3965 connectés
  Chauffe du processeur sur asus A7A266-E
n°3369943
doninauno
I'm back to save th UNIVERSE
Posté le 27-07-2004 à 20:52:14  profilanswer
J'ai un processeur Athlon 1400 monté sur la carte mère asus A7A266-E et ces derniers temps il chauffait anormalement c'est à dire qu'il montait à 90°.
Donc j'ai voulu changer le ventilo j'en ai pris un qui supporte même les 3000+ et cette fois la température ne monte qu'à 70°.
Je trouve ça encore un peu chaud surtout que l'ancien ventillo tournait à 5400 tour/min et le nouveau ne tourne qu'à 3000 tours/min. Je cherche donc à augmenter sa cadence mais rien à faire. Sur le ventillo lui même y a rien, dans le bios j'arrive pas à changer les valeurs je ne sais donc plus quoi faire. Si quelqu'un a une idée ben je veux bien qu'il la fasse partager. Merci :hello:
n°3369969
Posté le 27-07-2004 à 21:00:55  answer
La Sonde n'indique pas de bonne valeur, sur ma Asus A7M266, mon Athlon 1,4 Thunderbird crash et bloque tout à partir de ~77°C. 90° C'est iréaliste pour du silicium.
n°3370031
crane
Mort de soif !
Posté le 27-07-2004 à 21:27:13  profilanswer
La A7M266 est connue pour donner des températures trop élevée, entre 5 et 10°C. Ensuite les TBird supportent les 85°C selon AMD si ma mémoire est bonne
Message édité par crane le 27-07-2004 à 21:27:42
n°3370037
Posté le 27-07-2004 à 21:30:22  answer
En théorie, est 85°C c'est la températur qui ne faut surtout pas dépasser au delà, il y adétérioration physique même du processeur. Même si c'est indiquer 85°C à partir de 75~80°C c'est vraiment instable et ça crash, ce qui ne semble pas être son cas. Donc j'en conclu à une mauvaise valeurs de la sonde.
n°3370048
crane
Mort de soif !
Posté le 27-07-2004 à 21:32:17  profilanswer
Faut tester à la main...
Si le rad est pas très chaud c'est soit le rad qui est mal mis, soit la sonde qui déconne
n°3370054
Posté le 27-07-2004 à 21:34:02  answer
Mais il faut dire aussi qu'un A1.4 Th comme le sien (et le mien) question décipation thermqieu il ont fait fort. Même un A 3200+ n'en fait pas autant je crois.
n°3370436
doninauno
Posté le 28-07-2004 à 00:16:27  profilanswer
Merci les gars,
Demain après midi quand il fera le plus chaud j'examinerai la température. Si ça se maintient comme ce soir à 69 - 70° ben ça sera déjà pas mal si je comprends bien et ferais avec. Sinon je ballance toute l'UC dans le frigo et on en parle plus. ;)
n°3370942
Ben Prod
Posté le 28-07-2004 à 11:34:19  profilanswer
Pb similaire avec une A7V266-E : j'étais à 65°C avec un 2400+. J'ai changé de carte mère pour une A7N8X-X et avec le même processeur je dépasse pas les 40°C... Je crois qu'il ne faut vraiment pas se fier aux sondes Asus. Le seul truc à faire c'est toucher le rad pour vérifier qu'il ne soit pas brulant. Si il est juste chaud, c'est bon.
trucs bizzares avec une asus gf4 ti 4800 se v9480Ca chauffe beaucoup un duron 1.8 ?
dernier driver ASUS pour 9800pro ?ASUS DRW-1604P (pioneer) - Graveur 16x DL 4x - test
Avis carte mere et processeurcompatibilité mémoires avec ASUS a7n8x Deluxe
[Pas de boot] Ventilos qui tournent mais aucun bip cm => Processeur ?Cm ABIT (AMD) NF7-S V 2.0 VS Cm ASUS A7N8X-E ultra 400
Comment reconnaitre son processeur?Alim. compatible (pas de réponse de la par de asus) ?
Plus de sujets relatifs à : Chauffe du processeur sur asus A7A266-E
