4804 connectés
  Sempron 2008+ tourne à 800 Mhz
n°5062572
seb49
Posté le 18-09-2006 à 10:58:47  profilanswer
Je possède un pc portable Fujitsu Siemens Amilo A1640 équipé d'un processeur AMD Sempron 2800+. Je pensais que ce processeur tournait à 1,6 Ghz or, quand je regarde dans les propriétés système, je constate qu'il tourne à 798 Mhz.
Quelqu'un peut il m'éclairé sur ce potentiel problème.
Merci d'avance.
n°5062594
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 18-09-2006 à 11:13:01  profilanswer
Salut, ton processeur doit avoir une gestion de la consommation, donc il réduit sa fréquence quand sa charge de travail est faible. Mais lorsqu'il est solicité, je pense qu'il tourne bien à 1,6 ghz. ça fait ça aussi sur mon pentium M ( centrino).
n°5063131
seb49
Posté le 18-09-2006 à 15:43:32  profilanswer
J'ai aussi vu que ca pouvait venir de la gestion d'énergie dans le panneau de configuration. Il est conseillé de mettre Ordinateur de bureau or, chez moi c'était déjà le cas.
De plus, dans mon cas, meme si je ne peux rien voir dans le BIOS je peux voir lors du boot de ma machine que le processeur tourne à 802 Mhz...
Y a un souci là non ?
n°5063133
seb49
Posté le 18-09-2006 à 15:44:32  profilanswer
Par ailleurs, SpeedswitchXP détecte "CPU Speed Maximum = ~798 Mhz
n°5063158
Mitch2Pain
Posté le 18-09-2006 à 16:03:18  profilanswer
pas de soucis, c'est une option du bios qui s'apelle COOL & QUIET qui réduit le coef multiplicateur à 4 lorsque ta charge CPU est faible, c'est à dire tout le temps sauf quand tu joues (encore qu'avec une telle machine je voi pas trop à quoi tu peu jouer) ou que tu encode de la vidéo, ou que tu décompresse des fichiers ...
Au repos:
4*200 = 800Mhz
En charge:
8*200= 1600Mhz
Si ca te perturbe tu peut toujours aller dans le bios et désactiver cette fonction. L'avantage du Cool&Quiet c'est déconomiser ta batterie (un processeur qui tourne moins vite consomme moins d'energie) et tes oreilles (si il consomme moins d'energie alors il en dégage moins, donc tes ventilos peuvent tourner moins vite pour le maintenir au frais et donc ton ventilo consomme moins aussis mais je m'égare car cette consomation là est négligeable).
Donc au final tout est normal.
n°5063419
seb49
Posté le 18-09-2006 à 18:24:40  profilanswer
Merci pour cette réponse instructive mais je n'ai pas trouvé l'option dans mon BIOS et sur le site d'AMD ils ont l'air de dire que ce ne concerne que les Athlon 64 ou les Athlon XP.
Merci quand même, je continue de chercher...
n°5063679
klimro
Posté le 18-09-2006 à 20:37:09  profilanswer
essai avec cpu-Z, tu aura toutes les infos que tu veux.
n°5063790
seb49
Posté le 18-09-2006 à 21:18:39  profilanswer
Merci, j'ai les infos mais pas la solution au problème :
Core Speed :798
Multiplier : x 4
Bus Speed : 199
HT Link : 798
n°5063810
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 18-09-2006 à 21:26:41  profilanswer
Core Speed :798
Multiplier : x 4
Bus Speed : 199
HT Link : 798
Et en le faisant bourriner un max ?
Ca reste à 4x ?
Un test genre CpuStabilityTest devrait lui faire cracher le feu.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -test.html
PS: le Cool&Quiet concerne aussi les Sempron récents.
Message édité par ilien83 le 18-09-2006 à 21:27:54
n°5063822
copsc
Posté le 18-09-2006 à 21:31:20  profilanswer
Télécharge
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
Est tu verras ton CPU comme sur la photo une par exemple mais bien sur pas les meme fréquences
Message édité par copsc le 18-09-2006 à 21:33:58
n°5067257
seb49
Posté le 20-09-2006 à 21:35:30  profilanswer
Non non et non, ca marche pas il m'affiche tous 800 Mhz maxi, j'ai essayé un soft qui permet de modifier sous windows le voltage et d'autre truc mais j'ai eu droit à un écran bleu et une belle frayeur...
Comment bloquer ce #@^#&r" de processeur à tourné à la vitesse maxi ? SVP
n°5110067
seb49
Posté le 16-10-2006 à 16:03:42  profilanswer
J'ai trouvé, il y a une touche sur le portable qui ralenti ou accélère le ventilo (enfin c'est que je croyais) et surtout qui fait passer mon proc de 1600 à 800mhz et inversement.
Merci en tout cas
pb soltek sl-b7a-f et sempron 2800 et biosConfig pour 800 euros ??
Problème : détection USB tourne en bouclePIII FSB 133 MHz sur adaptateur avec FSB 100 MHz Max
ventilo qui tourne meme si PC eteindsempron 3000 : socket AM2, 939 ou 754 ?
sempron 3000 ou celeron 345J ?Ventilo arrière alimentaion antec qui ne tourne pas ?!
Difference A64 et sempron sock 754 et autresAMD Sempron 2800+ Socket A sur carte K7S5A pro
Plus de sujets relatifs à : Sempron 2008+ tourne à 800 Mhz
