4502 connectés
  au secours !!!
au secours !!!
n°2724416
The_Morgot​h
Posté le 13-09-2003 à 22:31:03  profilanswer
  Bon bah voila, g voulu rajouter de la ram sur le pc de mes parents. Un vieux 400 mgh. C de la sdram. Ca a marché au debut mais deux reboot apres, plus rien sur l'ecran dès le demarage. La memoire que g rajouter c de la 133, es-ce que le fait que la ram soit pas a la meme frequence a put grillé la carte mere ?
n°2724420
blazkowicz
Posté le 13-09-2003 à 22:32:38  profilanswer
nan, avoir de la sdram PC133 ne pose pas de problème, même mélangée avec de la PC 66 ou 100
tu as essayé sans la fameuse barrette? avec un "clear cmos"?
la barrette marche bien sur un autre PC?
n°2724422
Posté le 13-09-2003 à 22:34:02  answer
t'a essayé d'enlever la barette ?
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2003 à 22:35:06
n°2724423
The_Morgot​h
Posté le 13-09-2003 à 22:34:57  profilanswer
 Vi g tout essayer, cmos, emplacement diferrent, barrette diferentes...
n°2724440
blazkowicz
Posté le 13-09-2003 à 22:40:15  profilanswer
est-ce que tu aurais le même genre pb que lui
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
peux tu nous dire quelle CM ou type de CM tu as, et quelle barrette?
n°2724443
The_Morgot​h
Posté le 13-09-2003 à 22:42:32  profilanswer
 OUi j'avais le meme probleme, une barrete de 256 ne rajoutait que 128, le pc ne marche plus depuis que g voulu rajouter une deuxieme barrette. Pour la Carte mere je vais voir, pour la ram y a rien marqué dessus...
n°2724460
The_Morgot​h
Posté le 13-09-2003 à 22:49:19  profilanswer
 La carte mere c une AB-BH6 ca doit etre une abit
n°2724464
blazkowicz
Posté le 13-09-2003 à 22:50:15  profilanswer
chipset BX donc :)
n°2724485
The_Morgot​h
Posté le 13-09-2003 à 22:55:38  profilanswer
  Oui c exactement ca, ma je comprend pas pk je pe plus lancer le pc, me faut une solution sinon je suis dans la me...  :(
n°2724493
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 13-09-2003 à 22:59:54  profilanswer
Re-vérifie que tous tes connecteurs sont bien enfichés (en tripotant la ram, tu as pu en bousculer un ou deux...)
Remets les barettes d'origine et seulement elles.
Tu bootes et tu vois.
Ensuite, tu réessaye avec la barette neuve mais en enlevant celles d'origine. Tu bootes et tu vois.
Si les 2 étapes marches, il ne devrait pas y avoir de problème pour que tout marche ensemble
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2724545
killer ins​tinct
Bouge pas j'arrive ma louloute
Posté le 13-09-2003 à 23:25:21  profilanswer
perso j'avais un duron avec 3 barrettes : 2 pc133 et une pc100, ben la pc100 faisait un freeze de windows (passage sur memtest -> confirmation), j'ai regle la CAS mais rien n'y a fait je l'ai revendue  [:proy]
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
n°2724692
The_Morgot​h
Posté le 14-09-2003 à 00:38:23  profilanswer
 OUf !!! En fait ct les petit clips des barrette mémoire qui empechait de bien enfoncé la carte graphique...  :bounce: Voila c réglé tous marche parfaitement (les trois barrette en 66 ). Merci a tous ceux qui ont bien voulu m'aider  :hello:
  au secours !!!
Help Urgent !!!!! Au secours !!!! DD qui lache !!!!gros problème de ram o secours!!
AU SECOURS : bug de volant dans les jeux sous XP !!!!Au secours peux plus arrêter le CD audio
AU SECOURS : mon disque est physiquement mort HELP HELPprobleme de harware indeterminé!!!!!! au secours......
au secours, le ventillo de ma Siluro GF4 4400 deconne :-(Au secours gestion bi-écran............
casser un condo, derivation equivalence ??au secours !!!!ABIT vt6x4 et Windows 2000 : au secours !
Plus de sujets relatifs à : au secours !!!
