2855 connectés
  AU SECOURS! plastique partie femelle de mini nappe perdu!
n°10671716
misterpasc​al
Posté le 16-12-2019 à 20:50:13  profilanswer
j'ai un TRES gros souci
quelqu'un saurait il comment je pourrais m'en sortir SVP?
merci d'avance
il s'agit d'une bout de plastique qui se trouve normalement sur la partie femme recevant une tout te petite
j'ai l impression que ça sert juste à maintenir le bout de la nappe et que sans ça on peut quand même la connecter
nappe 6 circuits.
je n'aurais jamais du y toucher en plus. pas besoins. une erreur de ma part.
ce "cache" en plastique (qui est noir) est sorti, j'ai échoué à le remettre et à la fin il a volé dans la pièce !   je ne le retrouve pas ! c'est l'enfer
Quelque un saurait il comment ça  s'appelle ? ou en trouver un ?
ou bien y aurait il une solution de substitution? utiliser un petit bout d adhésif d'adhésif suffirait il à simplement l'immobiliser ?
j'ai regardé sur Ebay, y' a pas ça. ou alors je ne sais pas chercher car je ne connais pas la bon terme pour ce truc en plastique
ni en français ni en anglais
je vais qd même pas acheter une carte mère !
vous connaissez ?
j'ai beaucoup d’expérience avec les PC mais pas ce genre d’expérience. C'est trop petit toutes ces pièces
que des emmerdes. tout ça pour aider quelqu'un a retrouver des fichier perdus
et cet endroit là je ne devais pas y toucher. c'est mon erreur
HELP please !
c'est un Lenovo Ideapad 100S
merci d'avance :( j'suis vraiment dans M....
le propriétaire de ce PC attend impatiemment que je le lui rende bien sûr
cette pièce fait peut être 5 mm, truc comme ça
ça vient sur un composant qui est de forme rectangulaire, un peu comme un disque SSD,    et qui est je suppose une carte graphique
mais le SSD est un M.2, se démonte facilement plus bas.  et j ai commencé par toucher le mauvais endroit
si j'ai eut une fois dans ma vie besoin d'un coup de main sur le forum, les gars ( et filles) ,  je crois que c'est maintenant :-)
MERCI !
Message édité par misterpascal le 16-12-2019 à 21:59:40
n°10671735
misterpasc​al
Posté le 16-12-2019 à 21:20:59  profilanswer
en fait ma nappe semble être une nappe toute simple (6 "canaux" ) sans aucun "verrouillage" mais il y avait cette pièce en plastique qui fait partie de la réception de la nappe et qui j'ai paumée
j'ai regardé doc sur ifixit sur les divers type de connecteurs de nappe qui existent
une idée SVP?
Message édité par misterpascal le 16-12-2019 à 21:45:32
n°10671739
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 21:33:06  profilanswer
salut,
fais peut-etre une photo de l'endroit où c'est censé se trouver sur la carte mère, pcq là tes explications sont un peu vagues (truc rectangulaire qui ressemble a un ssd, mais est peut-etre une carte graphique?)
Et si on peut pas non plus se fier à la photo, dur de savoir de quoi tu parles
Là dans le doute, comme tu parles de nappe, je dirais que c'est soit la nappe de l'écran ou du clavier? Auquel cas, tu devrais pouvoir remplacer toute la nappe simplement, plutôt que chercher juste le connecteur
Message édité par kabyll le 16-12-2019 à 21:33:40
n°10671740
misterpasc​al
Posté le 16-12-2019 à 21:35:39  profilanswer
la nappe est en bon etat et n'a que 6 circuits
les photos
voila
au centre de l'image : la petite pièce noire est celle que j'ai paumée, et que je n'ai pas réussi a replacé sur la partie femelle accueillant la petit nappe
https://drive.google.com/file/d/1Zc [...] sp=sharing
flèche rouge  : la pièce n' y est plus
flèche verte : la nappe est encore montée, à l'autre extrémité, avec une
pièce en plastique blanche cette fois, bien présente, elle
https://drive.google.com/file/d/1tI [...] sp=sharing
la nappe est en bon etat. à droite ici. débranchée.
https://drive.google.com/file/d/1sP [...] sp=sharing
Message édité par misterpascal le 16-12-2019 à 22:03:41
n°10671747
misterpasc​al
Posté le 16-12-2019 à 21:58:38  profilanswer
j'ai mis les photos en ligne ! ci-dessus
merci de votre aide SVP
vous pouvez zoomer
j'ai recouru à mon cloud "Drive" de Google
Message édité par misterpascal le 16-12-2019 à 22:04:37
n°10671750
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 22:07:03  profilanswer
ah ok, c'est juste le petit levier que t'as paumé?
si c'est ca, en principe il sert juste à la maintenir en place, et a bien presser le connecteur
tu peux t'en passer. Si ca tient pas, une petite épaisseur de carton (pas du coté des connections évidemment) pour le presser en place et un bout de scotch pour maintenir tout ça.
(en mode gitan)
et quand tu seras moins stressé, tu retrouveras peut-etre la pièce manquante
tu peux aussi contacter le support Lenovo, si ca se trouve ils t'enverront ça par la poste gratos, ca doit coûter 2 cents
Message édité par kabyll le 16-12-2019 à 22:09:28
n°10671753
misterpasc​al
Posté le 16-12-2019 à 22:13:35  profilanswer
je te remercie mille fois mec
ce que tu dis me parle en effet. c'est logique
je me sens moins stressé du coup, grace à ton aide !
MERCI
c'est super énervant ces machins.  ils sont trop petits
même en mettant bcp de lumière j y vus pas clair
aurais-tu une idée de comment on fait pour manipuler ces petites pièces sans risque de le éjecter travers la pièce?  avec  une sorte de pince à épiler spéciale ? si oui je la commande tout de suite !
dis moi ce qu il faut acheter stp
une chose est impossible a acheter  : l'experience.   pour ce genre de micro pièces j'en ai très peu et ma vue décline avec l age
la presbytie
merci !
n°10671759
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 22:21:06  profilanswer
non pas vraiment d'idée d'outils. Pour le 1er coté, a la main, puis tu le maintiens avec les doigts et tu presses avec un tournevis tres fin pour faire rentrer le deuxieme coté?
Sinon, juste faire ca calmement et sur un plan de travail bien dégagé comme ca les choses sont visibles si elles "s'envolent"
(mais en principe t'avais pas à retirer ce petit levier)
Il peut pas être tres loin, je suppose qu'il a fait effet ressort quand tu as essayé de le presser pour le remettre en place? Logiquement il doit être dans un rayon de 2m maxi de là où tu travaillais
celui que t'as paumé je sais pas trop à quoi il est connecté, suis la nappe,
Et si c'est un élément "crucial", et que les autres sont identiques, t'es peut-etre mieux d'en prendre un moins "essentiel" (genre celui du clavier)
Vaut mieux que ce soit le clavier qui déconne que genre l'alimentation qui se déconnecte
Message édité par kabyll le 16-12-2019 à 22:22:48
n°10671763
misterpasc​al
Posté le 16-12-2019 à 22:26:01  profilanswer
non, rien de doit déconner sur cette machine.
je l'ai retiré par manque d'experience  en pensant qu'il fallait tirer dessus pour enlever la nappe je crois. je croais  que ça faisait parti de la nappe en quelque sorte.
je suis sur qu'il existe sorte de pince a épiler pour saisir ces machins
je regarderais sur les sites comme ifixit
merci encore à toi camarade !
bonne nuit
n°10671771
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 22:37:11  profilanswer
je me doute que rien ne doit déconner,
mais a choisir, si c'est pour rafistoler à la gitan, autant le faire sur une nappe qui si elle se déconnecte ne fera pas s'eteindre le portable (au cas où celle-ci est reliée à l'alim)
Apres je veux pas que t'en perdes un deuxième non plus :D
n°10671833
misterpasc​al
Posté le 17-12-2019 à 08:05:41  profilanswer
oui
en fait je n'arrive pas à la remettre à la main, et je suis persuadé que  j'ai besoin d'un outil genre "pince à épiler" adaptée
je vais le commander
la pince à épiler normale : faut pas ! C'est parfait pour éjecter la pièce dans les airs et la perdre
la retrouver j'ai essayé mais ce n'est pas évident car ma pièce est actuellement surencombrée,  du fait que je suis en travaux dans ma salle de bain. ça tombe très mal. c'est le cas de le dire.
merci encore pour ton aide
Quelqu'un saurait il ou je pourrais me procurer cette pièce SVP?
le nom de ce genre pièce ?
le nom en anglais ?
la nappe a 6 "câbles"
Message édité par misterpascal le 17-12-2019 à 08:06:35
n°10671841
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-12-2019 à 08:47:20  profilanswer
Bonjour
Il te faudrait des pinces pour philatéliste : https://www.philantologie.fr/13-pince-philatelique
Ou des pinces pour maquettiste : https://www.rue-des-maquettes.com/a [...] 93415.html
C'est ce qu'on utilisait pendant mon stage IT, on démontait des tablettes, PC portables et smartphone avec sans problème.
Rien pour le moment
n°10671845
misterpasc​al
Posté le 17-12-2019 à 08:54:48  profilanswer
ah super
merci mille fois pour l'info
Message édité par misterpascal le 17-12-2019 à 08:55:00
n°10671856
misterpasc​al
Posté le 17-12-2019 à 09:29:34  profilanswer
ça ne semble pas évident quand même car il faut que la pince assure une préhension SOLIDE du bidule, que ça ne ripe pas, car alors c'est l'éjection assurée de la minuscule pièce a travers la pièce
pas si simple avec ces pinces avec des extrémités si fines, non ?
comme une pince a épiler, non ?   les timbre ça ne pèse rien et c'est fin.
je n'ai pas l’expérience de ces outils c'est pourquoi je pose des questions
Message édité par misterpascal le 17-12-2019 à 09:30:55
n°10671857
kabyll
Posté le 17-12-2019 à 09:37:07  profilanswer
Demande de l'aide a une nana, les doigts fins ca aide.
n°10671858
misterpasc​al
Posté le 17-12-2019 à 09:38:27  profilanswer
une lilliputienne alors :) ?
le  diable se cache dans les details
Message édité par misterpascal le 17-12-2019 à 09:39:24
n°10671860
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-12-2019 à 09:40:16  profilanswer
Bah, les pinces à épiler c'est fait pour enlever des poils, il faut un peu de force, alors que les pinces maquettiste et philatéliste c'est surtout pour manipuler des pièces minuscules.
Après faut pas y aller comme un bourrin c'est sûr.
Rien pour le moment
n°10671868
misterpasc​al
Posté le 17-12-2019 à 10:01:20  profilanswer
OK
n°10673463
misterpasc​al
Posté le 20-12-2019 à 09:58:05  profilanswer
finalement j'ai fait appel à un magasin de dépannage  et par chance le mec très sympa avait la meme piece dans un tiroir
un coup de bol
ça ne ma pas coûté très cher mais les erreurs ça se paie, c'est la normal
bonne journée  :-)
mini pcStreacom DA2 - Mini ITX
Quel mini PC pour seulement lire des DVD en ISOConseil mini pc serveur
Help Config nomade Mini ITX Casual gamer.Perdu dans les détails
Ducky One 2 MiniAide config Mini PC puissant
Problème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -Je dois acheter une carte mère mais je suis perdu
Plus de sujets relatifs à : AU SECOURS! plastique partie femelle de mini nappe perdu!
