5889 connectés
  [SDRAM] Sur vieux PC
n°1882172
antsite
Je me souviens
Posté le 15-10-2002 à 14:52:52  profilanswer
J'ai un P200 mmx, qui fonctionne avec 48Mo d'EDO. J'ai 2 slots SDRAM sur la cm et je voulais savoir si je pouvais sans risque d'endommager qqch mettre une barette de 128Mo de sdram (133) (en otant l'edo biensur) ? Peut être que la carte mère est limitée à 64Mo, mais si c le cas est-ce que je peux quand même mettre la 128 en sachant que juste 64mo seront utilisés ?
En bref est-ce que 128Mo@133 sur vieille carte pouvant être limitée à 64 est envisageable sans griller qqch ?
  ANT
n°1882187
lapin
Posté le 15-10-2002 à 14:57:04  profilanswer
il est connus ke les CM ki ont un connecteur edo et SDRAM ont moin perfen SDRAM k en EDO ou alors tout juste 1% plus perf,surtt les carte mere avec chipset VXpro HXpro ki sont en fait des VIA APPOLO les chipset les plus erdique au monde
n°1882194
steve2002
Posté le 15-10-2002 à 14:59:15  profilanswer
j ai peur que la barette de 128 soit de trop vu l'antiquité il est bien possible que 128 soit pas reconnue, ou que 128>max ram autorisé. Je ferais un test avec 64 ou 32. Risque ben de la ram prévue pour 133mhz risque pas de griller a 66 mhz. sinon voltage je sais pas. Pour la cm, la ram c'est inactif donc je pense pas. Enfin tu risques pas grand chose.
n°1882206
fragoule
Posté le 15-10-2002 à 15:03:10  profilanswer
je n'avais qu'un seul slot de sdram sur un compaq 200mmx, j'ai placé une barette de 128mo et c'est passé
(compaq dp2000)
n°1882211
lapin
Posté le 15-10-2002 à 15:04:09  profilanswer
ben c surtt aussi ke les vieille carte mere supporte pasle RAM ki sont simples face c a d les chips memoire sur une seul face de la barrette de RAM et pis les vielle CM ne support ke les -10NS kicoresponde à 66.66MHz peut etre certaine -8NS ki sont de 99.9999MHz
n°1882232
fragoule
Posté le 15-10-2002 à 15:12:08  profilanswer
c vrai que les simple faces sont une galere, mais je pensais que c'était à partir de 256.
pour les timings, qui peut le plus peux le moins je pense, perso c'est une 133 que j'ai mis pour le p200mmx (66mhz)
après tout, essaye, vu le prix actuel de la sdram
n°1882292
lapin
Posté le 15-10-2002 à 15:39:23  profilanswer
ouimais de marque la RAM parce ke noname j en doute
n°1882549
antsite
Je me souviens
Posté le 15-10-2002 à 17:13:04  profilanswer
Merci de vos réponses je vais essayer sous peu !
n°1882673
tagada001
Posté le 15-10-2002 à 18:05:14  profilanswer
Pour ex ma p5a-b n'aime pas les simples faces quelle que soit la taille.
J'ai testé une pc133 sur une vielle socket7 vx et pas moyen de booter.
Il parait que la mémoire est trop rapide pour la CM.
Haaa le bon vieux 3Dmark 2000Problème upgrade SDRAM
Es ce qu'un scanner usb2 marcheras sur mon vieux pc usb1??probleme avec un vieux portable : HELP!
Cherches aide ou doc sur un vieux portable Olivetti Echo P100EAlors là, le vieux bug graphique qui tue!!!!!!
achat SDRAM car l'autre marche plus !pb avec la detection de la sdram o demarage?
vous en faites quoi de votre vieux matos???Impossib de rentrer dans le bios d'un vieux 486 ?
Plus de sujets relatifs à : [SDRAM] Sur vieux PC
