5269 connectés
  SDR PC133 et athlonXP 2200+ ca fonctionne normalement ?
n°2586074
titi1999
www.ut2003-fr.org
Posté le 10-07-2003 à 10:19:46  profilanswer
j'ai une ECS 5 pro qui supporte DDR et SDR, la SDR est installée mais le systeme plante quand je passe le processeur a sa cadence d'usine... normal ?
n°2586082
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-07-2003 à 10:23:47  profilanswer
la SDram devrait pas etre le probleme si c est desynchoniser. est tu sur ke ta carte mere est valide par le contructeur pour de let CPU ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2586086
titi1999
www.ut2003-fr.org
Posté le 10-07-2003 à 10:25:48  profilanswer
c une k7s5a, elle est prevue up to 2600... mais le reglage est zarb, a 133/133 ca plante, a 100/100 ca marche ...
n°2586097
7ptique
Posté le 10-07-2003 à 10:34:49  profilanswer
Met les réglages de la ram au minimun.
Si ca marche toujours pas, il te reste deux solutions :
- passer à la DDR
- utiliser un bios non officiel qui te permet de faire tourner à 133/100
Tu n'aurais deux barrettes de SDR ?
Message édité par $@m le 10-07-2003 à 10:35:05
n°2586116
fubu7
Posté le 10-07-2003 à 10:45:39  profilanswer
c la mobo d'elite ça non?
n°2586151
biniou
Posté le 10-07-2003 à 10:59:39  profilanswer
ram de piètre qualité sans doute, ne supportant pas le 133 sur cette cm (capricieuse avec la ram), même si elle est certifiée pour (noname ?)
n°2586163
7ptique
Posté le 10-07-2003 à 11:02:40  profilanswer
Capricieuse avec la SD, beaucoup plus tolérante avec la DDR
Imprimante (HP5550) qui ne fonctionne pas sous win XPmon dvd a explosé !!! La garantie fonctionne ??
Onduleur qui ne fonctionne plus ?Barrette de mémoire SDR 512/133
Passer d'un 2200 à 2800 barton sur une at7 max. Bien ou pas bien ???K7S6A et xp 0.13 2200
pkoi certaines souris PS2 ne fonctionne pas avec un adaptateur serieComment fonctionne le 3ème fil sur un ventilo ?
[GeForce4] sortie TV ne fonctionne plusGF4 Mx 440 : SDR ou DDR ?
Plus de sujets relatifs à : SDR PC133 et athlonXP 2200+ ca fonctionne normalement ?
