5977 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment savoir si le CPU ou la CM fonctionnent encore ?
n°11296879
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-11-2023 à 18:05:54  profilanswer
C'est ça.
n°11297233
logane9
Posté le 14-11-2023 à 15:47:06  profilanswer
Je viens de réaliser que l'image que j'avais mise n'étais pas la bonne, la CM qu'on m'a conseillée était la Aorus B550 Elite v2 alors que j'ai donné une image de la b550 pro ac, sauf qu'elle coute plus cher. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la pro ac par rapport à la B550 elite v2 selon vous ?
Merci comme toujours d'avance à vous.
n°11297253
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 16:36:19  profilanswer
j'ai perdu le fil, mais pour ce qui est des cartes
B550 Aorus Pro,
- le m.2 du haut est tjs en x4
- le slot x16 d'en haut est tjs en x16
- le slot x16 du milieu est en x4;
- le slot x16 d'en bas est cablé en x2
(et on sait pas si ca aura des conséquences sur ta carte d'acquisition (qui est en x4)
la presence d'une carte sur le x16 du milieu fait sauter le m.2 du milieu
la presence d'une carte sur le x16 d'en bas fait sauter 2 sata (4 et 5)
B550 Aorus Elite,
- le slot x16 du milieu est en x2
- le slot x16 d'en bas est en x1
(bref, c'est pire)
mais tu as tjs 2 slot M.2 utilisables et 4 sata
https://i.ibb.co/5GFV550/capture.jpg
Message édité par kabyll le 14-11-2023 à 16:36:30
n°11297275
gallean
Posté le 14-11-2023 à 17:12:43  profilanswer
chez msi les 3/4 de leurs cartes au format atx ont...6 sata
Message édité par gallean le 16-11-2023 à 07:23:36
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11297330
logane9
Posté le 14-11-2023 à 19:31:04  profilanswer
Merci pour vos retours rapides et pour ton comparatif kayll !
Pour ce qui est des ports sata, j'ai revu ma copie et avec du nvme 4 peuvent suffir au final !
Par contre je ne suis pas certaine de vouloir me risquer à prendre une CM sans un port en x4 vu que c'est ce qui est demandé par le produit...
Moi qui étais partie sur la Elite j'ai l'impression que la pro serait le seul choix viable dans ce contexte....
Du moins chez Gigabyte à priori, sauf si je loupe quelque chose bien entendu ?
n°11297396
kabyll
Posté le 15-11-2023 à 02:35:18  profilanswer
y'a la Asus B550-A, de mémoire y'a un x4 aussi
n°11297539
logane9
Posté le 15-11-2023 à 14:18:16  profilanswer
Asus c'est une marque qui vaut gigabyte niveau durabilité / fiabilité ?
Sinon j'ai trouvé aussi chez Gigabyte celle-là : B550 AORUS ELITE AX V2
Alors j'ai l'impression de tout confondre niveau pcie mais en regardant la fiche technique j'ai l'impression que elle aussi a un port pcie en x4 ?
n°11297555
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-11-2023 à 14:50:43  profilanswer
Bah largement...
n°11297568
kabyll
Posté le 15-11-2023 à 15:15:12  profilanswer
Asrock, Asus, Gigabyte, MSI,  ce sont des constructeurs fiables
Après, ils ont des gammes. Tu peux pas attendre la même chose d'une carte à 60€ et d'une carte à 300€
Asus a juste tendance à faire payer tres (trop) cher sa gamme Strix vis à vis de la concurence.
C'est pareil que sur la B550 Aorus Elite. La seule difference c'est qu'elle a le wifi (AX = wifi 6)
> un x16 en x2 et le second x16 en x1
histoire que tu comprennes quoi regarder,
sur la page des spec d'une cm, par ex la b550 elite ax
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] v-10/sp#sp
PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
AMD Ryzen™ 5000 Series* and Ryzen™ 3000 Series Processors support PCIe 4.0 x16 mode
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrated in the Chipset:
Supporting PCIe 3.0 x2 mode
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX1_2), integrated in the Chipset:
Supporting PCIe 3.0 x1 mode
1 x PCI Express x1 slot (PCIEX1_1), integrated in the Chipset:
Supporting PCIe 3.0 x1mode
celui sur le cpu, c'est tjs le slot du haut
les autre sont sur le chipset
et y'aura pas trop de miracles à ce niveau en B550
chaque cpu a un nombre defini de lignes pcie (qui permettent "de faire transiter l'infos entre carte mere et cpu", et en général c'est x4 pour le M.2_1 et x16 pour la carte graphique)
et
chaque chipset (b550, x570, etc) a un nombre max de lignes pcie
sur B550 y'en a moins que sur X570
un constructeur peut decider de donner la priorité aux slot pcie pour permettre de mettre plusieurs cartes en x4
sauf qu'en général, 90% des gens n'ont qu'une cg, pas de carte pcie additionnelles, donc... la priorité va surtout aux connecteurs sata, M.2, etc. et les slots pcie se retrouvent en x2 x1
n°11298049
logane9
Posté le 17-11-2023 à 03:53:09  profilanswer
Un grand merci une fois de plus Kabyll pour toutes ces précisions !
Je suis désolée si parfois je pose des question bêtes mais je ne connais que le b.a.-ba de l'informatique, et encore !
J'ai été faire pas mal de recherches, et à priori, si je ne suis pas trop une quiche, les Carte mères 550 qui suivent ont un second pcie 16 en x4 :
Asus TUF Gaming B550-plus Wifi II
Asus ROG Strix B550-F Gaming
Asus ROG Strix B550-A Gaming
MSI MPG B550 Gaming Plus
MSI B550-A Pro
MSI MAG B550 Tomahawk
Mais comme je ne me fais pas totalement confiance si quelqu'un a 2 minutes pour me confirmer si je ne vais pas dans le mur avec un de ces choix là, je ne suis pas contre !
Et si jamais une CM est plus indiquée pour ma config, je suis bien entendu intéressée de le savoir, sachant que je rappelle le gros de ce que j'ai :
CPU R9 3900x
RAM 16x2 Go 2666
RTX 2070 super
Merci pour votre aide !!!
n°11298098
kabyll
Posté le 17-11-2023 à 10:20:45  profilanswer
pas de stress, c'est pour ca que je t'explique quoi regarder comme ca tu comprends et tu peux faire des choix avisés
Asus B550 TUF, B550-F, B550-A
oui, le second x16 est bien en x4
tu as 1x nvme + 6 sata utilisables (le second nvme désactive sata 5 et 6)
MSI MPG B550 Gaming Plus, A-Pro, Tomahawk
tu as 1x nvme + 6 sata utilisables (le x16x4 désactive le second nvme)
Défaut, l'espace est réduit entre la cg et la carte d'acquisition, mais au moins c'est du x4
autre possibilité, X570 a prix "raisonnable"
Asrock X570 Phantom Gaming
https://www.amazon.fr/ASRock-Phanto [...] B07TGHV63W
Asrock X570 Pro 4
https://www.amazon.fr/ASRock-Pro4-2 [...] B07THYPNC1
le second x16 est x4, et l'espace est un peu plus grand entre cg et carte d'acquisition
n°11299027
orion
Posté le 20-11-2023 à 03:26:43  profilanswer
+1 avec Kabyll sur les Asrock.. ce sont des bonnes cartes au rapport qualité prix pas trop trop mal je trouve
Message édité par orion le 20-11-2023 à 03:27:07
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11299158
logane9
Posté le 20-11-2023 à 14:59:37  profilanswer
Merci pour vos retours !
Même si AsRock a en effet l'air d'être une valeur sûre, ce qui m'embête en réalité c'est que des 550 à celles-là, par rapport à ma problématique principale on gagne "juste" un peu d'espace pour en moyenne 50€ de plus. Quitte à mettre plus j'aurais préféré que le slot x4 de dispo soit en bas comme sur mon ancienne CM... :/
Là où je veux en venir c'est qu'au final, je me dis que je n'utilise ma carte d'acquisition que quelques fois dans l'année, donc au pire si l'espace entre elle et ma CG est restreint, je ne la brancherai à la CM que quand j'en aurai besoin pour éviter tout souci.
Je ne sais pas si c'est selon vous une solution viable mais au moins je n'ai pas l'impression de payer "x" euros simplement pour avoir plus d'espace sans que cela reste vraiment optimal...
Maintenant la vraie question c'est est-ce que sur une carte comme les 550 que j'ai listées il y a ne serait-ce qu'assez d'espace pour que les 2 soient branchées en même temps, j'avoue que j'ai un doute en voyant les photos. ^^'
Il y a moyen de connaître les distances en les 2 ports pcie ? Je ne trouve pas l'info dans les caractéristiques. Encore navrée si je pose des question bêtes !
Message édité par logane9 le 20-11-2023 à 15:00:08
n°11299171
kabyll
Posté le 20-11-2023 à 15:28:17  profilanswer
y'a 2 cm entre deux slots pcie
donc sur les B550 citées plus haut, 6 cm au total
https://i.ibb.co/52NbGNd/capture.jpg
contre 8 cm sur les X570 Asrock
a toi de voir, ca peut être une solution si tu n'utilises pas régulierement la carte d'acquisition oui,
n°11299292
logane9
Posté le 20-11-2023 à 20:42:23  profilanswer
Je vais essayer de mesurer sur ma CM si le slot à 3 crans en dessous laisse un minimum de palce si j'y ajoute la carte d'acqui alors.
Rien à voir ou presque avec la CM, mon CPU avait tendance à surchauffer avec le ventirad fournis AMD, je pensais passer à un meilleur ventirard, est-ce que ce modèle irait ?
https://www.amazon.fr/dp/B0B53C9LT7 [...] 1531895377
Désolé pour cette ribambelle de questions !
n°11299298
kabyll
Posté le 20-11-2023 à 21:04:07  profilanswer
Ca sera forcément mieux que le ventirad AMD, mais je mettrais le grand frere Pearless Assassin a 40€ pour un 3900x
n°11300996
logane9
Posté le 25-11-2023 à 16:29:29  profilanswer
Merci pour ton aide, je vais en effet me tourner vers un pearless assassin. Par contre vu la taille de la bête ça ne va pas gêner pour les barettes de RAM ?
n°11301001
kabyll
Posté le 25-11-2023 à 16:42:34  profilanswer
Ca peut gener si les rams sont trop hautes
A ce moment là, soit bouger le ventilo avant vers le haut, soit le mettre a l'arriere du ventirad
 Page :   1  2
Page Suivante
fréquence memoire / CPUCinebench peut il cramer un CPU ?
Utilisation Cpu et GpuQuelle CM / PSU / CPUFAN conseillez vous pour cette config ?
Ventirad trop serré = PB CPUSavoir si XMP activé
Demandes conseils changement CPU, montage vidéoEcran noir + LED CPU et RAM
Baisse de FPS suite à un upgrade CPU[Upgrade] CPU/GPU/CM/M.2 + écran 1440
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si le CPU ou la CM fonctionnent encore ?
