4750 connectés
  probleme serial ata sur nForce 2
n°2458208
reptile17
Posté le 20-05-2003 à 20:11:42  profilanswer
je viens de changer le liquide dem on watercooling.
j'en ai profité pour refaire la couche d'artic silver de mon core CPU.
je remonte tout proprement, je lance le PC et au démarrage g une erreur CMOS, mon BIOS est réinitialisé
je vais donc dans le BIOS pour le reparamétrer, et là je reboot et erreur rouge (j'ai eu le temps de lire 'shut down') et puis ça reboot, je rereparamètre
sauf que la mon disque en SATA n'est pu détecté.
je le teste en IDE et il est detecté.
il semblerait que mon adaptateur Serillel soit bousillé. quand je le branche le dur ne démarre pas.
comment savoir si j'ai grillé quelque chose dans le bios, et que faire à propos de mon adaptateur Serillel ?
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°2458261
macmanus
Posté le 20-05-2003 à 20:37:29  profilanswer
normal si t' as fait un load bios defauts.
t' as remis dans le controller sata sur enable ds le bios?
n°2458276
reptile17
Posté le 20-05-2003 à 20:43:33  profilanswer
oui
mais il semblerait que quand je branche l adaptateur serial-ata, le dur ne démarre pas (à en déduire des vibrations)
KD7 problème avec pci 1/5 avec un athlonXP fsb133+ddr2700 micronDD IBM probléme urgent !
drivers ATI catalyste 3.4 problème d'installprobleme montage asus a7n8x
problème de disque durNouveau driver Nvidia Nforce 1 et 2
gros probleme avec ordi portable need help...probleme sata378
Gros probleme need help !meilleur carte NFORCE 2 du moment ?
Plus de sujets relatifs à : probleme serial ata sur nForce 2
