10024 connectés
  Risque d'une alim sous dimensionnée et nouveau CPU ???
n°1720660
deem
Posté le 16-08-2002 à 16:16:59  profilanswer
Voila je compte passer d'un Duron 800 à un athlon 1800+ j'ai une alim 250W dc j'attends les 0.13 mais au cas ou c'est quand meme trop peu qu'est ce que je risque ? (j'ai DVD, GRAVEUR, 2 HDDs, Ge-FORCE GTS 32mo, 1 CARTE PCI)
au passage j'ai une MSI K7T TURBO dernier bios je sais qu'elle prends les 1800+ en 0.18 mais sur le site il n'y a aucune precision au sujet des 0.13, y a t'il des pbs possibles ?
n°1720664
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 16-08-2002 à 16:19:01  profilanswer
1er: 250 c juste mais ca peut passer, au pire taurais des pri pas détecté et tu changeras dalim
2e: les 0.13 devrait pas trop tarder
3e: si ta carte mere peut prendre le vcore à 1.5v pas de trouble surment, sinon bin c exactement comme si taurais un 0.18 puisque c "la meme chose" outre le voltage qui réduit grace au 0.13
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1721992
einstein2
Windaube, FAIS l'EFFORT !
Posté le 17-08-2002 à 00:23:48  profilanswer
tu risques au pire des erreurs, des plantages.
tu verras bien si ton PC tourne bien.
n°1722005
com21
real men don't click
Posté le 17-08-2002 à 00:27:23  profilanswer
si elle tourne elle risque pas de faire long feux ton alim par contre...
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1722206
Sphinx
Posté le 17-08-2002 à 02:03:55  profilanswer
La puisance de l'alim est une chose, mais ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte... il y a aussi sa qualité.
Perso, un de mes systèmes tourne avec alim Aopen 250W sans problèmes:
XP1800+
384Mo Sdram PC133
GF1 DDR
2DD 7200
Lecteur DVD
SB Live Player 1024
Carte réseau
n°1722542
deem
Posté le 17-08-2002 à 11:37:05  profilanswer
Ok je vais tester comme ça si ça craint juste pour l'alim...
Quelqu'un a une date pour trouver "facilement" les 0.13 ???
5v faible, 2 alim ATX : couplage parallele possible ?Problème avec nouveau ventilo
Qualité des alim chifteckInteret d'une bonne alim
Y'a t il un nouveau bios pour asus A7V133 ????le +5v,c'est qui le gere la carte mere ou l'alim?
ki a deja vecu ca : alim grillée a cause du 7v?ABIT NV7-133R alim P4 obligatoire ?
pb avec A7v333 et1800+ "system fail CPU test"Problème d'alim?
Plus de sujets relatifs à : Risque d'une alim sous dimensionnée et nouveau CPU ???
