4225 connectés
  5v faible, 2 alim ATX : couplage parallele possible ?
n°1720367
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 14:40:14  profilanswer
Voila j'explique un peu le topic,
imaginons, j'ai deux alim ATX 300W, mais aucune des deux ne peut delivrer un tension 5v correcte individuellement, alors que 'a vide' les alim developpe un 5v qui tourne a 5.1v.
LA SOLUTION : Si on couple les alim en parallele on pourrait peut etre obtenir un 5v correcte, puisque le probleme de l'ecroulement du 5v c la charge en amperes.
et d'ailleur toutes les tensions serait revue a la hausse avec moins de variatoin donc bueno pour l'oc, et en plus avec deux fois 300w on obtiendrai au moins une alim 575W Reelle (en comptant les perte respective de chaque alim).
LE PROBLEME : est-ce que y'a un risque a coupler deux alimentations a decoupage (pour les pc puisque y'a pa de transfo juste quelque self) ?
J'espere que c pas une idée de merde, je compte faire des test cette aprem , j'aimerai savoir si je risque quelques chose !
a+ Topaz
n°1720370
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 16-08-2002 à 14:41:14  profilanswer
pk tu fais pas juste acheter 1 simple bonne alim qui te donnera ton 5v comme il faut?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1720376
TotalRecal​l
Posté le 16-08-2002 à 14:42:24  profilanswer
a mon avis si c une idée de merde :D.
m'enfin quand tes 2 alims auront fumées tu pourras poster des photos  des restes carbonisés de ton pauvre paicai :??:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1720383
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 16-08-2002 à 14:45:04  profilanswer
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1720388
com21
real men don't click
Posté le 16-08-2002 à 14:48:55  profilanswer
ce que tu peut faire c'est une alim pour la carte mere et une alim pour les lecteur hdd etccc
comme ça la baisse de tension dans le 5volts serait moindre.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1720392
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 14:49:45  profilanswer
lol
des photos, nan je disais ca copmme idée, parce que justement j'ai recup une alim 300w qui marche
donc j'ai deux alim, et je me posais la question
a moins uqe je decide tout simplement d'acheter une TTGI
voila
merci quand meme, et si je teste et que j'obtiens un gros tas de cendres, promis, j'apporte les TOfs !
a+ topaz
n°1720396
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 14:50:41  profilanswer
merci com21, j'avai tester ca, l'autre jour, une pour juste la carte mere, et l'autre juste pour les reste
mais le prb c j'ai bcp de carte PCI et ca suce !
a+
n°1720404
burgergold
Posté le 16-08-2002 à 14:56:10  profilanswer
carte pci ca prends pas grand chose
le pire c dd, cd rom, floppy, ventilo
tu fous ca sur 1 alim
et le reste sur lautre
n°1720407
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 14:58:44  profilanswer
okai ba je teste cette aprem et je dis tout apres !lol
 a+ et merci
n°1720409
burgergold
Posté le 16-08-2002 à 14:59:45  profilanswer
par contre, faut tu bidule pour que les 2 alims partent en meme temps lorsque tu pese sur power
n°1720418
TotalRecal​l
Posté le 16-08-2002 à 15:02:21  profilanswer
effectivement la bonne solution temporaire c celle de com21. Tu peux le faire avec une alim AT aussi.
Hint : pour faire partir une alim ATX tu dois relier le fil gris ou vert avec le noir du connecteur qui va sur la mobo.
n°1720442
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 15:09:22  profilanswer
meric mais pour demarrezlles alilms je connaissait, moi j'aimerai savoir si y'a des risque pour en mettre deux en parallele
a+ topaz
n°1720480
johanh
Posté le 16-08-2002 à 15:19:57  profilanswer
Je crois qu'ici il parle d'un truc dans le genre...
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=44
The Matrix has you...
n°1720505
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 15:25:47  profilanswer
merci pour le lien , mais ca c ce qu'expliqueais totalrecall, plus haut, moi je veux les coupler, en gros je relis point a point tous les fils.
mais normalement comme j'ai etdudier en elec, on peut sans prb mettre deux generateur de tensions en parallele sans probleme mais ca marche efficacement pour des générateur de tension ideaux, est-ce que ca marche aussi pour des alilm a decoupage
that's the question !!
merci a+
n°1720532
Lord deep
Posté le 16-08-2002 à 15:33:00  profilanswer
D'après moi :
A ne pas tester !!
La raison est simple :
Si tu connais un peu d'électronique, tu dois savoir que la masse d'une alim. à découpage, c'est une des phases du 220V.
Donc, tu ne peux coupler que deux alims strictement les mêmes !
Si un modèle prend le premier fil du 220 comme masse et l'autre alim. choisit le deuxième; le fait de connecter les masses des alims ensemble revient à court-circuiter les deux fils du 220V !!
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
n°1720534
BigBen
M'enfin
Posté le 16-08-2002 à 15:33:28  profilanswer
euuuuuuh, brancher 2 generateurs de tension en parallèle, par définition, ca s'appelle un court circiut... donc tu fasi ce que tu veux, mais bon....
par contre, comme dit précédemment, ca pose pas de pb de mettre 2 alims et de reserver chacune à certains périfs...
n°1720539
BigBen
M'enfin
Posté le 16-08-2002 à 15:34:45  profilanswer
merci a+
tu confonds : gen de tension en série ou gen de courant en prallèle, pas de pb....
l'inverse, c la cata...
n°1720589
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 16-08-2002 à 15:57:25  profilanswer
ouiap prends toi une simple TTGi "350w min" et monte le 5v avec le potar. et rullezzzz, mon 5V@5V en full load. :D
Lone Wolf Rider
n°1721052
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 18:35:39  profilanswer
http://www.topaz.fr.fm/alim/
voila c fait
et ca tourne la mot qui tue !
lol
un 12v a 12.1 en full
un 5v a 5.05 en full
et un 3.54 à 3.45 c normal !
et un bo 1.89v ki bouge po mme si t a donf de a donf !
c trop dl'a balle !
n°1721083
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 16-08-2002 à 18:49:49  profilanswer
a+ Topaz
C'est risque de relier 2 sorties entre elles car du courant peut alors circuler de l'une vers l'autre.
Ca peut marcher, certes, mais JAMAIS tu n'auras les perfs d'une alim de puissance double equivalente.
En plus, je ne pense pas que la duree de vie d'une telle alim soit geniale :/
Bref ===> oublie, change d'alim  :pt1cable:
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°1721136
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 19:08:15  profilanswer
oué je connais l'histoire des courant qui vont de l'une vers l'autre, et je savait aussi d'avance que la puissance serait bien moindre que l'addition des deux puissances, puisque il y a des courants inverses.
merci quand meme pour l'avertissement !
mais j'ai comme intension d'aller m'achter une TTGI héhéhé au moins une 400w
n°1721179
com21
Posté le 16-08-2002 à 19:24:24  profilanswer
TTGI 400watts c'est ce que j'ai
c'est de la bonne came
n°1721183
johnix
Posté le 16-08-2002 à 19:26:49  profilanswer
Silencieux ?
n°1721184
topaz
hum 8-)
Posté le 16-08-2002 à 19:26:53  profilanswer
ca donne un bon 5v, com21 juste une question t'a quoi comme config, et oc comment, c pour savoir comment je me place dedans ...
merci !
n°1721230
com21
Posté le 16-08-2002 à 19:41:54  profilanswer
johnix a écrit a écrit :
Silencieux ?
oui assez
ma config :
XP2000 + aqua690
abit kx-333
512mo ddr
geforce 4
dd maxtor 80go
lecteur dvd
sblive
carte reseau realtek
le +12v est a 12.04V
et le +5v  a 4.84V
j'ai pas touché au potar pour l'augmenter de toute façon le pc est stable.
pour l'oc  je l'ai o/c un petit peu avec cette chaleur.... j'attend d'acheter des S3 pour booster le tout.
machine tournant 24/24h
et processeur en full load 24/24h (distributed.net)
n°1721343
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 16-08-2002 à 20:15:11  profilanswer
     Surtout pas en parallèle. Les tensions ne sont jamais parfaitement les mêmes et il y en aurait une qui irait alimenter l'autre.
     Par contre le fait d'alimenter la carte mère avec une alim et les périphériques avec une autre est une idée judicieuse.
n°1722339
topaz
hum 8-)
Posté le 17-08-2002 à 09:34:18  profilanswer
merci bcp !
n°1722363
zwaq
Posté le 17-08-2002 à 09:51:58  profilanswer
très bonne idée.
Coupler Un PIII 700 et de la 256 mo SDRAM PC 133, possible ou pas ????Qualité des alim chifteck
k7s5a + xp2400+/2600+ possible ou pas ????Interet d'une bonne alim
Acheter du matos informatique online en Belgique, c'est possible ?A quoi ca sert ce "ATX 12V Power Connector"
le +5v,c'est qui le gere la carte mere ou l'alim?ki a deja vecu ca : alim grillée a cause du 7v?
c'est possible d'overclocker avec une mobo Intel D845EPT2 ??ABIT NV7-133R alim P4 obligatoire ?
Plus de sujets relatifs à : 5v faible, 2 alim ATX : couplage parallele possible ?
