4526 connectés
  pb avec A7v333 et1800+ "system fail CPU test"
n°1717010
imacman
Posté le 15-08-2002 à 06:59:45  profilanswer
:cry: Bonjour,
recent acquereur d'un athlon xp+1800 et d'une asus a7v333,j'ai ce probleme:
Dés l'allumage ,fenetre du bios ok (reglage 1533 mhz),Lors de l'install de win XP (avec les compos) tout c'est tres bien passé
J'ai eteint le micro,je le rallume un peu plus tard et la un message vocal "system fail cpu test".
Je debranche tout ,je regarde le proc,je le remets,je rebranche.
IDEM!!!
Je debranche juste la prise electrique pendant environ 1 heure,je rebranche et la ..... je retombe sur l'ecran du bios,je refais les reglages,ça reboote normalement et win XP apparait,cool je me dis ça fonctionne!j'eteinds et je rallume (comme d hab)
QUE NENNI
Ca me refait pareil !!!!
D'ou ça peut veinr : du proc ,de la carte mere....????
Merci de m'aider!!!!
n°1717020
vince186
French Frager
Posté le 15-08-2002 à 07:31:06  profilanswer
jsuis pas un expert hein :)
mais si ca marche une fois sur deux (ou dix hein c pareil)
c'est soit la carte mere... soit un mauvais branchement je pense...
t'es sur de bien avoir monter la carte mere? pas de vis qui font des courts circuits ou des trucs comme ca?
bien monter le ventillo? (j'ai peter une carte mere comme ca un ventillo bas de gamme super dur a mettre j'ai forcer au tournevis claque j'ai ripper sur le crochet et toucher les ponts L1 et L2 de ma kt3 msi :( )
sinon la carte mere est neuve? elle a marcher avant de te faire ces problemes?...
voila c tout cki me passe par l'esprit pour l'instant :)
n°1717111
alan75
Posté le 15-08-2002 à 10:19:34  profilanswer
c est la ram...
n°1717170
imacman
Posté le 15-08-2002 à 11:06:53  profilanswer
Merci Vince pour tes recherches.....
Normalement j'ai bien monté le proc avec le ventilo (akasa taisol 765,
pour les vis je sais pas trop, j'ai mis les joints qui sont livrés avec le boitier (dans cet ordre : vis,joint carte mere, entre toise).
Pour ce qui est de la ram ,j'ai ce probleme quand je fais un reset manuel mais pas un reset win xp.
La ram peut-elle marcher 1 fois sur 2?
D'ou peux veinir le fait que je sois obligé de debrancher la prise secteur pendant 1 heure ou 2 pour que puisse a nouveau faire demarrer Win XP?
Merci pour les reponses.
n°1717262
Artemix
Posté le 15-08-2002 à 11:49:55  profilanswer
C'est p'têtre un problème de surchauffe :spookie:  vu que après qq temps tout redevient normal...
n°1717507
imacman
Posté le 15-08-2002 à 13:59:50  profilanswer
Peux-etre mais mais la temperature ne monte pas a plus de 60°.
ça redeviens normal (enfin a moitié)quand je débranche la prise secteur pendant 2 heures.Par contre quand je la laisse ça ne marche pas.
n°1717866
Artemix
Posté le 15-08-2002 à 16:50:48  profilanswer
Vérifie que t'as bien mis de la pate thermique et que ton ventilo est bien collé au proc  ;)
Tu utilise un spacer ??? Parseke s'il est mal placé (trop haut par rapport au proc) alors le rad ne sert à rien :non:
n°1717963
Sphinx
Posté le 15-08-2002 à 17:20:15  profilanswer
Regarde si tu as une piste de masse qui arrive à l'un des trous de fixation de la mobo.  Car dans ce cas, un joint à cet endroit, au-dessus de la mobo, n'est peut-être pas indiqué...
n°1719179
imacman
Posté le 16-08-2002 à 01:02:12  profilanswer
Pour le ventilo j'ai refait le contact thermique ça a l'air OK
j'ai enlevé les joint car effectivement il y a une masse.
mais le probleme reste!!!
Merci pour les réponses!!
La pile est neuve ça aurait pu venir de la.....
n°2747007
darklife
Posté le 28-09-2003 à 17:06:36  profilanswer
salut,
j'ai le meme probleme ca a commencé hier en fait tant que le cpu est chaud il mets cpu fail test mais quand je le laisse eteint 20 minutes la temperature du cpu a eu le temps de diminuer et la mon pc veut bien redemarrer je cherche toujours d'ou ca peu venir merci de votre aide
n°2833307
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 17-11-2003 à 14:14:48  profilanswer
bn ben je me joins  avous, g depuis hier le même problème, sur A7V333 et A7V333-Raid...
les CPU sont bons, la RAM aussi, de même que carte vidéo, alim, etc...
ca me saoule grave la !
n°2833519
f@t2
Posté le 17-11-2003 à 15:59:53  profilanswer
Tu peux tester d enlever la rangee de vis et d'entretoise
cote IDE / y en a 3 ..  allez un peu de courage
ca va rebooter
n°2833937
dudumotard
Posté le 17-11-2003 à 18:48:56  profilanswer
Alim ?
n°2834079
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 17-11-2003 à 19:43:48  profilanswer
nan, pas alim...
enfait, c t un XP1600+ dessus, et g voulu mettre un 2000 en 0.13µ... :D mais avec un bios de fevrier 2002, la mobo appréciait pas du tout !
après flash du bios, g retesté sans remonter ds le boitier, ca passait, mais une fois réinstallée, kedalle !
c bien probable que ce soit une histoire d'entretoise, effectivement ! v retester pour la n°eme fois, au point ou j'en suis ...
VThermaltake Volcano 7 Silent Viking + A7V333 ça passe voir Volcano9?Bios A7V333 flashé avec une A7V ??
Bi CPU AMD doit-on avoir l'athlon MP ou avec un Tbird ça marche ??Près de 100 C° pour le CPU !.... Je suis censé faire quoi ?
Sous voltage des ventilateurs ALIM et CPUacheter ou attendre?? (MB&CPU)
Qu'est ce que votre CPU a dans le ventre ?Demande de conseil pour upgrade CPU et Video card
Meilleur Couple CPU, Mere Ram = ?Asus A7V333: System Fail on CPU Test
Plus de sujets relatifs à : pb avec A7v333 et1800+ "system fail CPU test"
