4403 connectés
  y a t-il un risque de court circuit avec ce montage sur un rad ?
n°4620464
niktard
Posté le 02-02-2006 à 18:57:50  profilanswer
bonjour,
voilà ayant oublié les fix d'origine du zalman 7000Cu pour A64 , j'ai pensé faire ce montage en attendant de retrouver ces fichus pattes, hors je ne sais pas si y a un irsque que ca flambe ma CM voir mon CPU , j'ai enlevé le socket, et vissé le rad avec 2 boulon ensuite, comme un waterblcok quoi, le hic c'est que y a pas de " rondelle " ni dessus ni desosus intégré a la CM, qui ferait office d'isolant et je sais pas si le fait que les vis touchent le pcb puissent court circuiter la CM....
merci de m'eclairer , j'attend vos avis pour l'instakker ce soir :jap:
http://img133.imageshack.us/img133/3092/pict13250jc.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/8913/pict13243az.jpg
Message édité par niktard le 02-02-2006 à 18:59:12
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°4620476
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-02-2006 à 19:02:09  profilanswer
met de rondelles dessous au moins sinon les ecrous vont ruiner le pcb
si possible met une plaque derriere la mobo
n°4620482
niktard
Posté le 02-02-2006 à 19:04:54  profilanswer
c'est que niveau tension je suis au max là avec l'ecrou, donc mettre une rondelle en plastok , why not mais j'ai pas sous la main, bref aucun outil de dispo là où je suis ! :/
n°4620489
c_planet
Posté le 02-02-2006 à 19:06:03  profilanswer
oui ça craint, mets qque chose pour isoler l'écrou du pcb, déjà betement de la toile isolante, t'en as surement dans un tiroir.
n°4620497
arkrom
Posté le 02-02-2006 à 19:09:27  profilanswer
c'est pas tellement pour les court circuit je craint, c'est sur les degats par traction : la surface de l'ecrou en appuis ur le pcb est ridiculement petite, met la vis la plus grosse possible pour avoir un ecrou plus large
n°4620505
Requin94
Posté le 02-02-2006 à 19:12:18  profilanswer
Un bout de feuille et un ciseau se trouve partout ! [:ddr555]
Feed-back
n°4620511
Wilfried28​28
Posté le 02-02-2006 à 19:14:32  profilanswer
Trop fin la feuille !
n°4620523
luther306
Posté le 02-02-2006 à 19:16:44  profilanswer
tu di 700 Cu, ca serai pas le 7700 ?
en tout cas c'est un gros ventirad, bien lourd, et quand on le fixa avec les vis d'origine, deca force sur la carte mere, pour qu'il sois bien plaqué au processeur, bien a plat.
moi je te dirai de laisser tomber, tu va abimer ta CM, le proc va peut petre pas aprecier d'etre trop complrimé, ou le ventirag va mal appuyer sur la surface du proc.
enfin c'est risqué ...  :sweat:
n°4620528
niktard
Posté le 02-02-2006 à 19:17:23  profilanswer
bon ben je sens que mon frère vas encore attendre avant d'exploiter son A64 [:lex]
n°4620540
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 02-02-2006 à 19:21:31  profilanswer
Il faut imperativement des rondelles en plastique
et tu peux mettre un morceau de gaine de câble, histoire de créer une séparation entre le pas de vis et la mobo
et faire très très gaffe à ne pas trop serrer sinon c'est la mort de la mobo ;)
n°4620587
Requin94
Posté le 02-02-2006 à 19:40:31  profilanswer
Un carton alors  [:chenaillou]
Feed-back
n°4620600
bitonio6
Posté le 02-02-2006 à 19:43:55  profilanswer
Ben le carton peut très bien jouer le rôle d'isolant!
n°4620605
Requin94
Posté le 02-02-2006 à 19:46:24  profilanswer
ben oui  ;)
Feed-back
n°4620623
niktard
Posté le 02-02-2006 à 19:50:29  profilanswer
bon j'ai trouver la solution...attendre ! :D
on dit toujours " le bonheur vient a qui sait atttendre " ou  " l'attente est la plus sage des décision car elle appelle a le reflexion "  :o
n°4620645
Wilfried28​28
Posté le 02-02-2006 à 19:58:24  profilanswer
Wé voila il vaut mieux attendre que de tout niquer !!!
EDIT: Car si tu nique tout tu va regretter beaucoup de pas avoir attendu  :D
Message édité par Wilfried2828 le 02-02-2006 à 19:58:47
n°4620655
shingxl
Posté le 02-02-2006 à 20:01:45  profilanswer
à l'origine les rondelles fournies avec zalman sont en carton fin
en tout cas c'était comme ça chez moi  :whistle:
n°4620671
bitonio6
Posté le 02-02-2006 à 20:08:48  profilanswer
Ben c'est tout à fait possible!
n°4620828
mehelial
Plus je monte, plus j'ai froid
Posté le 02-02-2006 à 21:08:41  profilanswer
+1 pour le carton fin, les rondelles de carte mere courantes et ventilo zalmann sont regulierement fait dans cette matière isolante et protectrice.
n°4620841
Requin94
Posté le 02-02-2006 à 21:14:14  profilanswer
Ah ce Niktard, il a toujours des spayrstopicsdekalitay  :whistle:
Pas mal mon idée du carton hein  :D
[/FLOOD]
[:dehors]
Feed-back
n°4621360
mika123
Posté le 03-02-2006 à 00:48:34  profilanswer
[/FLOOD]
[:dehors]
 :heink:
n°4622251
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 03-02-2006 à 16:36:02  profilanswer
N'importe quoi qui ne soit pas conducteur fera l'affaire, une feuille, du carton, de la colle... Mais d'après tes photos il n'y a pas de pistes accessibles en surface autour du trou de fixation, ou en tout cas pas à portée du boulon.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°4622546
bitonio6
Posté le 03-02-2006 à 18:58:31  profilanswer
En général c'est ce que les fabricants essayent de faire
un trou avec si possible un espace assez grand sans piste conductrice!
Mais j'ai fait moi-même l'expèrience, que ça peut arriver qu'il y ait une piste qui soit juste en-dessous!
Config pour montage videoMontage de PC
ordi qui ne veut pas s'allumer après montageMontage AKASA AK-FC-03 sur ANTEC P180
Pb court circuit Carte mereConseil pour montage d'un pc multimedia
montage config 800€Risque de faire de modifs sur un portable
Plus de sujets relatifs à : y a t-il un risque de court circuit avec ce montage sur un rad ?
