5011 connectés
  Uprgrade CPU mobile que choisir ?
n°2701331
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 01-09-2003 à 11:12:09  profilanswer
j'ai la possibilité de changer le CPU de mon vieux PC portable Dell. Le proc actuel est un PII 233.
Je peux acheter soit un PII 400 soit un Celeron 300 soit un Celeron 366.
Tous peuvent être placé dans mon portable (format MMC-1).
Lequel sera le plus puissant ?
Je me sert de mon portable comme player de fichiers musicaux, rippeur (EAC), et aussi pour de la bureautique qd je suis en vacances. Actuellement il ne me permet pas de lire de divx mais un de ces proc suffirait-il ?
Pour le reste de la config : 144Mo de RAM, HDD 20Go 4200tpm.
Merci de vos réponses...
n°2701384
DieInBatlt​e
Posté le 01-09-2003 à 11:39:10  profilanswer
le pII450 forcement
n°2701387
Gum
Evadé fiscal
Posté le 01-09-2003 à 11:40:19  profilanswer
Il me semble qu'a fréquence égale, un P2 est plus rapide qu'un celeron...
Donc entre un P2 400 et un celeron 366, le P2 est bien + rapide
A vérifier, tout de meme... (c'est ptet différent avec les procos de mobile)
n°2701391
themadcow
Posté le 01-09-2003 à 11:42:56  profilanswer
OK, merci a vous deux.
D'autres avis peut-être ?
Est-ce que ce sera suffisant pour lire des divx, avec BSplayer ou MediaPlayer Classic ?
n°2701397
Gum
Evadé fiscal
Posté le 01-09-2003 à 11:46:45  profilanswer
Je lis actuellement des divx dans d'assez bonnes conditions avec un P2 450 + 384 Mo SD + DD SCSI 10k
Avec un 400 et 144 Mo, ca doit etre jouable, mais c'est quand meme limite limite :/
n°2701405
themadcow
Posté le 01-09-2003 à 11:51:45  profilanswer
En fait, la RAM je v aussi l'augmenter, normalement passer à 272Mo. Dell dis que le Max que le portable accepte en RAM de 144Mo (16Mo soudé plus 2 barettes de 64Mo). Mais en fait les barettes de 128Mo sont parfaitement reconnues ce qui permet de passer la mémoire totale à 272Mo.
Le seul truc qui m'embête, c le prix du proco, 100$ le PII400  :ouch:
n°2701410
oums_itine​rant
Posté le 01-09-2003 à 11:53:54  profilanswer
le P2 400 par contre t'es sur qu'il y a un bus 100 sur ton portable ? car sinon tu vas te trouver avec un P2 266, et dans ce cas, le celeron 366 serait meilleurs
sinon un P2 400 sera limite pour du divx5 avec le media playeur
par contre je sais qu'il y en a des moins gourmand et que ce devrait passer, mais je n'ai plus le nom a porté de clavier
[:oums_itinerant]
n°2701445
themadcow
Posté le 01-09-2003 à 12:10:38  profilanswer
Ah pour le bus il faut que je creuse, mais plusieurs personnes ont fait ce changement et ça à marché, donc je pense que ça passe. Faudra juste que je vérifie la RAM !
n°2702658
themadcow
Posté le 01-09-2003 à 22:08:48  profilanswer
:bounce:  UP
D'autres avis sur la question ?
n°2705013
themadcow
Posté le 03-09-2003 à 10:31:17  profilanswer
Bon ça y est j'ai commandé le PII 400 pour mon portable.
Pour info, les PII et Celeron mobiles sont tous en bus 66Mhz. Pas de bus 100Mhz dans ces bêtes là, j'ai vérifié sur le site d'Intel.
La seule différence est la cache L2, sur le PII 233 on à 512Ko en vitesse 1/2 tandis que les modèles plus rapides (du PII 266 au PII 400) ont 256Ko en full speed.
Choisir entre un Yamaha F1 et un Plextor 40/12/40AChangement de Mobo-CPU à prix discount.................
Config CPU - MOBOAntec: Quels Boitiers Choisir?
Quels CPU + CM + RAM + CG pour...Cartes 3d pci, laquelle choisir?
CPU et CM incompatible (problème de verticalité) ?Où se procurer des processeurs AMD pour mobile ?
RADEON 9600 Pro , a priori sapphire , mais quelle marque choisir?Que choisir pour refroidir ma 9700 Pro ?
Plus de sujets relatifs à : Uprgrade CPU mobile que choisir ?
