3888 connectés
  [Résolu] Gros problème de boot très lent...
n°10298740
Sossok
Posté le 26-12-2017 à 22:41:34  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai un problème soudain survenu aujourd'hui.
Le problème: mon PC est excessivement lent à démarrer (de la séquence de boot jusqu'au bureau Windows).
Je l'ai laisser tourné pour recharger mon tel sur la prise "power" de mon lecteur de cartes mémoires.
Mais lorsque j'ai voulu l'éteindre, il ne voulais tout simplement pas s'éteindre. J'ai donc forcé l'arrêt.
Mais, c'est en le rallumant après, que je me suis rendu compte du problème.
Je me demande si une micro coupure la pas flinguer...
Carte mère: GA-Z97X-UD5H
Proc: i7-4790k @stock
J'ai du coup le code "64" qui s'affiche sur le petit écran du code debug de la cm. Cela correspond à la séquence d'initialisation du CPU dxe.
Le pc arrive sur le bureau au bout de 10min au moins.
J'ai fait un clear cmos, retirer la pile, nettoyer sans rien abîmer/rayer, mis qu'une seule barrette ram dans différents slots. Je suis obligé de faire un hard shutdown.
Après le clear cmos, il met toujours autant de temps, avec toujours le code "64". Même l'accès au bois est lent  :(
Et je sais pas quoi faire du coup.
Est ce que vous pensez que la cm ou le proc est cramé ? Des gens savent ce qu'il faut faire ?
Perso je pense pas que l'un des 2 soit "mort" mais y'a une couille dans le pâté tout de même.
Merci à vous pour vos solutions  :hello:
P.S: j'ai pas remarqué de condo gonflé ni de partie excessivement chaude de la cm. Aucun bruit ni de coil wine
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 18:08:25
Région parisienne et Paris IM - remises en mains propres préférées !
n°10298829
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 08:58:33  profilanswer
La phase de dxe est très vaste. Elle ne s'arrête que quand un OS a été chargé.
As tu essayé différentes barrettes de RAM ?
As-tu essayé de débrancher tous les disques et de booter avec une session Live d'Ubuntu pour voir si le problème est toujours présent ?
Message édité par Nono0000 le 27-12-2017 à 10:39:47
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10298877
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 10:36:11  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas encore essayé cela. Du coup je vais me presser de la faire.
Pour la ram, j'ai tester toutes mes barrettes dans tous les slots de la cm. Même problème !
Mais du coup ça serait un disque ou le mbr qui foire ?
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 11:13:30
n°10298882
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 10:42:29  profilanswer
Si un des disques est mal en point, les symptômes peuvent être similaires à ceux que tu décris... Donc à voir sans aucun disque et s'il y a du mieux, il faut les brancher un à un pour voir celui qui déconne...
Message édité par Nono0000 le 27-12-2017 à 10:43:23
n°10298894
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 11:07:14  profilanswer
Ok, du coup là j'ai retiré l'alimentation de mes disques et juste mis la clé live.
Même problème. Code 64 pendant hyper longtemps et tout, et tout. Je suis pas encore sur le live...
Je redis au cas où, mais le bios lui même a du mal à charger...
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 11:15:58
n°10298910
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 11:37:07  profilanswer
Pour le bios c'est la même chose car tu peux y accéder qu'une fois le POST passé.
J'aurais plus débranché la prise SATA que la l'alimentation des disques mais cela doit revenir au même je pense.
Tu peux essayer de reflasher le bios pour voir.
Il faudrait également essayer avec le strict minimum. Le CPU, une barrette mémoire et rien d'autre.
n°10298915
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 11:50:55  profilanswer
bon, du coup, j'ai fait un petit tour dans crystaldisk et tout est en état de santé correct. RAS.
Je suis déjà avec le strict mini. J'ai retirer la cg et la carte son et les 3 autres barrettes.
Mon proc fonctionne pas à 100% ni les disques, tout semble vraiment normal.
Mais tout est super mega giga lent à charger que ça soit l'explorateur ou bien l'accès à des dossiers.
J'ai tout de même remarqué que mon Windows fait 10go de moins.... je crois que l'erreur viens de là...
Le fameux system32 est tjrs là mais impossible de savoir s'il y'a des trucs qui ont disparus  :(
Ça me soule de devoir refaire une install...
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 11:53:52
n°10298917
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2017 à 11:54:12  profilanswer
Au cas où, teste la pile de CM / change la par une neuve.
n°10298925
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 12:12:19  profilanswer
J'ai déjà tester la pile et elle est presque full power.
Du coup j'ai vraiment débrancher tout les disques de l'alimentation à la prise sata.
Même problème code erreur 64 pendant longtemps. Je me demande vraiment si ça vient des dd...
Même s'il faut garder à l'esprit que mon Windows pèse moins lourd, je me demande si y aurait pas un pb d'alimentation / cm / proc.
Merci de ton aide en tout cas, si on peut identifier le pb ça serait top  :hello:
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 12:13:42
n°10298931
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2017 à 12:20:55  profilanswer
Tu peux avoir un souci de BIOS "trashé" à moitié (à ce stade, tout est possible)
On peut essayer de recopier le BIOS 2 sur le BIOS 1, le tout est de ne pas recopier un très vieux BIOS sur un tout récent.
=> Dans l'écran principal du BIOS, tape F9 pour voir quelles sont les versions de ton BIOS 1 et 2
Ou sinon tout simplement flasher le dernier BIOS si ce n'était pas le cas (par clé USB / sous BIOS-UEFI, pas sous windows)
Si ça règle le problème, faire (plus tard, on verra) la procédure de recopiage du BIOS 1-> BIOS 2 pour le jour où tu en auras besoin.
n°10298935
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 12:32:43  profilanswer
Alors pour la version de mon bios courant, c'est le f10, soit le dernier en date.
Pour le deuxième je ne sais pas puisque je ne l'ai jamais touché. C'est soit le tout premier (f4) soit le f6 avec lequel la cm était de base.
Voilà du coup, pense tu que cela fonctionnerait ? Comme tu dis que le tout est de pas copier un très vieux bios j'aimerai être plutôt sur (même si je sait très bien que le risque 0 n'existe pas).
Édit: je viens de faire ce que tu m'as dis mais j'ai pas le bios 2... je le voit pas dans la liste
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 12:38:57
n°10298938
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2017 à 12:37:29  profilanswer
Hmmm.
Essaie de reflasher le "F10 sur le F10" (par clé USB au boot/UEFI)
Puis *UNIQUEMENT SI TON PC REMARCHE NORMALEMENT*, tu pourras recopier le 1 sur le 2 pour "une autre fois" (Alt + F12 en même temps que DEL/SUPPR pour rentrer dans le BIOS il me semble).
Peut-être des manips pour rien mais bon...
n°10298940
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 12:39:47  profilanswer
ok je test ça et je te dis  :)
n°10298946
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 12:58:28  profilanswer
du coup j'ai fait f10 vers f10 et rien ne changer, toujours aussi long...
Je sais plus quoi faire à ce stade
n°10298949
erickred
Posté le 27-12-2017 à 13:07:04  profilanswer
salut,
je prends le pb en cours de route, et voudrais juste donner une autre piste possible.
j'imagine que ton lecteur de cartes mémoires est un petit boitier interne branché en USB interne.
débranche-le, (ainsi que tous des disques , souris, dvd, tout, tout). ne laisse que le clavier.
allume et regarde si tu bootes comme avant en terme de vitesse et si tu peux entrer dans le bios.
n°10298956
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2017 à 13:17:52  profilanswer
Oh purée, le lecteur de cartes USB... bien vu :)
n°10298992
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 14:07:10  profilanswer
bah du coup, pas de changement de ce côté (tu as bien vu juste erikred cependant  :)  )
Moi aussi je pensait au lecteur puisque j'avais eu des petits problèmes au départ avec lui.
Mais du coup toujours aussi lent...
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 14:07:28
n°10299001
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 14:15:14  profilanswer
Comme je l'ai mis plus haut il faut faire un test sans rien. Le CPU, une barrette et rien d'autre.
Reflasher le bios également pour être sûr...
n°10299023
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 14:33:33  profilanswer
Le bios a été reflashé et j'ai tester sans rien a part avec le clavier et une barrette. (Faut suivre  :ange:  )
n°10299024
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2017 à 14:35:37  profilanswer
Bon, c'est dans ces cas-là que je sors mon joker:
http://www.alorsquoidefun.fr/wp-content/uploads/2013/06/voyant-guerisseur-mamadou-ngueye-repartateur-pc-telepathie.png
 [:nicoozz]
n°10299029
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 14:43:21  profilanswer
Désolé ce n'était pas clair car il était encore question du lecteur SD sur les derniers posts.
Dans ces cas-là,  difficile de dire d'où peut venir le problème.
Une manœuvre désespérée serait de faire un test hors boîtier mais je n'y crois pas vraiment :/
Et sans une seconde CM ou un second CPU difficile de confirmer malheureusement...
n°10299042
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 15:10:09  profilanswer
Hop c'est bon, j'avais juste pas débranché la prise 3.0 de la cm.
Du coup tout remarche et est en plus bien plus rapide qu'avant.
Le lecteur bridait mon pc sans que je le sache...
Mais j'ai plus de lecteur du coup. J'ai pourtant laisser l'alim du lecteur et ça ne dérange pas. C'est vraiment au niveau data que y'a un problème majeur.
n°10299055
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 15:22:01  profilanswer
Donc je n'avais pas vraiment tord... Tu n'avais pas fait totalement le test (je te charrie ;))
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Un problème d'alimentation aurait sans doute causé d'autres problèmes. Ici c'est bien la data qui en pose un lors de l'initialisation.
Il vaudrait mieux changer le lecteur. Je ne pense pas que tu puisses le réparer...
Message édité par Nono0000 le 27-12-2017 à 15:31:38
n°10299060
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 15:26:49  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour vos solutions en tout cas  :)
Je vais du coup de ce pas changer ce lecteur foireux  :jap:
a+
n°10299155
Sossok
Posté le 27-12-2017 à 17:50:19  profilanswer
Bon je reviens vers vous pour faire un résumé de l'enquête.
Mon modèle de lecteur: ICY BOX IB-867-B. Le driver est évidement à jour.
Ce qu'il y a, c'est que mon système s'est débloquer à partir du moment où j'ai unplug la prise 3.0 (aller savoir pourquoi...).
Du coup, je me dis que y'a une couille au niveau de la data.
Je fait un petit tour au niveau du site constructeur, datasheet toussa toussa... et je remarque sur les photos du datasheet que le lecteur à 2 prises molex au cul.
Problème: le miens n'en à qu'une   :kaola:
Alors serai-ce ça qui fait déconner le truc, ou alors une malfaçon de départ ?
En tout cas, si il y'a des possesseurs du même lecteur de carte, peuvent-il me dire si effectivement y'a 2 prises molex ?
Je saurais si je suis mal tombé ou alors si je me fait des films pour rien. Mais j'ai l'impression que y'a pas mal de problèmes avec ces trucs là...
Merci à vous  :jap:
Message édité par Sossok le 27-12-2017 à 17:59:16
n°10300127
remcol
Posté le 29-12-2017 à 11:47:53  profilanswer
Bonjour, apparemment il n'y a qu'une molex, (il y en a 2 mais ce n'est qu'une rallonge M/F), et pas mal de problèmes, j'ai eu un lecteur d'une autre marque qui me foutait carrément un écran bleu dès que je m'en servais, ce qui m'avait facilité le diagnostic ;-))
https://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-86 [...] geNumber=1
Message édité par remcol le 29-12-2017 à 11:49:10
n°10300197
Sossok
Posté le 29-12-2017 à 13:12:44  profilanswer
Ok, merci de ta réponse !
Donc c'est bien moi qui me faisait un film  :lol:
Probleme Boitier externe Advance velocity S10Probléme de Crash
Pc neuf - Probleme de BiosProblème de Micro freeze sur nouvelle CFG
Probleme Boot [carte mère/mémoires] ?! (BIOS par défaut à jour)Probleme montage pc
Problème de carte wifi win 10
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Gros problème de boot très lent...
