3403 connectés
  [resolu]ram pc3200 qui toune a 160mhz
n°4914660
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 03-07-2006 à 20:57:01  profilanswer
salut
je viens d'avoir ma nouvelle config !!!
mais j'ai déja un probléme ma ram tourne a 160mhz aulieu de 200  :cry:
si vous pouvez m'aidez
je vous remerci d'avence   :jap:
Propriétés du processeur
Type de processeur    AMD Athlon 64 3700+
Alias du processeur    San Diego S939
Stepping du processeur    JH-E6
(CPUID) Nom du processeur    AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
(CPUID) Révision     00030F72h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU    2250.0 MHz  (original: 2200 MHz, overclock: 2%)
Multiplicateur du CPU    11.0x
FSB du CPU     204.5 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 2%)
Bus mémoire    160.7 MHz
Ratio DRAM:FSB    CPU/14
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1    64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1    64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2    1 Mo  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère    03/10/2006-M1689-W83627-6A7K4A1AC-12
Nom de la carte mère    Abit UL8  (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère    ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Performances mémoire    2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)    2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Kingston K    512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K    512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingston K    512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Kingston K    512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système    03/10/06
Date du BIOS vidéo    04/26/06
Type du BIOS Award    Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS    6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo    nVIDIA GeForce 7800 GS AGP
Nom de code    G70GSAGP  (AGP 8x 10DE / 00F5, Rev A2)
Vitesse d'horloge (Geometric Domain)    275 MHz
Vitesse d'horloge (Shader Domain)    275 MHz
Vitesse d'horloge (ROP Domain)    275 MHz
Horloge mémoire    300 MHz
Message édité par marvinlerouge2 le 03-07-2006 à 22:27:58
n°4914669
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 03-07-2006 à 21:00:08  profilanswer
Bah faut aller dans le bios et passer ta ram à 200 Mhz, rien de plus facile [:spamafote].
n°4914678
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 03-07-2006 à 21:04:18  profilanswer
non rien a faire elle veux pas marcher a 200mhz :cry:
n°4914680
koskoz
Posté le 03-07-2006 à 21:05:18  profilanswer
Quand tu séléction 200 Mhz dans le bios pour ta ram elle se retrouve à 166 ?!
n°4914682
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 03-07-2006 à 21:06:36  profilanswer
ben c'est que j'ai vue nule par ou métre 200mhz
n°4914688
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 21:11:07  profilanswer
tu a mis en IA oc ou un truc comme ca ? si oui c'est normal, faut oc en manuel et 2% ca n'apporte absolument rien. et ca expliquerai pourquoi il a désynchroniser la ram, l'autre explication est que ta carte mère, que personne sais ce que c'est, supporte pas 4*200MHz ca existe....
Swisscore
n°4914690
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 03-07-2006 à 21:13:33  profilanswer
ma cm c'est ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033517.html
sinon j'ai pas o-c c'est d'aurigine qu'il est a 2%
n°4914693
koskoz
Posté le 03-07-2006 à 21:14:49  profilanswer
Bah dans clock ram ou un truc comme ça, normalement c'est sur auto, bah à la place d'auto tu séléctionne 200.
Sinon, essaye avec juste 2 barettes, peut-être que le controleur mémoire de l'A64 aime pas les 4 barettes.
n°4914694
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 21:14:53  profilanswer
mais il est oc a 2% ou il est juste pas précis le fsb??? tu vas dans le bios et tu charge les paramètres par défaut
Swisscore
n°4914699
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 03-07-2006 à 21:16:23  profilanswer
dac je vais tester ca !
n°4914724
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 21:29:18  profilanswer
:-) tu nous redis
Swisscore
n°4914766
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 03-07-2006 à 21:50:58  profilanswer
bon éfectivement avec juste 2 carte elle marche bien a 200mhz :cry:
n°4914771
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 21:53:54  profilanswer
ok, c'est possible que ce soie ca alors... et avec 3? je vais aller voir les caractéristiques de la mobo pour voir, ou alors faux augmenter les timmings
Swisscore
n°4914792
frakass
sportif et très costaud
Posté le 03-07-2006 à 22:03:11  profilanswer
bah ouai avec 4 barettes faut passer en ddr333 & 2T pour éviter les pbs (parfois c'est vicieux ont croit que ca marche bien mais dans certaines appli gros plantages, faut faires quelques passes de memtest 1.6 pour être sûr, moi ca plantait au test 8 avec 4 barettes paramétrées en ddr400). 4 barettes c'est kaka je viens d'y renoncer (en plus l'overclocking est merdique avec 4 barettes)  :o
Message édité par frakass le 03-07-2006 à 22:04:18
n°4914798
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 22:06:20  profilanswer
oui en effet pour oc c'est vraiment pas tété
Swisscore
n°4914804
DivX
Posté le 03-07-2006 à 22:08:24  profilanswer
c'est normal oui le passage en 166MHz quand on a 4 barrettes.
il faut essayer manuellement de la repasser en 200MHz et voir si ça marche.
si ça ne marche pas le plus simple est de retirer une ou 2 barrette(s), le 200MHz passera sans pb, et dans le bios on remet le réglage précédent... tant pis pour la fréquence ram, c'est le risque quand on met 4 barrettes.
n°4914828
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 03-07-2006 à 22:19:51  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé !!!! :bounce:
merci beaucoup a tous le monde  :jap:
n°4915161
koskoz
Posté le 04-07-2006 à 09:40:56  profilanswer
Ouais, il avait juste pas passé la ram à 200 Mhz dans le bios [:matleflou]
[RESOLU] Mobo pour Opteron 144 => Abit KN8disque dur indetectables [résolu]
[Résolu] Problemes Raid 0 sur GA-K8NF-9 Ultra[résolu] quel drivers sata faut il intégré sur le cd d'xp ?
[RESOLU ET UTILE]Question pour un formatage ![resolu]CM+Alim je crois que je me suis planté
[Résolu] Sata, nouvelle carte mère.[résolu (temporairement ?)] ma carte graphique est elle morte ?
Athlon 2600+ qui a un problème qui n'arrive pas à être résoluRam pc3200 a 166 mhz ? ou 200mhz ?
Plus de sujets relatifs à : [resolu]ram pc3200 qui toune a 160mhz
