2383 connectés
  [résolu (temporairement ?)] ma carte graphique est elle morte ?
n°4907842
TORTermina​tor
Posté le 29-06-2006 à 10:53:31  profilanswer
depuis hier soir j'ai un peu un problème comme qui dirait (pour ma config : http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif) :
j'étais en train de mater une série TV en paix, quand soudain *pouf* mon écran devient tout noir (en fait il est passé en économie d'énergie), plus de son, plus rien. Le bouton Reset marchait pas, seul le "off 5 secondes" avait de l'effet.
J'ai réussi à rebooter, et regarder 10 minutes de ma série.Puis ça a recommencé. Pi là c'est le dramme :
plus de boot sous windows, le mode sans échec ne marche pas toujours. Quand il a marché, j'ai désinstallé les drivers graphiques. Résultat en mode normal, à l'installation des forceware, 1/4 de seconde après que windows ait ajusté la résolution *pouf* écran noir avec le ventilo de la carte graphique à fond .....
Je précise que j'ai il y a 1 mois démonté ma CG (une leadtek 6800 AGP) pour mettre de la pate thermique sur les puces mémoires et le proc, et qu'en la remontant j'avais eu sacrément peur pq j'avais bcp d'artefacts sur le bureau windows, artefacts qui ont disparru au bout d'1/4 d'heure d'utilisation pour ne plus jamais revenir.
Alors vos avis ? ma C.G. est elle morte ? Pourquoi je vois le bios et le dos et le mode sans échec (mais pas toujours) ??
Je précise aussi que j'ai pris une nouvelle alim il y a un mois, une 480W Hiper, qui semble bien fonctionner......mais sait on jamais ?
Message édité par TORTerminator le 03-07-2006 à 13:39:55
n°4907953
TORTermina​tor
Posté le 29-06-2006 à 11:37:23  profilanswer
up help ? (suis au taf mais ce soir j'ai plus le net sans affichage...)
n°4907985
Mitch2Pain
Posté le 29-06-2006 à 11:52:48  profilanswer
difficile d'etre sur mais la présence des artefacts apres demontage/remontage du systeme de refroidissement laisse penser que tu a mal remonté le dissipateur. Celà dit si les artefacts ont disparus pour ne plus jamais revenir et que ca tourne stable depuis plusieurs semaines ont est en droit d'en douter.
Celà dit il fait bien chaud depuis quelques temps, ta carte est elle monitorée du point de vue de la temperature ? Si non, as tu essayé d'evaluer sa temperature à la main pour voir si elle n'est pas excessivement chaude au moment du plantage ?
L'ideal serai de tester ta carte sur un autre pc et inverssement de tester une autre carte sur ton pc. Essaye de braquer la CG de ton PC du boulot et tu la ramene chez toi ce soir huhu.
Désovercloke ton CPU pour etre sur kill ne crée pas d'instabilité le temps de déterminer si cette carte est morte ou pas.
n°4908022
TORTermina​tor
Posté le 29-06-2006 à 12:01:48  profilanswer
yopyop, merci pour la réponse
alors malheureusement, mon CPU est déja à sa fréquence normale (je l'ai même sous clocké et ça n'a rien changé)
j'ai touché les rad de la CG : pas très chauds (mais quand ça bootait encore j'ai regardé dans le driver nvidia : 50° pour la puce... ça va !)
J'ai pensé à la chaleur hier soir. Du coup j'ai laissé refroidir cette nuit..... mais ce matin toujours pas de boot  :cry:
Au boulot, on a ........... des CG intégrées sur la carte mère (mais j'ai pensé à démonter tous les PC que je voyais...).
Ce que je vais faire cet après midi (oui, je vais rentrer tôt...) c'est que je vais re-démonter les rads de la CG et remettre de la pate thermique (snif, mon artic silver qui se consomme si vite), débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire, faire des tests mémoire (on sait jamais), lancer linux (des fois que...). A moins que cette fois ci je n'aie plus le DOS (ce qui m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis hier)
Mais j'ai des sérieux doutes. Comment on sait quand une CG est morte !?! surtout quand elle marche encore à moitié ! Ca tombe c'est le port agp de la CM, ou le chipset nforce qui fait la grêve (ha oui tiens, lui aussi je lui ai retiré son ventilo pour lui coller un zalman tiens  :ange: )
n°4908031
jujudu64
Posté le 29-06-2006 à 12:04:47  profilanswer
A mons avis, nettoie bien a l'alcool la pate thermique actuelles (mais vraiment bien, il faut que tout soit net) et remet en une noix sur le core et un poil sur les memoires (pas trop car si elle deborde" a peine, ca va vite creer un faux contact)
n°4908185
TORTermina​tor
Posté le 29-06-2006 à 13:19:59  profilanswer
oké oké...
ce qui m'a chagriné la prermière fois que j'ai démonté tout ça, c'est que je me suis apperçu qu'il y a au moins 2 puces mémoires qui sont pas complètement couvertes par le rad.... allez savoir si c'est pas une de ces 2 puces mémoires qui a eu trop chaud pour de bon ? (oui, venrirad bien positionné car placé par 2 vis qui traversent le pcb de la carte)
bon, vais aller tester ça........ et si ça marche pas ......... ben j'suis dans le KK !
je sais même pas quoi prendre en échange : AGP oblige, mais requiert une carte graphique potable because mon bi écran avec le 1920x1200 sur le DVI .... (sachant que j'envisage de changer bientôt la config, core2duo powa, je grince des dents à l'idée de faire des frais dans celle là)
n°4908406
TORTermina​tor
Posté le 29-06-2006 à 15:26:54  profilanswer
Alors Alors ....
bilan des courses :
j'ai démonté, nettoyé, remis de la pate thermique, ............... et now ............ j'ai réussi à booter sous windows.
MAIS : j'ai de nouveau des artefacts. Vais laisser tourner la chose qq temps, voir si ça s'améliore comme la dernière fois .... mais j'ai bien peur que la bébette soit malade
n°4908494
jujudu64
Posté le 29-06-2006 à 16:28:55  profilanswer
Cest bizarre le coup des artefacts... :sarcastic:  tu mets peut etre 3 tonnes de pates sans le savoir :s
n°4908542
Thalys
Posté le 29-06-2006 à 16:55:52  profilanswer
En tout cas, avant d'acheter une autre carte graphique, essaye de t'en procure une de test et fais la tourner quelques jours pour voir si tout tourne correctement.
n°4908607
Mitch2Pain
Posté le 29-06-2006 à 17:30:13  profilanswer
tente un leger underclocking cg
n°4913804
TORTermina​tor
Posté le 03-07-2006 à 11:49:06  profilanswer
bah non, j'ai pas mis 3 tonnes de pate thermique.... une noix sur le proc, étalé au doigt pacque je suis un cochon
les artefacts ont disparru au bout de 10 minutes et 1 plantage durant la lecture d'une vidéo en + ou - HD (marrant d'ailleurs, le ventilo de la CG accélère quand je lis une vidéo sous media player classic !)
Donc bon... c reparti pour 1 mois !!!
carte mère ASUSTeK A8V-E SE (VIA K8T890) - ATXCarte Geforce2 MX400 et écran AL1916WS
Choix de carte mère pour ma configurationcarte mere gigabyte
comment tester la pile (carte mére)Mise à jour carte mère/bios
changement de carte : après une 6600gt prendre quoi ?Athlon 2600+ qui a un problème qui n'arrive pas à être résolu
Changement de carte mère, comment faire??votre avis sur une carte graphique nvdea gforce 7600gs
Plus de sujets relatifs à : [résolu (temporairement ?)] ma carte graphique est elle morte ?
