4458 connectés
  Démarrage du pc (et du bios ) aléatoire , [résolu]
n°4745389
docbabar
Toubib officiel
Posté le 04-04-2006 à 15:21:19  profilanswer
Mon pc pentium 4 3ghz, medion de chez carrefour (2 ans d'age) ne demarre plus : a l'allumage le ventilo tourne , les diodes s'allument , clavier et ca en reste la : on peut pas avoir le bios: j'ai enleve et trifouille la pile et c'est reparti en refaisant le bios de base standard, mais une fois sauvé les donnees sur un disque dur externe  , eteint l'ordi , ca recommence ca ne "prend pas le boot": croyez vous que la pile defectueuse à remplacer puisse etre a l'origine du probleme: sinon qu'est ce que ca peut etre : il arrive a marcher -parfaitement-1 fois sur 20 et en faisant ces manip?
merci de votre aide :jap:
Message édité par docbabar le 11-04-2006 à 17:21:42
n°4745395
keos92
This is the way..
Posté le 04-04-2006 à 15:24:27  profilanswer
test avec une autre alim
n°4745422
docbabar
Toubib officiel
Posté le 04-04-2006 à 15:33:03  profilanswer
l'alimentation fonctionne parfaitement
n°4745430
keos92
This is the way..
Posté le 04-04-2006 à 15:34:56  profilanswer
test quand même, cela peux venir de là ;)
n°4745499
docbabar
Toubib officiel
Posté le 04-04-2006 à 16:00:01  profilanswer
le coup de la pile de bios me parait plus simple d'abord car en la titillant j'avais reussi a le faire demarrer et acceder au bios?
est ce qu'une pile naze peut expliquer ces symptomes?
ET QUELLE EST LA DUREE DE VIE D'UNE PILE DE BIOS,merci l'ami!
Message édité par docbabar le 04-04-2006 à 16:00:43
n°4745520
keos92
This is the way..
Posté le 04-04-2006 à 16:04:54  profilanswer
la duree d'un pile est ters tres tres longue ... test avec une autre alim
n°4745526
Li-QuiD
Salut toi.
Posté le 04-04-2006 à 16:06:08  profilanswer
ça fait 3-4 ans que j'ai la même cm, même pile... et ca dure :D
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
n°4746983
docbabar
Toubib officiel
Posté le 05-04-2006 à 10:19:37  profilanswer
J'ai changé la pile: impec retour sur le bios et ca demmarre et fonctionne nickel: j'ai pu ainsi peaufiner mes sauvegardes:
j'ai ensuite ferme l'ordi et rebelotte ca ne marche plus
si j'enleve et remet la pile et recharge les standard du bios ca repart et apres une fois eteint ca ne redemarre plus faut a nouveau refaire la manouevre!
que faut til faire pour ne pas enlever la pile a chaque fois? :jap:
n°4747028
keos92
This is the way..
Posté le 05-04-2006 à 10:50:25  profilanswer
change ton alim :o
n°4747113
Alfinor
Posté le 05-04-2006 à 11:22:48  profilanswer
J'ai des problèmes semblables, avec une alimentation Seasonic 500 ...
n°4747119
chaced
Posté le 05-04-2006 à 11:24:04  profilanswer
n°4747136
docbabar
Toubib officiel
Posté le 05-04-2006 à 11:26:30  profilanswer
ok mais comment ca se change une alimentation : ya des modeles specifiques , apparemment elle est dans un bloc protege avec un ventilo: faut changer le bloc entier?
et les fils ont l'air d'aller dans le boitier : si on achete un bloc alimentation ya toute les connections livrees avec?
n°4747140
keos92
This is the way..
Posté le 05-04-2006 à 11:27:59  profilanswer
il suffit de devisser l'alim et de decabler les lecteurs. Les alims sont compatibles.
les cables sont livrés avec l'alim lors de l'achat.
il suffit de bien regarder comment c'est monté
n°4747152
docbabar
Toubib officiel
Posté le 05-04-2006 à 11:31:11  profilanswer
:jap: merci de ta patience et de ts conseils?
ya pas de puissance a respecter , le mieux n'est til pas que je prnne mon bloc alimentation et que je l'apporte chez le vendeur?
sinon j'ai un vieux pc (Pentium 200!!!), est ce que je peux prendre son alimentation et la tester sur le pc intel P4 3ghz?
Message édité par docbabar le 05-04-2006 à 11:31:46
n°4747155
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-04-2006 à 11:32:50  profilanswer
euh pour la pile, avec une carte mère qui est un peu défect ca peu meme faire 2 semaines comme chez ma tante.. je sais pas pourquoi mais elle a du changer plusieurs fois de pile, et maintenant ca re fonctionne, va savoir pourquoi
n°4747164
keos92
This is the way..
Posté le 05-04-2006 à 11:34:57  profilanswer
la puissance de l'alim depends surtout de ta config.
ce que tu peux faire si tu n'y connais pas grand chose, tu demonte ton alim actuelle (en regardant bien la connectique, fais un shema) et tu l'apporte chez ton revendeur info. Il te venderas un modèle compatible
n°4747167
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-04-2006 à 11:35:58  profilanswer
et non tu peux pas prendre ton alim d'un P1 200, pas du tout assez puissante et il n'y aura pas le connecteur 12V P4 qu'il faux pour la stabilité....
n°4747169
keos92
This is the way..
Posté le 05-04-2006 à 11:37:04  profilanswer
et surtout cela ve etre tres certainement de l'AT et pas de l'ATX
n°4747203
chaced
Posté le 05-04-2006 à 11:51:56  profilanswer
vérifier l'etat de la mobo, si les condos sont bombé, la mobo est morte.
n°4747217
docbabar
Toubib officiel
Posté le 05-04-2006 à 11:59:24  profilanswer
c'est quoi la mobo?
n°4747220
chaced
Posté le 05-04-2006 à 12:01:13  profilanswer
une 103SP ? :D
mobo = carte mere
n°4748953
docbabar
Toubib officiel
Posté le 06-04-2006 à 08:27:52  profilanswer
bon desole de vous decevoir mais il semble que le probleme soit reglé sans changement de l'alimentation:
j'ai defait la pile pour acceder au bios:car sinon ca n'affichait pas le bios et au setup au lieu de charger le setup par defaut standard j'ai charge le setup optimisé et oh mircle ca marche et c'est perenne!
donc le bleme est regle mais j'ai appris quelques truc et un mode de raisonnement de diagnostic !(comme en medecine) :D
merci de votre aide en tout cas!
si ca tiens plusieurs jours je vais mettre 5resolu]en tete du topic
n°4759827
docbabar
Toubib officiel
Posté le 11-04-2006 à 17:21:09  profilanswer
bon je corrige [résolu] pour faire avancer le schmilblic! :D
passage a 2 giga resoluModifier un bios de carte mere ?
[RESOLU] Ecran noir au demarrage & plus de bip d'auto test de la CM[RESOLU] Geforce TI4200 => 6600 GT
probleme pour ghoster xp [RESOLU]1 puis 2 puis 3 bips au demarrage
[RESOLU] 6600GT - Alimentation pas assez puissante ???impossible d'aller dans le bios de mon a7n8x deluxe sata raid
[probleme] Ordi qui plante avant le demarrage!
Plus de sujets relatifs à : Démarrage du pc (et du bios ) aléatoire , [résolu]
