6801 connectés
  [Résolu] Conseil pour changement carte mère LGA775
Quel est votre fsb max stable sur plateforme LGA775?
Les invités peuvent voter
n°7322761
dje79
Posté le 10-02-2010 à 10:46:32  profilanswer
Comme le titre l'indique, je souhaite changer de CM en socket 775 car j'ai actuellement une gigabyte EP45 DS3 avec E8400. Et ce petit E8400 en a ds le bide mais ma CM ne suis pas, max fsb 530Mhz et gros vdrop donc j'attends vos conseils pour une CM (neuf ou occaz) à un prix raisonnable (+/- 100€) qui pourra suivre et avec crossfire 16x/16x. Pour le reste je n'ai pas trop d'exigence particulière.
Message édité par dje79 le 12-02-2010 à 11:27:59
n°7322764
buffo
Redfarceur :o
Posté le 10-02-2010 à 10:51:13  profilanswer
Je revends actuellement la mienne, une X48-DQ6 Gibabyte. PCIe 2.0 16/16 et montée en FSB correcte. Par contre je te conseille fort de mettre un ventilo devant le chipset, il chauffe pas mal. Perso j'ai atteint les 4GHz sans trop de difficultés (excepté la chaleur) sur cette CM. 80€
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7322774
dje79
Posté le 10-02-2010 à 10:57:44  profilanswer
Pour le refroidissement, pas de soucis j'ai un ventirad gemini 2! Combien elle prends en fsb? 4Ghz avec quel proc?
n°7322780
buffo
Redfarceur :o
Posté le 10-02-2010 à 11:00:48  profilanswer
Le même que le tien ;)
FSB j'ai été jusque 510, mais je sais que j'ai pas été au bout de ses limites du fait du mauvais refroidissement. Donc je pense que tu peux aller dans les 530 avec un bon refroidissement :)
n°7322789
dje79
Posté le 10-02-2010 à 11:07:07  profilanswer
Et vdrop ça donne quoi?
n°7322800
buffo
Redfarceur :o
Posté le 10-02-2010 à 11:13:04  profilanswer
Vdrop à 3906MHz:
3,3V: 3,22V
12V: 11,8V
5V: 4,9V
Avec ces valeurs pas de problème de stabilité.
n°7322834
dje79
Posté le 10-02-2010 à 11:35:34  profilanswer
buffo a écrit :
Vdrop à 3906MHz:
3,3V: 3,22V
12V: 11,8V
5V: 4,9V
Ca ce sont les tensions fournit par ton alim!!!
Quelles sont les tensions Vcore paramétrées dans le BIOS et le vcore affiché sur everest (ou easytune ou autres!) pour 3906Mhz?
Est-elle encore sous garantie? acheté ou? Facture? Bundle et boite complet?
Message édité par dje79 le 10-02-2010 à 12:17:22
n°7322980
dje79
Posté le 10-02-2010 à 13:00:09  profilanswer
D autres avis?
n°7323201
buffo
Redfarceur :o
Posté le 10-02-2010 à 14:45:44  profilanswer
Ahhhh oui désolé je pensais que tu me parlais des tensions de ma CM :whistle:
Pour 1,48Vcore , j'ai environ 1,46V réels.
Achetée à montgallet (paris 12), si il y a une garantie c'est constructeur. Facture à l'appui, boite complète ;)
n°7323224
dje79
Posté le 10-02-2010 à 14:58:43  profilanswer
1.48V pour 3,9Ghz ça fait beaucoup!!!!
n°7323343
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 10-02-2010 à 16:01:14  profilanswer
Avec une P5Q Deluxe comme vend AlexMagnus là :
Je me tapais du 9*512Mhz (E8600 Q822 oblige et VCore 1.375V réel) avec un VNb à 1.38V et tout en aircooling ... avec un Vdroop quasiment nul 0.01% :jap:
A/V | CpuZ
n°7323355
dje79
Posté le 10-02-2010 à 16:07:03  profilanswer
1.38V de vnb ça me parait beaucoup, je tape 9*510 à 1.26Vnb (1.1V origine) sur ma EP45 DS3! Mais merci pour le tuyau!
Message édité par dje79 le 10-02-2010 à 16:08:53
n°7323380
dje79
Posté le 10-02-2010 à 16:17:36  profilanswer
Personne voudrait se débarrasser d'une CM à base de X48?
n°7323616
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 10-02-2010 à 19:18:27  profilanswer
Ca n'a pas été une référence comme les P45 ;)
A/V | CpuZ
n°7324129
franky06
Posté le 11-02-2010 à 08:13:37  profilanswer
Tu vas avoir du mal a trouver une cm qui dépasse les 530 garantie !
Les X38 et X48 (j'en et u deux) ne monte pas très bien en fsb (c bon pour du cross fire).
Actuelment j'ai une P45X3 DELUX et je monte à 505 avec un Q9550 , je pense pas quel peu dépasser 530 avec un E8...
par contre il n'y a pas de vdrop méme avec un Q9550 .
Message édité par franky06 le 11-02-2010 à 08:15:14
n°7324135
buffo
Redfarceur :o
Posté le 11-02-2010 à 08:21:49  profilanswer
Certaines X48 ont dépassé le 700FSB après bien sûr c'est dans certaines conditions, toussa...
En air quelqu'un a atteint 645 MHz de FSB:
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/Traxman/Articles/Rampage_extreme/cpu-3870.png
C'était une rampage extrême. Après avec le refroidissement adéquat, on peut sans doute pousser un peu sur n'importe quelle X48. A voir, m'enfin au delà de 4GHz, à part pour les benchs, même un CF en a assez.
Message édité par buffo le 11-02-2010 à 08:22:37
n°7324138
franky06
Posté le 11-02-2010 à 08:28:43  profilanswer
je ne c pas avec mas P5E3 DELUXE (x38)elle ne voulais pas monter en fsb avec mon Q9550, apres ce n'est pas une science exacte.
c ton cpuz ??
je vais fair un teste en x6 .
edit: comme toi je ne dépasse pas les 530 mhz !
pcie 16x 16x tu est obliger de passer sur du x38 ou x48
Message édité par franky06 le 11-02-2010 à 08:52:20
n°7325530
dje79
Posté le 12-02-2010 à 09:49:02  profilanswer
mon souci c'est aussi que j'ai un gros vdrop sur ma CM;
E8400 à 8.5*510 : 1.35V au bios, 1.296V réel en idle et 1.26V en full et au vu de plusieurs test la diff entre crossfire 16x/16x(X48) et 8x/8x(P45) est d'environ 10% donc pas énorme.
Et le refroidissement du chipset n'est pas terrible; 40°C en idle et en full ça peut monter à 50-52°C.
n°7325594
franky06
Posté le 12-02-2010 à 10:44:49  profilanswer
Ton vdrop est normal.
Oui il y a 10 % de dif entre pcie 16x/16x 2 et 8x/8x sur des cg haut de game type 4870x2 hd5870 pas sur une cg hd5770 ou hd4850 en crossfire .
Je suis passer d'une p5e3 deluxe 16x/16à une p45x3 deluxe 8x/8x avec une 4870 et une 4850 et il ni à pas de difference .
Pour le chipset les temps sont normal si tu a peur prend un ventilateur 8/8 cm et fais le soufflé dessus .
edit:de toutes les cm que j'ai u (asus gigabyte msi )la seul qui me donne satisfaction c Asrock P45X3 Deluxe pas de vdrop monter en fsb correcte pour une cm à 80 euros mes elle est en ddr3 !!
Message édité par franky06 le 12-02-2010 à 11:06:48
n°7325622
dje79
Posté le 12-02-2010 à 11:10:15  profilanswer
Donc pour un future crossfire de HD4890, je peux rester sur du P45!
Visiblement, j'ai tout intérêt à garder ma CM car réinvestir dans une nouvelle P45 ne m'apportera pas grand chose surtout si j'ai peu de chance de dépasser les 530 de fsb ou alors faudra que je mette le prix fort!!!!
n°7325626
franky06
Posté le 12-02-2010 à 11:15:24  profilanswer
oui !!
Tu as une très bonne cm il n'y a pas de raison dans changer .
Le x38 ou x48 ne t'apportera rien de plus .
n°7325636
dje79
Posté le 12-02-2010 à 11:25:53  profilanswer
merci! Je vais attendre pour changer ma config au complet!
Message édité par dje79 le 12-02-2010 à 11:27:24
n°7325648
franky06
Posté le 12-02-2010 à 11:35:56  profilanswer
de rien  :)
carte son sur Z5500Conseil config stockage
Quelle carte mere en 1156Redémarrage intempestif suite a changement de CG
probléme écran qui s'éteint (résolu pour l'instant)Alerte; 3 PIMPOM aprés changement CPU. 3 SEC arrêt
Quelle carte graphique pour lire la Full-HD ?Besoin d'aide, PC qui ne s'éteint pas ( résolu )
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Conseil pour changement carte mère LGA775
