4466 connectés
  reparation carte mere
n°8017763
siger1
Posté le 22-08-2011 à 13:55:08  profilanswer
bonjour
 j'espere etre dans le bon forum
je viens de  m'inscrire sur ce forum ,ce m'est pas mon dada favori , j'aime plus la mecanique
mon probleme, j'ai acheté un pc sur une brocante, la carte mere ne fonctionne plus, la carte est une k7t turbo2 ver5 ( ms 6330 ver.5 ) j'ai essayé la carte ,pas de bip du bios ( quand je met le contact( power sw) le ventilo du cpu tourne, j'ai testé l'alime, c'est ok
  qui peux  m'aiguiller dans les controles à faire
j' ai deja reparer une carte (kt4v) un mosfet qui etait mort, mais la carte faisait pimpon  la c'est silence total
je ni connait rien en electronnique
je suis en retraite depuis 22 jours, et j'aime chercher à comprendre quand je fais quelque chose
qui  peux m'aider
 siger1
n°8017866
rastaben
Posté le 22-08-2011 à 15:08:13  profilanswer
Bonjour,  as tu essayé d'enlever la pile du bios (pendant 1-2 minutes, pc éteint et débranché) ?
Ca permet de faire un "clear cmos", remettre les paramètres du bios par défault.
Ensuite peut tu tester avec un autre processeur, mémoire, alim ? Sur la carte mère as tu des condensateur qui ont gonflés ?
ex :
http://www.adella.org/images/condensateur_gonfle.jpg
Quand tu test, branche juste le strict minimum (cpu, 1 ram, alim).
Message édité par rastaben le 22-08-2011 à 15:09:25
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8019063
siger1
Posté le 23-08-2011 à 13:30:30  profilanswer
bonjour
 j'ai pas de condensateurs gonflés ,je vais essayer de retirer la pile
 apres on verra la suite
 a plus
 siger1
Quelle carte graphique pour moins de 100€?Réparation carte mère
reparation carte mere?Réparation carte mère Fujitsu Siemens Amilo Li 1705
Réparation de carte mèreRéparation XP suite chgt carte mère
reparation carte mereréparation carte mère
Réparation carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : reparation carte mere
