4325 connectés
  Réparation carte mère
n°7808206
ridick91
Bouh !
Posté le 24-02-2011 à 11:01:36  profilanswer
Bonjours ,
J'ai un gros soucis et j'ai besoin de beaucoup d'aide !
Le pc portable (Samsung r610 700euro ='( ) de ma sœur et tomber par terre , apparemment quand elle la rebrancher le truc fonctionnais mais peu de temps après le pc a cramé soit disant avec ma mère il l'ont filer a un gas soit disant fort en informatique qui la bidouiller en changent les cordon d'alimentation ect ...
BREF le truc a re - cramer 2 semaine après ...
Photo du pc :
http://www.info-mods.com/images/li [...] 516231.jpg
Mon problème est que j'ai ouvert ce pc pour voir un peu pour son prix s'il était réparable ...
Après 15 bonne minute de démontage ( je suis plus spécialiser dans les tours ) j'ai pu enfin accédés a la carte mère ...
Une fois démonter je regarde un peu apparemment le mec ne l'as pas vraiment toucher il c'est brancher sur l'alimentation avec des gros fils il a juste fait 2 soudure sur le plus et le moin ...
J'ai ensuite regardé si des condensateur ou les circuit n'était pas cramer ... RIEN
Les diode marche quand on leur met un coup de jus enfin je pense que la carte n'est pas morte ...
J'ai besoin de votre aide pour soit savoir comment réparer l'arriver de l'alimentation secteur soit pour ( petite idée maison ) brancher l'arriver secteur a l'endroit ou la carte mère prend charge sur la batterie comme sa le pc serra brancher sur batterie car cette endroit lui n'est pas toucher =)
Répondez moi vite j'ai besoin de savoir si mes idée sont fesable merci a tout ce qui ont lut tout sa :D :hello:
n°7809038
Maxwell166​4
Posté le 24-02-2011 à 20:57:58  profilanswer
C'est du lourd à lire tout ça! Tu te rends compte que ton paragraphe n'est qu'une seule et unique phrase??! Du coup je n'ai pas tout saisi mais je veux bien essayer de t'aider!
Tu ne peux pas simplement brancher le secteur sur ton portable, tu feras tout exploser! Il faut brancher le secteur sur le transformateur qui lui te sortira une tension continue et pas trop grande qui sera OK pour ton portable. Vérifie bien que le transformateur fonctionne correctement déjà, après regarde si le connecteur de l'ordi recevant l'alimentation est en bon état et est bien connecter au PCB de la carte mère.
n°7809793
ridick91
Bouh !
Posté le 25-02-2011 à 15:12:02  profilanswer
Comment pouraije savoir si l'arriver secteur sur la carte mère marche encore ? tu crois que c'est juste le secteur ? j'ai un transformateur de la même puissance et a peut pret du même voltage a la maison je vais faire un test ...
n°7809796
ridick91
Bouh !
Posté le 25-02-2011 à 15:15:44  profilanswer
En faite merci de bien vouloir m'aidez =)
J'ai fait mon test sa démarre pas quand je me branche directe dessus :'p
n°7810864
Maxwell166​4
Posté le 26-02-2011 à 15:23:36  profilanswer
Tu aurais des photos de la manipulation que tu fais? Sinon vérifie bien que ton autre transformateur possède la même polarité que celui d'origine. En gros le connecteur d'alimentation possède deux contacts, un qui est le pourtour du connecteur et l'autre est à l'intérieur du connecteur. Il n'y a pas de norme disant qu'il faut avoir le + à l'intérieur et le - à l'extérieur par exemple! Fais attention à ça! Pour voir si ton alimentation fonctionne bien, il te faut un voltmètre et le mieux est de vérifier quand ton alimentation débite du courant mais c'est un peu plus compliqué à faire.
n°7811341
ridick91
Bouh !
Posté le 27-02-2011 à 00:28:07  profilanswer
Il y a une diode de la carte mère qui s'allume j'essaye toujours de me procurer un multimètre :s , on vient enfin de me passer le chargeur d'origine :)
n°7811346
ridick91
Bouh !
Posté le 27-02-2011 à 00:41:03  profilanswer
J'ai aussi du courant sur 2branche du port pour la baterie je vais voir si je peut la recharger on verra bien :)
Donc la carte mere refuse de demarer mais a du courant et apparament tout est bien souder et les condo on pas péter .... =s
n°7814153
jonathanpa​tate
Posté le 01-03-2011 à 10:17:04  profilanswer
Ben ouais mais bon c'est parce que visuellement rien à cramé que c'est encore fonctionnel  :D
Tant que tu n'auras un multimètre pour tester les fusibles, résistances, diodes et transistors coté alim. çà ne sers à rien.
Tu as encore le connecteur d'alimentation d'origine coté portable ou il est mort ? Bypassé par 2 soudures ????
n°7815071
ridick91
Bouh !
Posté le 01-03-2011 à 18:50:46  profilanswer
J'ai mon multimétre j'ai le bon voltage et l'intensiter peut etre delivrer par le secteur , coter alim je n'ai plus le conecteur dorigine mais jai mes deux soudure , la baterie recharge tres bien xp
Conseil pour une carte sonhistoire de choix de ram!!?
pilote carte mèrereparation carte mere?
Réparation carte mère Fujitsu Siemens Amilo Li 1705Réparation de carte mère
Réparation XP suite chgt carte mèrereparation carte mere
réparation carte mèreRéparation carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Réparation carte mère
