7412 connectés
  Relations FSB / Bus processeur / bus mémoire ?
n°4915015
pere_el_br​own
Posté le 04-07-2006 à 00:50:38  profilanswer
Je suis actuellement plongé dans un bouquin d'architecture PC qui ma laisse malheureusement quelques doutes quand aux relations exactes entre le FSB, le Bus processeur, et le bus mémoire ?
Tout d'abord, voilà ce que je pense avoir compris (arrêtez moi si je dis une connerie) :
- le bus processeur est entre le processeur et le North Bridge
- le bus mémoire est entre le North Bridge et la RAM
Maintenant, voici mes (quelques :p) questions, qui, j'en suis sur, trouveront réponse (allé, s'il vous plait :))
- qu'est exactement le FSB par rapport au bus processeur ? (pourquoi par exemple, pour les Athlons XP, le FSB est à 133 MHz alors que le bus processeur est à 266 MHZ ? Je pensais que c'était la même chose, mais visiblement non)
- le bus mémoire est-il nécessairement cadencé à la même vitesse que le bus processeur ? En effet, j'ai lu à maintes reprises que l'idéal était d'avoir une bande passant en Mo/s identique au niveau du bus processeur et du bus mémoire, mais  :
- est-ce que le bus mémoire peut être cadencé indifféremment du bus processeur ? (si oui, comment cela peut se régler sur une carte mère ?)
Merci d'avance pour vos réponses.
Brown
n°4915024
mad butche​r
Posté le 04-07-2006 à 01:07:04  profilanswer
c'est un bouquin sur l'archi de quel socket?
(pour l'A64 le controleur memoire est integré au cpu maintenant)
n°4915074
pere_el_br​own
Posté le 04-07-2006 à 04:51:05  profilanswer
C'est un bouquin axé sur les processeur à 32 bits.
n°4916348
pere_el_br​own
Posté le 04-07-2006 à 21:54:58  profilanswer
Je me permet de faire un petit up pour savoir si qq1 aurait des réponses à mes questions :)
n°4917691
pere_el_br​own
Posté le 05-07-2006 à 21:35:58  profilanswer
up ?
n°4917739
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 05-07-2006 à 22:48:37  profilanswer
Bonsoir,
Tu as bien compris
Le FSB est le bus principal, il relie le processeur, la mémoire et le chipset (Northbridge et Southbridge), c'est l'artère de la machine
N'oublie pas que ta mémoire est DoubleDataRate (lecture et écriture simultanées) donc 133x2 =266
Non, c'est ce à quoi sert le Northbridge, il coordonne l'ensemble, c'est un régulateur de transfert en somme,
Seule la largeur de bande identique est indispensable pour la communication entre le proco, la mémoire et le chipset (de nos jours,  32  et 64 bits)
(pour info le Norhtbridge n'existe plus sur les carte-mères supportant les derniers procos AMD, ceux ci possédant un controleur mémoire intégré
Le Southbridge qui gère les périphériques est toujours là)
est-ce que le bus mémoire peut être cadencé différemment du bus processeur ? (si oui, comment cela peut se régler sur une carte mère ?)
Oui, dans le bios selon les possibilités de ta carte-mère, mais je laisse la place aux pros de ce site (que tu de dois de parcourir pour ta culture)
Merci à tous d'apporter les précisions nécessaires si besoin
Pour finir: Aide toi, le Ciel t'aidera   :jap:
Message édité par Sweeper le 05-07-2006 à 23:17:31
n°4917742
pere_el_br​own
Posté le 05-07-2006 à 22:56:48  profilanswer
Merci pour tes réponses :)
n°4917767
Sweeper
Posté le 05-07-2006 à 23:18:12  profilanswer
De rien,
Ca y est j'ai peaufiné  :)
n°4917827
pere_el_br​own
Posté le 06-07-2006 à 00:26:20  profilanswer
Une quesitno me trotinne dans la tête.
Tu me dit que le FSB est l'ensmeble {bus processeur + bus mémoire], puisque tu me dis qu'il relie le processeur, le chipset, et la mémoire. Cela signifie-t-il que le FSB n'est qu'une entité "logique", et non une entité matérielle ?
Je veux dire, si le FSB était un seul et même bus, il fonctionnerait à la même fréquence non ? hors, le bus precesseur et le bus mémoire n'ont pas la même fréquence.
Désolé pour mes questions, mais du coup, je comprends mal comment on peut parler de fréquence du FSB si il relie des choses qui peuvnt fonctionner à des vitesses diférentes...
n°4917945
Sweeper
Posté le 06-07-2006 à 06:43:00  profilanswer
...hors, le bus precesseur et le bus mémoire n'ont pas la même fréquence.
Sauf modification les deux bus ont bien la même vitesse et quand bien même le Northbridge pallie à cette différence
Tout comme le Southbridge gère des périphériques ayant des vitesses différentes (disques durs, lecteur de disquette par exemple)
Enfin, c'est ce que j'ai compris
Attend l'avis d'un expert, je n'en suis pas un  :)
n°4918975
pere_el_br​own
Posté le 06-07-2006 à 18:27:58  profilanswer
Ouki, ca reste encore un peu flou, au niveau de ma question précédente (en gros, comment parler de fréquence du FSB alors que le bus proc et le bus mémoire peuvent fonctionner à des vitesse différente)
Si quelqu'un a d'autres informations, je suis preneur :)
Merci en tout cas pour tes réponses, Sweeper :)
n°4919052
Sweeper
Posté le 06-07-2006 à 19:15:16  profilanswer
En fait je pense que tout simplement parce ce que c'est le bus "principal" de la machine, l'artère en somme.
Les autres bus étant des "dérivations" se connectant à ce dernier.
A suivre...
n°4919999
Nolhian
Posté le 08-07-2006 à 07:43:58  profilanswer
Salut, je vais essayer d'expliquer, arrêtez moi si je me trompes.
La mémoire peut effectivement être cadencée à une vitesse différente du bus processeur, on dit dans ce cas là qu'elle est desynchro. Pour se faire il faut modifier le coefficient de la ram par rapport au fsb dans le bios. L'interet de la desynchro est l'overclocking, on peut monter la fréquence du processeur sans pour autant monter la fréquence de la ram ou alors la monter mais à une vitesse moindre ( ça empêche d'être ram limited en gros ).
Pour les Athlon XP : La desynchro entraine une perte de performance, lorsque l'on desynchro, par exemple si l'on a un fsb de 200 et que l'on applique un coefficient 5/6 la ram tournera à 166mhz ( DDR 333 ).
Pour les Athlon 64 : C'est quasiment le même principe, il y a le coefficient dans le bios, cependant puisque le contrôleur mémoire est intégré au cpu, ce coefficient n'est pas réel, et en fait ce sera la fréquence du processeur qui sera divisé par un nombre entier pour s'approcher de cette valeur. ( il y a peut être des cartes mères qui ont directement le diviseur entier dans le bios au lieu d'un coefficient je ne sais pas ). De plus du fait que le controleur mémoire soit dans le cpu et que le coefficient soit "fictif", il n'y a pas de perte de performance lors d'une desynchro.
Quelques exemples pour être plus clair :
On a un Athlon 64 3200+ avec donc un multiplicateur de 10 et un HTT de 200mhz, notre ram est de la PC3200 ( donc DDR400) générique donc on suppose qu'on va pas la monter en fréquence ^_^ . On monte la fréquence du HTT à 240mhz et on desynchro à 5/6, ce qui devrait nous donné la ram à 200mhz. Le processeur étant cadencé à 2400mhz, le diviseur entier qui sera appliqué sera 12, 2400/12 =200 donc la ram tournera bien à 200mhz(x2).
Un autre exemple, un Athlon 64 3700+ avec un multiplicateur de 11 et un HTT de 200mhz, on va dire qu'on a toujours de la DDR400. On monte le HTT à 250 ce qui nous fait 2750mhz pour le processeur, on desynchro à 4/5 donc la mémoire devrait être cadencée à 200mhz. Cependant la valeur réelle n'est pas 200mhz, car il n'y a pas de diviseur entier à 2750 pour faire 200mhz. 2750/200= 13,75. Le diviseur sera donc arrondi à 14, ce qui nous donne 2750/14=196,4. La fréquence sera donc cadencée à 196,4mhz et non à 200mhz comme on pourrait le croire en mettant 5/6 de coefficient.
Voilà en espérant que ça soit compréhensible et que j'ai pas dit trop de bétises ;)
n°4920483
pere_el_br​own
Posté le 08-07-2006 à 15:35:10  profilanswer
Merci tout d'abord pour cette explication, je commence à y voir plus clair :)
Donc, si j'ai bien compris : (à confirmer pour les deux points, surtout pour le second)
- la mémoire doit être assez rapide pour arriver à tourner à la fréquence du FSB de manière à ce qu'il n'y ait pas de désynchronisation
- si la mémoire est plus rapide que le FSB, on baisse la fréquence d'utilisation pour éviter une désynchronisation. On n'utilise alors pas sa mémoire à sa valeur maximale, mais c'est mieux pasque c'est synchronisé
Maintenant, à mon tour de faire un exemple (comme ça je vais surement dire une connerie et tu pourras me corriger :))
On va prendre comme exemple ma machine (ben oui, c'est celle que je connais la mieux)
J'ai un Ahtlon XP 2200+ donc à 1.8GHz, soit un FSB de 133 et un multiplicateur de 13.5
J'ai également une barette de PC2700, donc DDR 333
Il y a donc deux possibilités :
1) la mémoire fonctionne en fait comme une DDR 266, afin d'éviter une désynchronisation
2) la mémoire fonctionne comme une DDR 333, entraînant donc une désynchro
Lorsque j'utilise le logiciel le logiciel CPU-Z, il m'indique que ma mémoire fonctionne à 166 MHz donc comme une DDR 333.
Mes trois questions sont donc :
1) quelles sont les erreurs dans ce que j'ai écris au dessus (j'imagine qu'il doit y en avoir :))
2) quelle est la meilleure solution pour l'exemple que j'ai rpis (désynchro ou pas désynchro)
3) si je veux changer, et fare que ma DDR 333 fonctionne comme une DDR 266, que dois-je faire  ? Est-ce un réglége dans le bios ?
n°4922292
pere_el_br​own
Posté le 10-07-2006 à 08:04:26  profilanswer
up
memoire viveprobleme mémoire
Le processeur est-il mort ???usb flash memoire
probleme materiel : vidage memoire physique !Consommation mémoire vidéo
barrette de mémoire 512 mo reconnue comme 128 momémoire So-dimm 1Go 1.25V et 2.5V
Probleme de FSB sur NF7-S overcloking + probleme arret pc!!!Plantage répétitif > Mémoire RAM ou autre ? (Conflit SATA/IDE !!!!!)
Plus de sujets relatifs à : Relations FSB / Bus processeur / bus mémoire ?
