5607 connectés
 Page :   1  2  3
New Cm : reinstall marche pas
n°2531278
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:22:14  profilanswer
daccord humanrage, je vais donc essayer ta soluce, souhaitez moi bonne chancee :D
n°2531280
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:22:47  profilanswer
:smileykicroiselesdoigts:
moi par contre je v dodo  :sleep:
n°2531284
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:23:54  profilanswer
HumanRage a écrit :
calmez vous avec le sp1, le ntldr, le boot etc etc ca n'a rien a voir
je v pas vous faire un cours sur le processus de boot d'une architecture x86 mais c pas ca le probleme, c sur
 :??: je suis moins catégorique que toi sur ce sujet. Mais je n'ai qu'une expérience perso limitée, et je ne fourni que des solutions auxquelles j'ai déjà eu recours.
Moi, j'essayerais en virant la partoche du DD à problème par le FDISK du PC qui marche.
Je reconnecterais le DD à problème sur le PC Nforce histoire de partir avec une config vierge de chez vierge. Mais ce n'est que mon avis.
n°2531293
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:27:36  profilanswer
ca peut pas etre ca car :
cdrom en premier sur la boot sequence =>  ca boote pas sur le cd mais sur le DD, quand bien meme on enleve toute reference aux DD de la boot sequence
donc soit son lecteur CD est MORT
soit son CD de XP est MORT
soit son CD de XP est modifié pour booter direct sur le DD (peu probable)
soit y a conflit sur l'IDE et du coup le bios n'arrive pas a "passer la main" au cdrom et donc la machine ne boote pas
 :sleep:
le coup du dd vierge de chez vierge ne rentre pas en ligne de compte car le cdrom est AVANT le dd dans l'ordre de boot ... donc du moment qu'on voit le DD essayer de booter (message NTLDR) c'est que le CD a oublié de booter c tout
Message édité par HumanRAGE le 18-06-2003 à 20:28:36
n°2531294
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:28:03  profilanswer
Human rage, pour partitionner le DD sous mon OS actuel (WIn Xp Pro,ossi sur le pc dou je poste), on fait comment ? diskette de boot puis fidsk ?
n°2531298
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:29:40  profilanswer
jai DES diskettes de boot Xp pro, sur ton site le programme nous en fait 6 ! je lavais deja fait donc je les aies..
n°2531299
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:29:55  profilanswer
bah tu le branches pis bouton droit sur le poste de travail, gerer
gestion des disques logiques et de la tu vois ton disk et creées des partoches
NE MET PAS LE DISK EN DYNAMIQUE OU TU NE LE VERRAS PAS SOUS DOS ! SI WINDOWS TE DEMANDE DE LE PASSER EN DYNAMIQUE, REPONDS NON
t'auras le temps de le faire une fois XP installé ...
n°2531301
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:30:19  profilanswer
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm  :??:
n°2531311
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:33:20  profilanswer
putain si j'avais eut le net la premiere fois ke g installé NT4 [:ddr555]
NT5 etait plus simple (win2000)
quand a NT 5.1, bah fo croire ke c pas encore au point (XP)  :D
Message édité par HumanRAGE le 18-06-2003 à 20:33:38
n°2531320
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:35:46  profilanswer
bah jai pris WinXp pro, le prog te fais 6 dsikettes !
je peux prendre custom install disk ossi
n°2531324
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:36:44  profilanswer
et je crees koi comme partoche sur le DD lol ?
n°2531327
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:37:27  profilanswer
ha j'avais pas pensé a ca en effet ...
je voulais te faire passer par une diskette de boot DOS
mais tu peux utiliser les diskettes microsoft pour XP, ca te fera pareil que la 1ere partie de l'install (celle ke tu peux pas voir ... "appuyez F6 pour pilote tierce partie etc" )
mais 6 diskettes ... comme tu sens :)
n°2531329
stique7
Posté le 18-06-2003 à 20:38:21  profilanswer
c chelou ton truc méme en appuyant sur la touche il te dit NTLDR manquant?
n°2531330
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:38:31  profilanswer
soit tu fait via dk de boot DOS, et tu crres une partition de disons 3go ca suffira large pour le systeme + les fichiers du CD
soit tu prends les 6 dk de boot XP et ton cdrom et tu formateras depuis l'install d'XP :)
n°2531331
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:38:42  profilanswer
yep c bien ca tout le probleme
n°2531335
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:39:35  profilanswer
ds le 2eme soluce on oublie smartdrv non ?
n°2531341
stique7
Posté le 18-06-2003 à 20:40:39  profilanswer
ta essayer avec une otre nappe?
n°2531358
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:43:38  profilanswer
bah oué vu ke ca va charger un mini noyau NT (c le but des 6 diskettes) et lancer le setup ensuite ...
n°2531361
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:44:01  profilanswer
c pas moi c whity et oui on a deja testé pas mal de trucs ...
n°2531380
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:49:49  profilanswer
hehe re je mangeais :D
oui on a testé.
Sinon humanRage je ne preferais pas faire avec les 6 diskettes, paske jai remarké que au demmarage t as une barre de lancement avec des traits blancs ki se remplissent en plus !
n°2531390
stique7
Posté le 18-06-2003 à 20:53:24  profilanswer
ta essayer avec un otre CD dun os des fois quil serait mort?
n°2531391
r-type
Posté le 18-06-2003 à 20:53:39  profilanswer
formatage de bas niveau
(en plus ton dur aura l'air comme neuf ! )
n°2531429
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 21:08:04  profilanswer
oui on a testé.
ha ca c bon signe c le setup ki se loade ... mé si il fait blue screen (de ce que j'en sais c impossible a ce stade paske fodré ke le noyau NT soit chargé pour qu'il puisse crasher, or ca arrive apres dans l'install (ca demande le coup de la touche F6 pour le driver etc, ca tu l'as jamais vu donc ca plante au tout debut du boot du cd) , c ptet k'il fo mettre une diskette de driver .... mais a mon avis c pas possible (cf parenthese precedente)
description de la boot sequence d'un PC : http://support.microsoft.com/defau [...] -us;100323
le setup de NT toutes version fait exactement la meme chose, sauf ke l'interface graphique c pas l'explorateur mais les ecrans d'install ...
n°2531430
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 21:08:32  profilanswer
rien a voir
n°2531434
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 18-06-2003 à 21:09:54  profilanswer
si au changement de cm , tu format , et ke ca ne veut pas installer certains fichiers lors de l inbstallation , c pas dur , c une barrette de ram k est morte
ni plus ni moins , si t en a k une bah dmg , si t en as deux faut installer avec l une et l otre et tu vois celle ki fonctionne , et meme apres l instal c pas la peine de la remettre c mort
perso j avais essayé 3 cd different d os croyant k il ete rayé et on m a dit la ram , alors g essayer et hop c passé nikel :)
"Boot from CD:
Appuyez sur nimp kelle touche....
NTDRL manque
ENtrez Ctrl+Alt+Supp pour redemarrer"
notez que je n'ai appuyé sur aucune touche
kan je redemarre, meme message
j avais ca ossi
Message édité par skirms_fr le 18-06-2003 à 21:11:19
n°2531729
stique7
Posté le 18-06-2003 à 22:40:17  profilanswer
NTLDR  c'est quoi déja?
n°2531832
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 23:28:37  profilanswer
NTLDR=NT LOADER
n°2531881
joebar65
Posté le 18-06-2003 à 23:44:40  profilanswer
éssayez peut etre de péter la partition :
1- fdisk (éffacer toutes les parttions)
2- redémarrer puis fdisk /mbr (manière de bien lui faire comprendre
3- refais tes partitons fat 32
3- formate ton hdd en fat 32 et éssaye d'installer xp, tu seras à temps de convertir en ntfs aprés.
tout ceci avec une bonne vieille disquette win98 avec format.com
n°2531954
r-type
Posté le 19-06-2003 à 00:24:22  profilanswer
bha c'est ce que je proposai mais en faisant un formatage de bas niveau (bien plus radical) mais on m'a jetté :lol:
n°2531963
whity
Posté le 19-06-2003 à 00:26:11  profilanswer
Re bonsoir a tous, j'ai du nouveau !
apres avoir supprimé la partoche du DD sous Xp pro avec mon ot'pc, j 'ai enfin puis booter sur le cd et arriver au Setup !!!!!!!!
Mais la probleme : linstall se bloque au CLUF ( contrat licence utilisatuer final...)
J'ean ai marre :'(
n°2531980
whity
Posté le 19-06-2003 à 00:32:46  profilanswer
:bounce:
Svp ca fait depuis 16h00 ke je suis dessus :D j'aimerais bien avoir de l'aide ;)
n°2531999
whity
Posté le 19-06-2003 à 00:41:30  profilanswer
allez svp personne n'a d'idée ?? mes anges gardiens sont tous en traind e dodo  :??:  :D
n°2532024
whity
Posté le 19-06-2003 à 00:57:43  profilanswer
:cry:  :cry:
n°2532036
whity
Posté le 19-06-2003 à 01:05:34  profilanswer
j'ai l'impression de parler ds le vide :D
n°2532225
HumanRAGE
Posté le 19-06-2003 à 08:17:11  profilanswer
t passé par une dk dos ou par les 6 diskettes XP ?
n°2532361
whity
Posté le 19-06-2003 à 10:05:51  profilanswer
Ah HumanRage est deja réveillé :)
Non pas du tout, j'ai juste mis le dd a prob sur le pc dou je poste, puis dnas gerer disque machin jai supprimer la parttion active qui était dessus. Apres, jai donc réeassayé et la le setup se loadait, ms a grande horreur ct pour planter au CLUF  :(
n°2532380
whity
Posté le 19-06-2003 à 10:11:04  profilanswer
:bounce:
n°2532384
HumanRAGE
Posté le 19-06-2003 à 10:12:27  profilanswer
bah essaye les 6 disquettes XP alors
ou la methode ke g posté plsu haut de copier les fichiers du cd sur le dd (ce qui aura le merite de nous faire savoir si ton cd est lisible ou pas :D)
n°2532650
whity
Posté le 19-06-2003 à 11:36:29  profilanswer
Ca y'est, le probleme est résolu, je suis sur mon pc a moi :D
en fait, il suffisait ke j^'apppuie sur tous les F* au pifs juska tomber sur une page pour partitionner et continuer l'install :)
n°2532653
HumanRAGE
Posté le 19-06-2003 à 11:37:55  profilanswer
:heink:
n°2533469
stique7
Posté le 19-06-2003 à 16:00:02  profilanswer
les touche F? F6 et otre?
ta du installer les pilote raid ou otre nan?
 Page :   1  2  3
Dual DDR avec 2*512 DDR-333 ca marche ?ma web cam usb marche pas sur mon portable....
cpu, ram et carte graphique en import est ce que ca marche ?Reseau qui marche pas ! Probleme IRQ , Comment en etre sur ?
[souris] molette qui marche que sous IE et explorateur[ ? ]Question Sur Une Gravure Echouer Mais Ou Le CD Marche
*urgent!* un 2200+ ca marche sur une KT7A??sorti tv qui marche plus sur une hercules 9800pro
New Graveur DVD Pioneer DVR A06J'ai acheter un nouveau PC mais le son marche pas
Plus de sujets relatifs à : New Cm : reinstall marche pas
