7244 connectés
  New Cm : reinstall marche pas
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2531116
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:30:20  profilanswer
Bonsoir à tous, ce topic est la suite de celui ci : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= Si vous avez le courage, regardez un peu  ;)
Pour résumer, après un chgmt de Cm (viaKT400 ==> nForce2), je voudrais reinstall Win XP Pro. Mais je ne pouvais arriver sur le setup ke kan le cd était en Master et seul !!
J'ai donc formaté mon DD, la il y a un chmt :
(HD en master, CD en slave, Boot sur CD)
je vois cela :
"Boot from CD:
Appuyez sur nimp kelle touche....
NTDRL manque
ENtrez Ctrl+Alt+Supp pour redemarrer"
notez que je n'ai appuyé sur aucune touche
kan je redemarre, meme message
Merci de votre aide ;)
n°2531135
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:37:06  profilanswer
J'ai également le meme message lorsque je mets le Cd en Master et le Hd en Slave...
Help me ! Chaced j'ai vu ke TT ds le coin :d
n°2531150
donvincenz​o
Posté le 18-06-2003 à 19:43:15  profilanswer
Salut ! Dans le BIOS ton périph de boot, c'est bien le CD ? Sinon, tu mets tous les autres (3"1/2 et HDD) sur "disabled". Puis tu boot dessus pour commencer la réinstall d'XP. Si ton XP est déjà installé, tu retournes dans le bios et tu remets tes periphs (3"1/2 et HDD) sur "enabled".
Pendant ton install d'XP, tu n'as pas appuyer sur une touche (je sais plus à quel moment) car sinon tu booteras à chaque fois sur le CD de windows (un peu chiant, non ?). Tu as vu cet article ?
n°2531154
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:45:01  profilanswer
Je précise que :
La sequence boot est la suivante :
first CD
2nd Disabled
3eme Disabled
other Device Disabled
De plus, le DD est formaté, donc vide !
n°2531162
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:48:34  profilanswer
Lol je viens de voir la réponse a mon probleme mais la solution est payante  :ouch:
http://www.topastuces.com/dossier_aide.htm#depan1
n°2531166
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 19:49:10  profilanswer
t'as pas le temps d'appuyer sur une touche que ca te pete a la gueule ?
n°2531167
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:49:20  profilanswer
ds le guide de dépannage n°1 on voit une soluce pour NTDRL manquant :'(
n°2531169
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 19:49:38  profilanswer
cte bande de crevards  :pfff:
n°2531178
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 19:53:47  profilanswer
whity : je t'ai fait un post d'1 kilomètre sur ton autre topic, enfin 2 posts :D
Jette un oeil et dis-moi 1. si ça t'aide 2. sur quel topic on continue ?
n°2531179
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:53:55  profilanswer
EN plus la réponse est inutile lol .56 euros de perdus :
"Ce problème peut se poser si vous faites une mise à jour à partir de Windows 98 ou Millenium.
Windows XP ne détecte pas la bonne géométrie du lecteur physique. Démarrez à partir d' une disquette de démarrage Windows et réécrivez le code de démarrage de votre système d' exploitation antérieur (sys). Une fois la procédure achevée, redémarrez votre ordinateur et procédez à nouveau à l' installation de Windows XP.
Note : Après avoir exécuté la commande sys c: , vous pouvez démarrer la console de récupération, puis lancer la commande fixboot afin de réécrire le code de démarrage de Windows XP"
Mon DD est totalement formaté !!!!!!!
n°2531185
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:56:01  profilanswer
Merci black hole sun, on va continuer sur ce topic ;)
la je vais suivre tes recommandations, je reviens ;)
n°2531197
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 19:59:24  profilanswer
:bounce: c'est là que ça se passe !
Des fois, si y'a plus que le pbl NTLDR à régler, t'aurais pas un floppy sous la main par hasard ? histoire de le brancher juste le temps de faire FDISK ?
n°2531198
whity
Posté le 18-06-2003 à 19:59:27  profilanswer
Bon alors j'ai tout d'abord changé la nappe, pareil, NTDLR manquant.
ENsuite,j'ai regardé et les pins HD sont nickels.
POur le connecteur IDE, comment on vérifie ? je vais tester le 2..
n°2531200
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:00:14  profilanswer
Bah le prob 'est qu'il ya un floppy sur le pc que jutilise pour poster, mais c un pacakrd bell, et le floppy est collé :'(
n°2531207
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:00:52  profilanswer
c'est quoi les marques des disques dur ?
du cdrom ?
ordre de branchement ?
nappes 40 ou 80 fils ?
t'as quoi comme matos pour tester ?
un pote ki aurait un cdrom IDE ? un 2eme pc d'ou tu pourrais prendre des pieces ?
au pire du pire, copie les fichiers du CD sur le disk dur et installe depuis une dk de boot avec smartdrv ...
n°2531210
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:02:55  profilanswer
Euh jpense ke ya des soluces plus simple la ca a laire un peu galere ! dapres Black Hole SUn, il suffirait de Fdisk , ms jai kan meme totalement formaté le DD avec Win Xp  :??:
n°2531216
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:04:50  profilanswer
Alors comme matos j'ai le pc ke jutilise.
On peut deja éliminer la responsabilité du lectuer CD puisque seul en MAster le setup marche.
Ensuite, je rappelle que le DD a été formaté sous Win XP Pro !
merci prems, ms mettre le FSB a 100 n'a rien changé :(
n°2531220
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:06:21  profilanswer
Human rage, ce meme DD et ce meme lecteur CD ont deja fonctionné sur la meme mappe pdt plusieurs moi, et un de ces mois c'était sur une Soltek 75FRN-L ! cad la meme ke la new, meme une version antérieure !
n°2531222
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:06:53  profilanswer
DD formaté XP Pro ? et tu veux installer XP Pro ou autre ?
n°2531226
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:07:29  profilanswer
Pour les connecteurs IDE de la mobo, c'est les pins où tu connectes la nappe :D
n°2531229
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:08:05  profilanswer
t'as deja testé ca :
cdrom en primary master
disk dur en secondary master
n°2531231
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:08:25  profilanswer
du cdrom ?
au pire du pire, copie les fichiers du CD sur le disk dur et installe depuis une dk de boot avec smartdrv ...  :heink: là, mwa y'a pa piG
n°2531232
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:08:27  profilanswer
Alors le DD a été formaté avec Win XP pro, cad le meme Os ke celui ke je veux installer (pour ne rien vs cacher, c le meme cd :D)
n°2531233
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:08:28  profilanswer
meme si ca marchait, ca serait mortel casse couilles apres kan tu voudras rajouter un disk ... oublies
n°2531234
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:09:07  profilanswer
bah installer winxp depuis dos, sans smartdrv, c'est s'exposer a une copie de fichiers de plusieurs heures
libre a toi, perso je met smartdrv et ca prend ke 10min
n°2531238
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:09:41  profilanswer
Oui !
n°2531241
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:10:20  profilanswer
Ouais, mais, par hasard, t'aurais pas installé le Service Pack et reformaté ensuite ? Euh, le SP il modifie le secteur de boot ? J'ai un vieux doute là
n°2531242
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:10:24  profilanswer
Peux tu m'expliker le fctimt de Smartdrv ? et ou le trouver ce petit miracle :)
n°2531248
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:12:27  profilanswer
Ah Black Hole Sun, je crois bien ke le pc ki a servi a formaté le DD était Sp1 !! ca a un effet  :heink:  :??:
n°2531249
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:12:43  profilanswer
HumanRage :  :jap: pour smartdrv
n°2531250
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:13:16  profilanswer
rectification : il était meme pas SP1, c pas ca :D
n°2531252
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:14:00  profilanswer
Ben, justement, je me demande si ça jouerais pas.
Ce qui expliquerait le NTLDR manquant : pas manquant, non reconnu en fait ! Y'a le même message si tu veux installer home sur un DD formaté avec Pro
 :fou: grilled !
Message édité par Black Hole Sun le 18-06-2003 à 20:14:23
n°2531258
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:15:27  profilanswer
euh pour regarder si le pc est SP1, cest ou :D jsui plus sur la :D
n°2531259
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:15:43  profilanswer
Et sinon comment utiliser SmartDrv ?
n°2531261
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:16:27  profilanswer
Si j'ai bien compris, on modifie une diskette de boot pour kelle installe les fichiers ki sont sur le DD  :??:
Message édité par whity le 18-06-2003 à 20:16:44
n°2531262
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2003 à 20:17:17  profilanswer
Je pense à un truc con (c'est l'heure :D) : tu pourrais pas formater ton dd sur ton autre pc ? si les OS sont exactement les mêmes (ie sans SP1), ça pourrait accélerer les choses.
Sachant qu'en plus, t'aurais même accès au fdisk pour virer la partoche (encore plus radical, et tu pourrait recommencer un process d'install complet sur le pc à problème
Enfin, faudrait que tu fasses gaffe de dégager la bonne partition histoire de pas te retrouver à poil sur les 2 pc
Message édité par Black Hole Sun le 18-06-2003 à 20:18:22
n°2531268
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:19:06  profilanswer
bah smartdrv, c'est un cache-disk logiciel, qui existait sous dos et win=>98
http://gratosnet.free.fr/dos
c'est la version win98, mais ca devrait s'executer sous n'importe kel dk de boot dos (j'espere)
en gros :
1°) tu branches ton DD sur le pc d'ou tu postes la maintenant
2°) partitiones le dd sous ton OS actuel
3°) tu copies le repertoire i386 du CD sur le disk dur
4°) tu met smartdrv.exe sur le disk dur aussi, tant qu'a faire
5°) tu prends une dk de boot, si t'en as pas : http://www.bootdisk.com
6°) tu rebranches le dd sur le nouvo pc
7°) boote sur la diskette
8°) au prompt :
C:\
smartdrv
cd i386
winnt
et ca lance le setup, tu te retrouves au meme point qu'apres le boot du cd ...
evidemment, si t'as pas de lecteur de diskettes, t baisé, a moins de mettre ancien et nouvo pc cote a cote pour pouvoir brancher la nappe floppy de ton pc packardbell sur la nouvelle CM (tu t'en fous de faire du bordel, du moment que t'arrives a installer non ?)
ok c la merde, mais au moins tu pourras install ton pc ...
n°2531269
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:19:44  profilanswer
j'ai formaté le DD sur mon ot'Pc !!!! ms ,jsuis plus tre sur si il a SP1 ou pas , cmt on voit ca ?
n°2531272
HumanRAGE
Posté le 18-06-2003 à 20:20:46  profilanswer
calmez vous avec le sp1, le ntldr, le boot etc etc ca n'a rien a voir
je v pas vous faire un cours sur le processus de boot d'une architecture x86 mais c pas ca le probleme, c sur
pour moi c une incompatibilité entre un ou plusieurs periph IDE et ta carte mere ... je l'ai deja vu, je vois pas pkoi je le verrai pas encore (exemple : les disk seagate ne passaient pas sur les cartes meres ASUS TX-97E et uniquement celles la ... amusez vous a trouver le bug tiens ...  :sarcastic: )
Message édité par HumanRAGE le 18-06-2003 à 20:22:03
n°2531278
whity
Posté le 18-06-2003 à 20:22:14  profilanswer
daccord humanrage, je vais donc essayer ta soluce, souhaitez moi bonne chancee :D
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Dual DDR avec 2*512 DDR-333 ca marche ?ma web cam usb marche pas sur mon portable....
cpu, ram et carte graphique en import est ce que ca marche ?Reseau qui marche pas ! Probleme IRQ , Comment en etre sur ?
[souris] molette qui marche que sous IE et explorateur[ ? ]Question Sur Une Gravure Echouer Mais Ou Le CD Marche
*urgent!* un 2200+ ca marche sur une KT7A??sorti tv qui marche plus sur une hercules 9800pro
New Graveur DVD Pioneer DVR A06J'ai acheter un nouveau PC mais le son marche pas
Plus de sujets relatifs à : New Cm : reinstall marche pas
