4075 connectés
  Réinitialisation carte mère
n°11350700
albfab55
Posté le 27-07-2024 à 18:28:05  profilanswer
Bonsoir, mon fils a fait une erreur de manip pour mettre les bonnes fréquences de ses Ram et l'ordi s'allume les ventilos tournent sauf ceux de la  CG l'écran reste noir, il a enlevé la pile pour réinitialiser le bios (ordi éteint, câble débranché il a attendu quelques secondes a retiré la pile attendu quelques secondes puis remis tout en place ) et toujours rien.
Si quelqu'un a une idée merci pour lui.
Bonne soirée.
n°11350711
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-07-2024 à 19:35:40  profilanswer
Quand la pile est retirée, il faut appuyer quelques secondes sur le bouton d'allumage du PC (cable d'alim débranché bien sûr).
n°11350722
albfab55
Posté le 27-07-2024 à 21:25:41  profilanswer
Merci, on va essayer.
n°11350728
albfab55
Posté le 27-07-2024 à 22:31:05  profilanswer
On vient de le faire et toujours pareil écran noir et les ventilos de la carte graphique ne tournent pas.
n°11350733
dezpo
Posté le 28-07-2024 à 00:42:10  profilanswer
Si c'est en essayant d'overclock la ram, tu peux essayer de mettre seulement une barrette de ram dans l'emplacement n°2.
Si ça ne marche pas, peut être sur l'emplacement n°1.
n°11350740
albfab55
Posté le 28-07-2024 à 07:07:46  profilanswer
Problème résolu, en fait juste en dessous de la pile il y a 2 picots en métal, en débranchant le Pc j'ai touché les 2 picots avec un tournevis plat et tout a été réinitialiser. En fait ces 2 picots correspondent au Clear CMOS jumper.
Merci pour vos conseils et bonne journée.
Problème POST 1 long beep 3 court nouvelle carte[Vintage] interface PS/2 sur carte mere AT
Conseil pour carte mere B650Choisir ma carte mère
Remplacement de carte graphique ou changement de PC ?Changement carte graphique
Carte graphique pour serveur HP DL180[♣RESOLU]Réinitialisation du BIOS sur une carte mère Asus P5Q-E
Réinitialisation du BIOS pour une carte mère Epox EP-8RDA PRO
Plus de sujets relatifs à : Réinitialisation carte mère
