6973 connectés
  Régulation de niveau
n°5686605
snake24
Posté le 31-07-2007 à 12:46:47  profilanswer
  Bonjour a tous
   Je me permets de m'adresser a vous afin de savoir si vous pouvez m'aider et surtout me conseiller sur une réalisation (qui consiste en une régulation de niveau d'un bassin d'eau) que je dois efféctuer afin de valider mon master en automatique.
   Le programme de régulation et fin pret et les simulations ont donné de tres bons résultats, mon probleme maintenant réside dans le montage de l'application.
   ma premiere difficulté réside dans le fait de bricoler un capteur de niveau a base d'un flotteur et d'un potentiometre, ce capteur va delivrer une tension entre 0-5V a l'entrée d'une carte d'acquisition qui sera branché a un PC du coup le programme va tourner et me delivrera une sortie comprise entre 0-5v qui sera relié a une pompe a moteur à fréquence variable aini on pourra commander le débit de la pompe.
   En simulation  l'entrée du programme et la hauteur du bassin et la sortie et le débit de la pompe.
   Je vais vous citer mes 3 grands problemes:
- Bricoler un capteur de niveau avec flotteur et potentiometre.
-Créer une interface pour la carte d'acquisition afin de pouvoir developper mon programme sur matlab.
-Trouver sur le marché une pompe Bas débit avec un moteur a frequence variable commandable avec un signal 0-5V   ou   0-10V .
   Si vous avez des conseils a me donner sur mon montage ou sur l'une des 3parties qui me pose probléme , ça m'aiderez beaucoup afin de réaliser mon montage...et bien sûr si vous avez d'autres idées a me proposer sur mon montage n'hesitez surtout pas.
Merci d'avance;
n°5686619
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-07-2007 à 12:52:23  profilanswer
mouai, pas franchement le bon forum pour ce genre de demande.
Bricoler un capteur ? perso, je regarderais deja ce qui existe dans le commerce. a mon avis, il en existe des tout fait, avec lecture sur port serie et/ou USB. Ils ont même peut être leur programme deja tout fait
c est pas trop le but de Matlab il me semble ce genre de tache. et pour lui faire lire les valeurs,... c est pas gagné si tu connait pas le capteur.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5686674
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 31-07-2007 à 13:24:02  profilanswer
Formatage bas niveau trop rapide !!comment formater mon disque dur(formatage de bas niveau)
Question niveau Ram.Formatage bas niveau sans disquette
formatage bas niveau en... 45 minutes :heink:Niveau d'exploitation de la 2e carte en SLI?
Petite mise à niveauSéquence boot très lente au niveau du BIOS
AIDE poue achat --> niveau SAVQuestion au niveau de l'alimentation.
Plus de sujets relatifs à : Régulation de niveau
