5924 connectés
  Question niveau Ram.
n°5662983
krcarbo
Posté le 19-07-2007 à 23:41:45  profilanswer
Salut tout le monde, je suis passé à vista depuis maintenat une semaine. Ma config est-elle : Athlon 64 3700+(s754) @2.6Ghz, 1Go de ram en cas3.
Vista tourne bien mais seulement des fois j'ai des gros ralentissement, ce qui des fois est extrémement embétant.
Alors j'ai décidé que j'allait rajouter de la Ram. J'ai pensé à 2Go suplémentaire ce qui me ferait 3Go au total.
En premier temps j'ai pensé à rajouter ce kit dual channel :http://www.ldlc.com/fiche/PB00030706.html Comme vous le voyez c'est des barette Cas3 comme celle dont je dispose actuelmement.
Mais j'ai aussi vu ce Kit qui m'intéresse pas mal : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4002GK.htm
Celle-ci sont en Cas2 ce qui les rend beaucoup plus rapide que les précédentes.
Mes question sont les suivantes :
  • 1) Je gagnerai plus en performance en rajoutant le premier  kit(2*1Go cas3) donc total 3Go de ram ou alors en prenant le deuxième kit (2*1Go Cas2) et en retirant celle dont je possède actuellement?
  • 2) Ou alors je peut prendre le deuxième kit et laisser ma barette actuelle(donc 3Go au total).?
  • 3)Si j'opte pour le choix numéro deux, est-ce que je devrais faire mettre le kit numéro deux au même Cas que ma barrtte actuelle?
Si je n'est pas était très clair ci-dessus, je vous demande juste dans quelle cas je serais le plus avantagé niveau performance??
Merci d'avance.
Krcarbo
n°5663121
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 20-07-2007 à 00:56:29  profilanswer
quelle est la fréquence de ta ram actuelle ? elle est O/C ou pas ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5663125
mrdoug
Posté le 20-07-2007 à 01:02:27  profilanswer
Le mieux serait 3go, vista adore avoir beaucoup de ram dispo
n°5663490
krcarbo
Posté le 20-07-2007 à 11:16:41  profilanswer
Salut et merci de vos réponse.
Alors ma RAM c'est de la DDR PC 3200 qui tourne à 220Mhz.
Comme je l'ai dit dans mon premier post j'ai overclocké mon processeur :
Athlon 64 3700+ 2.4Ghz(200*12)    @    2.63Ghz (263*10).
La RAM est désynchroniser et fonctionne en 333.
Si vous avez besoin d'autres in formations n'hésiter pas à demander.
Krcarbo
n°5664194
tharkie
Posté le 20-07-2007 à 15:41:54  profilanswer
pourquoi pas du 220x12 direct ? ram synchro ?
pour ta question, vu que ta ram est O/C je te conseillerais le kit le plus performant !
à voir à l'usage après si c'est mieux avec un go supplémentaire ou pas, tu peux peut-être en prenant le meilleur kit de 2x1Go O/C encore plus ta ram si tu la laisse seule... ?
à toi de faire des test après amha ;)
n°5664293
krcarbo
Posté le 20-07-2007 à 16:17:53  profilanswer
Donc toi tu me conseille de prendre la Ram OCZ en cas 2 et de voir si elle monte plus., pour gagner en performance. J'y avais pensé.
Pour la question du pourquoi pas 220*12, c'est pour tout simplement ratraper la perte du HTT qui est d'origine à 800 (200*4). Et arriver vers 215 de fsb alors il était pu stable. Donc j'ai du déscendre le multiplicateur à 3 (600 = 200*3) et que 220*3 = 660 alors que lorsque je met plutot 263 de fsb, je monte le HTT à 263*3 = 789.
J'ai une question, si jamais je prends(c'est sans doutre ce que je vais faire) le kit OCZ en cas2 et que part la suite je trouve que je manque de mémoire, est-ce que je pourrais remettre en plus ma barette actuelle pour monté la méoire à 3 Giga?
Merci encore.
Krcarbo
n°5664297
mrdoug
Posté le 20-07-2007 à 16:19:56  profilanswer
Krcarbo
Athlon 64, mauvais idée 3 barettes de ram alors...
n°5664548
krcarbo
Posté le 20-07-2007 à 18:33:09  profilanswer
Pourrait tu men dire plus alors s'il te plait. Je n'ai jamais entendu que c'était mal.
Krcarbo
n°5664571
tharkie
Posté le 20-07-2007 à 18:43:34  profilanswer
pas forcément... on parle de socket 754, donc un canal mémoire !
n°5664583
mrdoug
Posté le 20-07-2007 à 18:50:11  profilanswer
Ah j'ai pas fait attention. ça roule donc :jap:
Testé et approuvé, 3 barettes de ram sur S754 :)
n°5664682
krcarbo
Posté le 20-07-2007 à 19:45:15  profilanswer
Donc pour vous le meilleur choix c'est de prendre de la bonne ram en cas2 2*1Go et j'en éprouve le besoin alors je mettrait en plus ma barette actuelle, c çà?
Krcarbo
Question sur un amd athlon 64 X2 4200RAM or not RAM..That's the question
Question ram et carte mèreQuestion d'un nul en hardware
Processeur ou mémoire Ram?Petite question
petite question, carte mère, dual core et ATIPetite question "Upgrade de config"
Question sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Question niveau Ram.
