3374 connectés
  Régler le timing de sa mémoire vive
n°5401384
gatsu93
Posté le 07-03-2007 à 18:12:06  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'aurais une question surement un peu bête mais qui m'aiderais beaucoup. Bien que je n'ai jamais pratiqué le réglage du timing de la mémoire, j'aimerais le faire car avec ma DDR2 1GO CRUCIAL 667MHZ, elle est paramètrer automatique en 266 (soit le FSB).
J'ai essayer de faire monter le FSB à 333 mais le pc à refusé de démarrer, alors on ma conseillé de descendre au plus bas le timing et de monter petit à petit. Mais où dois-je modifier ces paramètres dans le bios ?!
Ma carte mère est une 4CORE DUAL VSTA et mon processeur E6400.
n°5401460
RomainD2
Posté le 07-03-2007 à 18:55:58  profilanswer
Tu te rend compte que tu overclocke ton processeur? Ou tu pense juste régler ta ram en faisant cela?
n°5401552
gatsu93
Posté le 07-03-2007 à 19:48:59  profilanswer
Je sais que mon processeur sera o/c mais je suis bien et bel obligé pour profiter des 667MHZ de ma rame non ? Et puis les C2D peuvent etre OC à environ 20% sans problème non ?
n°5401581
RomainD2
Posté le 07-03-2007 à 20:01:45  profilanswer
Donc tu veux overclocker, donc post dans la bonne section, et donne plus de détail sur ta config
n°5401598
gatsu93
Posté le 07-03-2007 à 20:07:03  profilanswer
oki
n°5402129
Xixou2
Posté le 08-03-2007 à 00:12:01  profilanswer
essaie par palier de 10 Mhz depuis 280 Mhz,
jusqu'à instabilité.
Tu peux aussi augmenter le CAS de la ram pour gagner en stabilité.
Tu peux aussi augmenter la tension du core 2 duo pour augmenter la stabilité (si ton ventilo peut le garder en dessous de 50°c)
Formatage "bas niveau" d'une carte mémoireProblème upgrade mémoire DDR
problème de mémoire sur asus A8N-SLIProblème de Mémoire
Dell Dimension et mémoire RAM PC4200 DDR2Memoire Kingston HyperX
barrette de mémoire DDR pc 2100 et 2700 ?barette de memoire non reconnu
Mémoire et Carte mère incompatible ?demande avis sur mémoire
Plus de sujets relatifs à : Régler le timing de sa mémoire vive
