2163 connectés
  Réglage FSB et multiplicateur
n°3684488
jore92
Posté le 07-12-2004 à 22:15:55  profilanswer
Je vais m'acheter une config à base de carte mère A7N8X-E deluxe avec un proc Athlon XP 3200+.
Comment dois-je régler la FSB et le multiplicateur ?
n°3685412
redbull911​1
Posté le 08-12-2004 à 13:13:14  profilanswer
les coeff multiplicateur sont bloque depuis mars 2003 chez AMD, pour le mettre a la bonne frequence tu ne pourra que jouer sur le fsb
donc il faut que tu aille dans le bios et que tu mette la ligne cpu internal frequency ou un truc comme ca en manuel
ensuite normalement tu as endessous une ligne avec marké fsb....
aprés etre passé en manuelle il devient noir pour que tu puisse le modifier
je ne coonait pas les chiffres par coeur mais tu augmente au fur et a mesure, tu sauvegarde, et tu fais ca juska ce que ton bios marque a7n8x-e sur athlon xp 3200+
n°3685424
nicotine20
Nico Patch
Posté le 08-12-2004 à 13:16:50  profilanswer
11 X 200 => 2.2 ghz
n°3685465
blog
Posté le 08-12-2004 à 13:32:41  profilanswer
juste une petite remarque : tu devrais acheter un xp2600-m, c mieux pour l'overclock et bien moins cher.
n°3685869
jore92
Posté le 08-12-2004 à 15:47:29  profilanswer
Je ne comprend pas : il y a des cavaliers sur la carte mère pour régler le FSB. Alors, ca se règle dans le bios ou sur la carte mère ?
n°3685874
angelium
Posté le 08-12-2004 à 15:50:16  profilanswer
normalement ça se regle automatiquement avec cette cm (j'ai la meme)
n°3685876
Bob2024
Posté le 08-12-2004 à 15:50:56  profilanswer
les cavaliers sont probablement sur une position : Bios select ou un truc du genre ;)
n°3692071
redbull911​1
Posté le 11-12-2004 à 13:36:31  profilanswer
pour moi c'es a niveau du bios de la carte mere
Question sur P4 FSB 533 et type de RAMRéglage du bios IC7-G & p4e 3.0
Problème réglage sortie tv ati 9700 : trop clair !!!Probleme d'FSB AMD 3200+ et asus a7n8x
Quel FSB pour un athlon 2600+? 166?Asus V9999 : réglage vitesse du ventilo
fsbQuelle est le max de FSB sur une carte mere socket 939 pour A64
Problème FSB sur Abit TH7-IIréglage BIOS sur K8N-E Deluxe pour reconnaitre athlon64 3200+
Plus de sujets relatifs à : Réglage FSB et multiplicateur
