3337 connectés
  Réglage d'une asrock
n°3572540
bagu
Posté le 19-10-2004 à 20:48:44  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une asrock k7s8x e+ rev3 à configurer pour un sempron 2400+...
J'ai donc mis le bios à jour et placer le fsb à 166Mhz
Le coef étant en auto...
MAIS
Il est reconnu comme un athlon xp2000+ ... Ou me suis-je gouré ?
Le bios est le 1.9 (le plus récent)
Help me SVP
Merci.
n°3572620
boober
Compromis, chose due
Posté le 19-10-2004 à 21:08:21  profilanswer
bagu a écrit :
Bonsoir,
MAIS
Help me SVP
Merci.
en fait la ou tu t'es gourré c'est que le derniers bios c'est le 2.5 telechargeable depuis le site ASROCK
sans ce bios pas de support des Semprons donc ton system peut pas marché correctement
à+
n°3572657
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 19-10-2004 à 21:22:08  profilanswer
à+
 :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:
le dernier bios k7s8xE+ est bien le 1.9
le 2.5 c'est pour la k7s8x
de plus la k7s8xE+ rev3 supporte les semprons de base...
le probléme est ailleur...
Message édité par seraphin le 20-10-2004 à 10:22:18
topic ACH-VDS haute savoie
n°3575807
bagu
Posté le 21-10-2004 à 01:15:36  profilanswer
help du désespoir :(
n°3576367
boober
Posté le 21-10-2004 à 13:56:51  profilanswer
hum
a voui autant pour moi
alors la c'est un probleme de FSB/multiplicateur
j'ai pas le manuel de la e+ je sais pas exactement ce qui change sur la CM et dans le bios mais essaye ceci
comme tu le dis sur la CM tu dois avoir des jumpers pour le FSB: place les bien en bus 166 (FSB 333) ==> fait attention au placement des jumper 1-2 ou 2-3 peut etre ton erreur est la re-verifie bien le sens du 1-2 et du 2-3
le "1" des jumpers se situe coté exterieur de ta CM c'est a dire coté la ou tu as les sorties de ta CM
pour le multiplicateur effectivement c'est en auto mais des jumpers sont normalement dispo sur la CM
essai de regler le coef par les jumpers
apres dans le bios il faut choisir "by jumper" pour le choix de clock du CPU
apres il y a peut etre un conflit avec ta ram. c'est quoi comme DDR. il te faut mini de la DDR 2700 pour faire marcher le tout, sachant que l'asrock supporte max 2 dimm de DDR 2700 sur les 3 dispo attention
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
impossible d'installer miropctv sur asrock k7s8xeAvis sur cette carte mere ASROCK K8 COMBO-Z
ASRock K7S8X : gros problèmes => Evitez cette mauvaise MOBO !Soucis USB sur ASROCK
réglage de la carte mère a7n8xpb ram avec asrock k7vt4a+
Help reglage bios A7n8x-e deluxeAsRock k8 Combo-Z
Asrock K7S8X rev 3.0, Athlon XP débloqué et problème reglage coef.ASRock K7S8XE+ -> réglage du vcore ?
Plus de sujets relatifs à : Réglage d'une asrock
