3600 connectés
  pb ram avec asrock k7vt4a+
n°3553412
proximo
Posté le 11-10-2004 à 15:52:07  profilanswer
Bonjour à tous
Je rencontre un probleme après installation d'un nouveau pc.
Je m'explique :
Je viens d'installer une mobo asrock k7cvt4a+ additionné d'une barette DDR 400 PC 3200 (noname)et un Proco Athlon XP 2000+. non o/c
Le manuel de la carte mere dit bien que celle ci est compatible avec ce type de mémoire.
Mon souci est que dans le bios, la memoire est reconnue comme une ddr 266.
Y a t'il un parametrage dans le bios.
n°3553418
mogg
Posté le 11-10-2004 à 15:56:18  profilanswer
c'est normal, par defaut la mobo donne la meme frequence a la ram et au fsb du cpu qui dans ton cas est de 133 (ou 266 si tu preferes).
faire aller la ram plus vite ne changera pas grand chose aux performances de la config.
Les signatures c'est MAL
n°3553439
proximo
Posté le 11-10-2004 à 16:04:09  profilanswer
ah d'accord
donc si j'augmente le fsb du cpu, je vais donc augmenter la frequence de la ram, si j'ai bien compris.
Mais moi je voudrais quand meme que ma ram soit à 400 et non à 266, comment dois-je faire. Surtout que ce bios n'est pas tres adapter pour l'o/c apparement.
n°3553466
mogg
Posté le 11-10-2004 à 16:16:25  profilanswer
le gain de perfs va etre nul sinon negatif, sinon pour fixer le fsb a la main, il y a un onglet du bios qui te permet de le faire, mais pour ca il va falloir que tu lises le manuel...
sinon, méfie toi si t'augmentes le fsb du cpu, ca marche correctement que si tu prends les valeurs telles que 133/166/200. si tu essayes une valeur exotique (genre 148) ca va t'overclocker les ide et les pci au meme temps que le cpu, avec tous les risques d'instabilité que ca implique...
c'est pas des mobos pour overclocker les asrock...
n°3553485
proximo
Posté le 11-10-2004 à 16:26:41  profilanswer
merci beaucoup pour ces precieux conseils
je vais tout de meme voir si je peux faire de l'o/c en gardant des valeurs non exotiques. Sinon ben ma fois, ca restera comme ca.
Merci beaucoup
AsRock k8 Combo-ZHelp pour ma future config asrock svp svp svp svp svp !!!!!!!!!
Problème démarrage Asrock K7S8XAsus A7N8X Deluxe ou Asrock K7S8XE+
Avis sur : Asrock K8S8X + Athlon 64 3200+config asrock k7vt4a+ + AMD athlon 2600+ ?
choix carte mere : asrock k7s8x ou MSI kt600 ?Compatibilité Asrock K7S8X avec AGP x4
ordi qui rebbot qd je branche un graveur externe USB2 sur CM asrockpas de signal video avec une ASrock K7S8EX+
Plus de sujets relatifs à : pb ram avec asrock k7vt4a+
