3599 connectés
  Refroidir VRM
Refroidir VRM
n°10433080
magnoule
Posté le 23-09-2018 à 20:01:08  profilanswer
Salut
J'ai cette modeste carte mère, Gigabyte Z370P-D3, montée avec un I7 8700K.
Hier lors d'un test P95 overclocking a 4.9Ghz 1.30 Vcore, la TMPIN4 qui correspond aux VRM est montée a 111° apres 10/15 mn.
Qui peux me dire si ce sont les puces sous le rad ultra durable ou si il s'agit d'autre chose ?
Y a t'il un moyen d'améliorer leur refroidissement ?
http://es.gigabyte.com/products/upload/products/5047/kf/333/smart-fan5.png
Message édité par magnoule le 23-09-2018 à 20:09:13
n°10433107
NeoFuneral​GTX
Posté le 23-09-2018 à 20:58:17  profilanswer
Salut !
Il faut savoir que 111°c est assez dangereux, la limite est a 115 ou 120 je crois.
Ensuite ta carte mère n'est pas fait pour un OC autant poussé, elle a 6 phases, probablement 3 phases doublées
Donc il faut que tu limite la tension, sinon ta carte mère va pas tenir longtemps.
Essaye de pas dépasser 90°.  :non: Un boitier bien ventilé peut aider
Quelque chose comme ça pourrait aider pour celle qui n'ont pas de radiateur https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10502.html
Mais si tu veux vraiment monter a cette fréquence une autre carte mère serait bienvenue. (étage d'alimentation solide)
n°10433122
Lermite
Posté le 23-09-2018 à 21:29:34  profilanswer
J'ai une Asus Prime X370 Pro mieux équipé côté VRM.
Je l'ai tout de même bidouillée pour améliorer leur refroidissement parce que j'ai découvert qu'il y avait un gros écart entre la température relevée par les capteurs et la réelle des VRMs, même si cette dernière dépassait à peine 100% lors des stress les plus poussés.
Le radiateur sur les VRM était monté avec une couche de "chewing-gum" de 1 mm d'épaisseur. On a vu pire mais c'est quand même loin d'être optimal pour ce qui est de la conductivité thermique.
https://puissanceled.com/vrac/Radiateur_VRM_480.jpg
J'ai donc:
 - raboté les écrous de montage du radiateur de manière à le plaquer directement contre les VRMs, avec ce qu'il faut de pâte thermique pour assurer une conductivité thermique maximale.
 - déporté le ventilateur central de mon NH-D15 (qui remplace le watercooling visible sur la photo) au plus près de la carte mère pour qu'il souffle directement sur le radiateur des VRM.
 - placé le ventilateur en extraction à l'arrière du boîtier à l'extérieur de celui-ci afin qu'il évacue plus efficacement la chaleur générée par les VRM.
La bidouille du radiateur a à elle seule considérablement abaissé la température des VRM et surtout, sa valeur réelle est désormais relevée par la carte mère avec donc les logiciels de monitoring.
Avec l'optimisation de la ventilation, la température de mes VRMs n'excède pratiquement plus celle du CPU  [:gilbert gosseyn:2]
n°10433235
magnoule
Posté le 24-09-2018 à 05:23:35  profilanswer
NeoFuneralGTX a écrit :
Salut !
Merci Pour ta réponse
Mon boitier est un FRACTAL DESIGN FD-CA-DEF-C-BK
Il est petit mais correctement ventilé, 2x120 avant 800/1200 trs/mn) et 1x120 arrière (800/1500 trs/m)
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai le même genre de carte mère avec un un i5 6500 et un bios non-K
J'ai un vcore a 1.30 depuis bientôt 3 ans. Je n'ai jamais vérifié la T° des VRM, mais peut-être que le TDP de l'I5 tire moins sur ces VRM....
Pour l'i7 8700K, je reste d'origine, je changerai de carte mère quand j'aurai les moyens
J'ai donc:
Salut
Merci pour tes infos et pour la photo, c'est clair.
Je vais essayer d'en faire de même, ce sera déjà un mieux même si a stock ils ne chauffent pas trop.
Je ferais suivre, avec un test avant et apres  :jap:
Message édité par magnoule le 24-09-2018 à 05:39:49
  Refroidir VRM
Connaitre les température VRAM et VRMFaut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?
Refroidir un i7 8086K[Résolu] Refroidir silencieusement mon i5 2500 pour moins de 30€ ?
Meilleur choix pour refroidir un CPUGigabyte AB350 gaming 3 VRM brulants
[Resolu] need conseils pour refroidir i7-7700VRM 1080 TI
Ce RAD peut-il refroidir un Ryzen 7 sans bruit ?Refroidir un i7 4790K OC 4.6ghz
Plus de sujets relatifs à : Refroidir VRM
