3780 connectés
  Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?
n°10401537
ppn7
Posté le 03-08-2018 à 00:57:10  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une R9 280X TriX Sapphire 3Go,
http://i.imgur.com/wfZrcsO.jpg
Ma carte ici bas avec des heatsink sur les VRM je suppose ?
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/upload/pictures/Sapphire_R9_280X_Toxic_PCB_90501.jpg
J'ai mis un waterblock universel dessus, et j'ai essayé de mettre quelques dissipateur plat en cuivre sur les ram (2)
Cependant ils ne tiennent pas, certains tombent parfois...
En plus de cela, j'ai réussi à remettre les 3 ventilateurs Tri-X qui aspirent l'air des VRM et de la RAM.
Est-ce suffisant ou il faut absolument que je mettre des dissipateurs alu ou cuivre ?
J'ai un peu la flemme, surtout que j'ai pas de dissipateur en alu (plus léger)
Alors je me dis que c'est peut-être suffisant l'air qui est aspiré par les ventilos d'origines ?
J'aimerais overclocker la RAM de 1500 à 1600mhz, j'ai testé sous Unigine Heaven, qui ne crash pas et pas d'artefact. Je ne touche pas au vcore de la ram, ni du GPU.
Je n'ai qu'une sonde de température, la VRM1 donnée par HWinfo ou Aida, qui ne dépasse pas les 62°C, la VRM2 est bloqué à 26°C, je suppose que c'est un bug.
Par contre, aucune idée de la température de la RAM, si mon GPU est quand à lui à 48°C max sous flotte au lieu de 70°C avec le radiateur stock, est-ce que je dois m'inquiéter pour la RAM si elle est nue sous air ?
Merci à vous  :jap:
Message édité par ppn7 le 03-08-2018 à 00:59:15
n°10404211
nekeed
Posté le 10-08-2018 à 02:05:08  profilanswer
Je up, car c'est aussi mon soucis ^^
Compatibilité RAM i5/R5Mon PC freeze/crash/restart au hasard (Problème de RAM ?)
Changement de RAM et d'alimentationLepa N500 suffisant pour mon GPU ?
Carte Mere grillé en mettant de la RAM besoin d'infos svpGPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Utilisation RAM anormale[Rendu 3D GPU][1500€] UC + ecran
Compatibilité Ram 3200 / i3 6100 / Z170NEcran noir lié au GPU
Plus de sujets relatifs à : Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?
