4334 connectés
  Redemarrage en boucle en activant l'option SVM
n°10495920
geoffrey62
Posté le 28-12-2018 à 20:44:54  profilanswer
Lorsque j'active l'option svm dans le bios pour faire fonctionner Workstation tout fonctionne très bien.
 Mais lorsque j’éteins mon ordinateur et que j'essaye de le démarrer, il redémarre en boucle sans même pouvoir accéder au bios.
Le bios est à jour
Voici ma config :
CM : B450 Gaming k4 p1.30
processeur : AMD RYZEN 5 1400 QUAD CORE
SPEED : 3200MHz
Mémoire système    16316 Mo
DIMM1: Crucial CT8G4DFS824A.C8FE                  8 Go DDR4-2400 DDR4 SDRAM
DIMM3: Crucial CT8G4DFS824A.C8FBD1              8 Go DDR4-2400 DDR4 SDRAM
Alim OCZ 600w qui a peut etre 7 ou 8 ans
Merci de votre aide
Message édité par geoffrey62 le 28-12-2018 à 20:47:37
n°10495950
ledesillus​ionniste
Posté le 28-12-2018 à 21:40:46  profilanswer
le bios est à jour ?
Tu dis que c'est en 1.30, qui est le premier, donc pas à jour.
n°10495971
geoffrey62
Posté le 28-12-2018 à 22:09:51  profilanswer
Oui, j'ai bien mis la derniere version tout à l'heure. Malheureusement ca n'a rien changé
n°10495982
ledesillus​ionniste
Posté le 28-12-2018 à 22:21:27  profilanswer
Et sans svm la machine fonctionne sans problème ?
n°10495986
geoffrey62
Posté le 28-12-2018 à 22:25:38  profilanswer
oui, c'est très frustrant
n°10495989
geoffrey62
Posté le 28-12-2018 à 22:28:19  profilanswer
je vais essayé avec une seule barrette
n°10496128
geoffrey62
Posté le 29-12-2018 à 10:58:45  profilanswer
Je viens d'essayer avec une seule barrette et CA fonctionne ... sans redémarrage
Vous pensez qu'il y a un paramétrage particulier à faire ?
Merci d'avance
mon nouvel ordinateur redémarre en bouclePC qui se redemarre en boucle
Option Crossfire n'apparait pas dans AMD Settings[Résolu][Help] CM Asus P5Q, non redémarrage chgt processeur
crash PC lors de l'activation du mode SVM du BIOSMon pc fonctionne mieux après un redémarrage
Quelle option pour faire du montage Video 4K?Démarrage et redémarrage bien étrange
Reboot en boucle[RÉSOLU] Problème écran bleu en boucle / boot sur usb impossible
Plus de sujets relatifs à : Redemarrage en boucle en activant l'option SVM
