3954 connectés
  Panne à répétition après changement de CM
n°6820529
omarce
Posté le 29-01-2009 à 05:29:28  profilanswer
Bonsoir
je soumets à votre expertise le probleme suivant.
J'ai un PC Packard Bell IMEDIA H5315 (http://support.packardbell.com/fr/it...&pn=PB34102402) qui est équipé d'une CM Gigabyte GA-8I915PM (http://support.packardbell.com/fr/it...ppn=PB34102402)
Ce PC est tombé en panne, il ne trouvait pas le disque et repartait en boot *après* que le BIOS ait fini.
Pour essayer d'isoler l'élément fautif, j'ai fait de multiples manips qui m'ont permis de constater :
- le PC ne bootait sur aucun disque, SATA ou IDA
- le PC ne bootait que sur certains CD (pas un CD WinXP helas, mais bien sur d'autres), qq soit le lecteur CD utilisé
J'ai également essayé de changer de proc et de mémoire, sans que ça change le résultat. Evidemment tous les tests intensifs (avec cette merveille de UBCD4WIN) n'ont rien mis en évidence.
Je n'ai réussi à "corriger" ce problème qu'après avoir changé de CM *et* d'alimentation ! La CM que j'ai acheté et utilisé est une Gigabyte GA-73PVM-S2H
Tout allait bien, j'ai pu réinstaller.
Et puis, 1 mois après, le même problème réapparait !! Grrrr ! Tout ça pour rien. Ce qui est très étrange c'est que j'ai les même symptômes (pas de boot sur aucun HD, boot sur certains CD seulement)
J'ai envie d'en déduire qu'il y a un élément qui a fait griller la CM, comme il l'avait fait pour la première. Mais lequel ?
Avez-vous déjà vu une situation similaire ? Avez-vous des pistes ?
Merci de vos conseils
n°6820903
Cedric Rep​i
Posté le 29-01-2009 à 12:10:16  profilanswer
chez toi il y a des coupures de courant a repetition ou du toner ?
Faites marcher votre cerveau, ca aide.
n°6830334
Zimt
Posté le 03-02-2009 à 23:18:59  profilanswer
Ouai on dirait que ta ligne EDF est un peu pourrie là.... J'ai un pote à qui il est arrivé la même chose.
Disques dur grillés à répédition.
Alimentation changée 3x mais rien à faire.
Un jour je me suis pointé chez lui et j'ai découvert qu'il avait du 263volts sur son 230v :p
Peut être aussi que chez toi le voltage EDF est bon mais que le signal éléctrique soit à ch... pour cause de perturbation (magnétiques, industrie voisine, etc...)
Message édité par Zimt le 03-02-2009 à 23:19:20
n°7262695
lisbas95
Posté le 27-12-2009 à 23:15:40  profilanswer
Bonsoir,
Pour information j'ai remplacé sur un packard bell la carte mère Gigabyte GA-8I915PM par une Gigabyte GA-73PVM-S2H et en changeant la mémoire uniquement (reprise CPU + alim)
Je n'ai même pas réinstallé XP (il était en SP2)
J'ai du redemander une clé d'activation chez microsoft sinon je ne pouvais pas ouvrir de session
Ensuite je l'ai mis à jour en XP SP3
Voilà pour l'information
Carte graphique GeForce 9500 GS en panne ?Mémoire max: doc CM 2Go, Sandra 4 Go. Que faire ?
HDD toujours HS après changement du controleurConseille pour changement de DD
changement de config or not ? sondage + avis personel siouplai'Cm+cg+proc+ram à moins de 300€
Avis sur une panne identifiée par LDLCEcran de la CM P5KR qui apparait à chaque démarrage
Différence entre CM Asus P5N-D et P5E Deluxe ?Changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Panne à répétition après changement de CM
