6886 connectés
  Reconnaissance CPU
Reconnaissance CPU
n°4389976
DarkYoji
On à toujours à apprendre
Posté le 20-10-2005 à 00:18:14  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter un pc avec une Gigabyte GA-K8NSC et un AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz
Tout fonctionne bien sauf qu au demarrage c est marque "CPU clock frequence = 200Mhz" a l emplacement ou n,ormalement il devrait y avoir indique le nom du CPU et sa vitesse reelle !
Est ce normal ?
Est ce que ça bride mes performances ?
Comment puis je y remedier ?
MErci de votre aide !
n°4389995
johan_36
Posté le 20-10-2005 à 00:34:47  profilanswer
va voir dans le bios pour vérifier ta fsb
n°4389997
johan_36
Posté le 20-10-2005 à 00:35:57  profilanswer
va voir dans le bios pour vérifier ta fsb si elle correspond a ton proc
n°4389999
OncleJimbo
Posté le 20-10-2005 à 00:36:20  profilanswer
le fsb est bon a tous les coups , maj du bios c'est surment ce qu'il te faut ...
ton bios a pas l'air de reconnaitre ton cpu donc faut le mettre à jour ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4390002
johan_36
Posté le 20-10-2005 à 00:38:26  profilanswer
c zarb elle doit kan meme reconnaitre lathlon 64
  Reconnaissance CPU
Diff entre CPU oem et boîte?Date Fabrication CPU
CPU Intel Pentium 520 2.8 GHz Socket 775 + ASUS P5P800pb reconnaissance de Ram
Prob reconnaissance CPUErreur reconnaissance CPU énnervante et bizarre
Problème de reconnaissance de CPUReconnaissance du CPU
Probleme de reconnaissance de CPUReconnaissance des CPU AMD
Plus de sujets relatifs à : Reconnaissance CPU
