2858 connectés
  Diff entre CPU oem et boîte?
n°4381924
mimic761
Posté le 15-10-2005 à 21:42:12  profilanswer
Bonjour à tous,
je me monte un nouveau pc et je veux un athlon 64 3000+.
Je l'ai trouvé à 124€ sur grosbill en version oem, cependant je voudrais savoir la diff entre version oem et boite?
Je précise que je compte mettre un zalman 9500 dessus, donc si la seule diff est la présence d'un ventilo en version boite autant que je prenne la version OEM.
n°4381935
mad butche​r
Posté le 15-10-2005 à 21:49:25  profilanswer
version box t'auras 3 ans de garantie, un rad et un bo papier et un notocollant
en oem t'as juste le pross dans un petit plastique avec un an de garantie seulement il me semble
après si de toute facon tu veux mettre un autre rad dessus la garantie elle est niquée car il faut plus mettre de pate thermique mais utiliser le pad thermique du rad...donc changer de rad à chaque fois que tu démontes ton pross :D
enfin corrigez moi si je me trompe
n°4381965
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 15-10-2005 à 22:09:19  profilanswer
Ils font comment amd pour deviner que tu as pas utilisé le rad box tout le tps?
n°4382016
mimic761
Posté le 15-10-2005 à 22:35:34  profilanswer
Oki bon bah je vais prendre version oem, un 3000+ pour 124€ chez grosbill ça vaut le coup.
n°4382290
mad butche​r
Posté le 16-10-2005 à 02:25:18  profilanswer
Justement tu joues au niais qui leur a conscienscieusement nettoyé le pross... :D
n°4382296
thehacker2​5
Posté le 16-10-2005 à 02:31:47  profilanswer
fait gaf souvent les oem sont emballés nimport comment
n°4382299
mad butche​r
Posté le 16-10-2005 à 02:35:27  profilanswer
chez grosbill y'a des chances...
mais ça tu le vois que si ils te le livrent :D
n°4382301
thehacker2​5
Posté le 16-10-2005 à 02:37:20  profilanswer
chez ldlc i m'on envoyé un 3400+ dans un sachet plastique style truc pour mettre des vis ou autres conneries, j'ai du redressé 2 pins tordus mais le proc marche...je suis donc pas trop pour les proc en oem
n°4382321
Klintis
Posté le 16-10-2005 à 03:53:46  profilanswer
puis j'ai entendu dire que les procs box tiennent de manière générale un peu plus haut en overclocking que les oem (normal quand on regarde les garanties de 1 et 3 ans)
n°4382524
mobby69
Posté le 16-10-2005 à 11:21:58  profilanswer
mais comment ça marche si on doit renvoyer un proco ,acheter en pièce détaché et non en config complète, en garantie?
est-ce-qu'ils (amd/intel) exigent le proco+ventirad box ou seul le proco c'est bon?
n°4382532
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 16-10-2005 à 11:25:40  profilanswer
Ba ouais normal amd o/c tout ses proco avant de choisir dans quelle boite il va les mettre  :D
n°4382550
cristobald​11
Posté le 16-10-2005 à 11:35:41  profilanswer
Et que vallent les ventirad des versions boite ? Correct ou pas ?
n°4382594
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 16-10-2005 à 11:56:16  profilanswer
Oui ils sont bien on peut meme o/c un peu avec
Date Fabrication CPUCPU Intel Pentium 520 2.8 GHz Socket 775 + ASUS P5P800
Cpu cramé ?Une hesitation de CPU
Quelle cm / CPU avec 6800 AGPrefroidissement CPU
Question sur CPU/Socket de carte mereCpu fan pas détecté !!
Ventilateur CPU comment ca marche?FSB K8N Diamond & CPU AMD X2 4200+
Plus de sujets relatifs à : Diff entre CPU oem et boîte?
