4645 connectés
  Recherche Carte Mére pour Fibre 10 Gbits..
n°11283471
roger34
Posté le 25-09-2023 à 18:47:49  profilanswer
Bonjour à tous !!
J'ai actuellement comme carte mère une B450 Aorus elite V2. + carte réseaux puce intel X520-DA1, PCI Express x8. Je suis capé à 2 Gbits de débit à cause de la CM. Donc je cherche une carte mère pour supporté les 10 Gbits.. En sachant que je suis relier en SFP+, je suis chez Free avec la Delta, et que techniquement il ne supporte pas le RJ45- 10Gigabits. Bien sûr je recherche un bon rapport qualité prix ^^. Merci à vous !!
Mon Feed-BackRecherche TAMRON 70-200mm F2.8 version LD pour sony A77
n°11283532
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-09-2023 à 09:21:04  profilanswer
Bonjour
A ma connaissance il n'y a pas de carte mère en AM4 qui dispose d'un port SFP+ "optique", il n'y a que du cuivré.
Donc à priori tu te retrouverais dans le même cas de figure qu'avec la carte intel.
Si tu veux du 10Gb/s il te faut une autre carte PCI-E, qui ait un vrai port SFP+ optique.
Me semble que celle là en est une : https://www.fs.com/fr/products/75600.html
Actuellement tu ne peux pas être limité par la CM, en 3.0 8X tu as une limite théorique de ~8Go/s, largement au dessus des 10Gb/s
Message édité par artouillassse le 26-09-2023 à 09:22:20
n°11283597
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-09-2023 à 13:15:21  profilanswer
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d26a9351c5
Usb-c si y a apparemment ça marche aussi.... j'ai du 10 méga moi je suis pas.e'core limité :D
n°11283669
artouillas​sse
Posté le 26-09-2023 à 18:01:23  profilanswer
La carte chez amazon c'est celle qu'il a déjà, c'est du SFP+ "cuivre" et pas optique, et visiblement la Delta est pas compatible.
n°11284023
BloodyCarn​age
Posté le 28-09-2023 à 10:50:49  profilanswer
roger34 a écrit :
Bonjour à tous !!
Ca n'est pas logique, il y a un élément manquant pour expliquer ta situation.
Le B450 n'a qu'un port PCIe 3.0@x16 connecté au SoC (qui sert au GPU, j'imagine). Le chipset lui-même est connecté au CPU par un lien PCIe 3.0@x4. Et tout ce qui est connecté derrière le chipset est en PCIe 2.0 et transite ensuite par le lien du chipset. Ca inclue les ports USB non natifs SoC, les ports SATA et tous les PCIe/NVME secondaires. Typiquement, le second port PCIe sur B450 est câblé en x4@2.0, soit une bande passante de 2Go/s, ce qui est largement suffisant pour saturer du 10Gbit. Tu as autre chose connecté sur un port PCIe, autre que ta NIC et ton GPU?
Un port SFP est modulaire par nature. C'est l'adaptateur que tu mets dans le port SFP qui détermine la technologie/connectique du medium. Sauf bridage volontaire du port par le firmware, tu peux y installer du cuivre ou de l'optique indifféremment.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11284034
artouillas​sse
Posté le 28-09-2023 à 11:29:16  profilanswer
Ah ok
Quelle carte mère prendre ? I7 13700kR.I.P. Carte mère ?
A quoi sert ce composant sur cette ancienne carte Asus P4c800-e deluxeThunderbolt 4 (boitier et carte mère)
Ports UBS HS ? Cartes mère HS ?Carte graphique ou PC UPGRADE
[Résolu] Quelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Recherche Carte Mére pour Fibre 10 Gbits..
