3340 connectés
  Ports UBS HS ? Cartes mère HS ?
n°11281569
corias
Posté le 18-09-2023 à 09:24:19  profilanswer
J'ai récupéré une ancienne carte mère Gygabyt ga-ma78lm-s2H.
Au départ elle fonctionnait mais depuis peu aucun port USB ne fonctionne
Claviers et souris ne sont pas reconnus ne s'allument pas, quelque soit les ports où je les branche.
J'ai débranché les cables qui relient les port de facades à la CM mais ça ne changer rien.
Auriez vous une idée pour solutionner ça ou je suis bon pour la mettre à la poubelle ?
n°11281579
gima56
Posté le 18-09-2023 à 10:17:07  profilanswer
déjà, les LED du clavier s'allument ? si t'appuies sur verr num par exemple.
n°11281589
corias
Posté le 18-09-2023 à 10:56:59  profilanswer
Non justement, comme si les ports n'étaient même pas alimentés, je doute que le problème puisse venir de l'alim car la CM démarre bien j'ai bien un affichage mais ne peux même pas aller dans le bios
n°11281594
BloodyCarn​age
Posté le 18-09-2023 à 11:22:42  profilanswer
Il y a un CC sur le raille 5V commun de l'USB ou un fusible qui a sauté. Après, tu te doutes que si tu ne sais pas quoi chercher ou comment tester, tu n'as que deux choix: abandonner ou trouver quelqu'un pour le faire à ta place.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11281675
corias
Posté le 18-09-2023 à 15:39:53  profilanswer
Ok. J'ai un multimètre mais pas les compétences ni d'argent à investir même quelques euros donc poubelle ou don sur le bon coin, Merci!
Carte mère hsLes vga sur ma carte mère qui reste allumée en blanc
Carte mère pour HP EliteDeskj'ai fait une connerie dans mes achats ? Ram XMP pour carte mère AMD ?
Ajout de RAM sur carte mère Asus Z170-Aupgrader cpu et carte mere
Est-ce que ma carte mère est compatible avec ce watercooling ?quelle carte PCI pour ajouter des ports USB3 usb-c?
Changer carte graphique et carte mèreCarte mére MSI B550
Plus de sujets relatifs à : Ports UBS HS ? Cartes mère HS ?
