8464 connectés
  Rayure sur la carte mère
n°10798660
barca5929
Posté le 01-08-2020 à 09:24:52  profilanswer
Salut à tous , :bounce:
Hier j'ai soir j'étains entrain de monter les pièces de mon Pc quand je me suis aperçu d'une rayure sur la carte mère, c'est une B450 Aorus pro.
https://image.noelshack.com/minis/2020/31/6/1596266668-img-0063.png
Honnêtement je ne sais pas comment c'est arrivée; à aucun moment j'ai toucher la carte mère avec mon tournevis.
J'attends les derniers pièces du PC pour finir le montage et voir si elle fonctionne parfaitement.
Mais d’après vous, est-ce que la carte mère est foutu ? car à certain endroit on voit apparaître des bouts de cuivre.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°10798670
gallean
Posté le 01-08-2020 à 10:19:35  profilanswer
salut, hmm pour être sur que ce n'est pas superficiel essais de nettoyer un peut, ce qui m'inquiète un peu plus c'est que les pistes ont l'air d'être coupé.
Si tu voeux être sur que tout fonctionne fais un test hors boitier (je fais toujours ça avant montage dans le boitier...)
CM+CPU+ventirad+GPU si le cpu n'a pas de partie graphique intégré.
...Si tu ne voeux pas courir de risque panne au déballage. Acheté chez materiel.net ? Si oui tu vas connaitre les joies de leur sav...
Message édité par gallean le 01-08-2020 à 11:10:12
n°10798682
kabyll
Posté le 01-08-2020 à 11:21:57  profilanswer
La couleur dorée me fait ausdi craindre pour les pistes, ms en principe c assez profond sous la surface. A moins d'avoir rippé  avec un outil en mettant bcp de poids dessus, une simple griffe devrait etre assez superficielle
si ca demarre, ne te contente pas de demarrer avec le matos "normal" sur ta machine.
Genre, teste tous les ports sata, tous les pcie, tous les usb.
n°10798724
guig2000
Posté le 01-08-2020 à 13:49:03  profilanswer
On ne vois pas trop bien, essaye de nettoyer la "rayure" et de reprendre une photo avec un appareil qui a un mode macro.
Guig Esprit du Sage
n°10798726
shinji3rd
Posté le 01-08-2020 à 13:57:29  profilanswer
Renvoie-la direct, on voit le cuivre...  :(
Si tu fais des traces en nettoyant ils pourront te faire chier avec ça en disant que c'est toi.
Message édité par shinji3rd le 01-08-2020 à 13:57:46
n°10798727
guig2000
Posté le 01-08-2020 à 13:59:53  profilanswer
C'est pas faux.
Guig Esprit du Sage
n°10798871
barca5929
Posté le 01-08-2020 à 20:26:04  profilanswer
Tout d'abord merci pour vos reponses.
Je viens de finir le montage, helas il y a aucun affichage, les leds cpu et dram clignotent en rouge.
n°10798872
gallean
Posté le 01-08-2020 à 20:28:15  profilanswer
donc les pistes sont bel et bien coupés, retour, panne au déballage et hop :(
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10798897
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2020 à 22:02:41  profilanswer
C'est un effet de la photo ou il y a aussi plein de micro-rayures près des composants sur la droite de l'écran/en haut ??
Elle a été expédiée de Sarajevo ou quoi? :(
Message édité par zonka le 01-08-2020 à 22:03:24
n°10798914
barca5929
Posté le 01-08-2020 à 22:57:24  profilanswer
Non c'est justes des traces blanches qui partent des qu'on nettoie un peu,
honnêtement y'a moyen qu'elle vienne de la :p.
En tout cas comme dirais gallean, retour a l’expéditeur en espérant qu'il n'invente pas des arguments bidon pour refuser le retour.
Message édité par barca5929 le 01-08-2020 à 23:01:52
n°10798960
gallean
Posté le 02-08-2020 à 09:24:01  profilanswer
je ne vois pas de trace de rayure, donc panne au débalage et hop, pour la prochaine, après examen, test hors boitier, tu perdra moins de temps ^^
n°10799073
pspfan
Posté le 02-08-2020 à 17:53:13  profilanswer
Si la carte est neuve, je dirais panne due à une erreur en usine, peut-être à l'emballage. En effet, les pistes ont été frottées, et la trace en travers me fait dire que ça c'est passé en usine, car la couleur noire du vernis suit la trace en diagonale...
Une fausse manipulation, quelque chose qui frotte, et hop c'est mort...
Pour les traces blanches, si la carte est neuve, il y a clairement un souci avec cette carte et retour direct, c'est clair!
C'est difficile à dire cependant sur une photo comme cela...
Bon courage pour la suite...
n°10799286
barca5929
Posté le 03-08-2020 à 13:09:43  profilanswer
Tu as raison gallean la prochaine test hors boiter direct.
Merci pspfan, c'est la première fois que je vois un problème avec un objet neuf, bizarre en tout cas.
n°10799450
pspfan
Posté le 03-08-2020 à 18:47:15  profilanswer
Les problèmes avec produits neufs sont rares, en effet. Ils testent les CM en sortie de chaine de production, donc je pense que le problème a du se passer APRES le test en fin de chaine, lors de l'emballage sans doute... la personne responsable de ça a fait comme si de rien n'était si c'est ça, histoire de ne pas se faire taper sur les doigts... j'extrapole là, mais c'est plausible et probable... Le problème, c'est que c'est l'utilisateur final qui se retrouve dans la mouise... :-(
n°10799552
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-08-2020 à 07:26:02  profilanswer
Ou un retour client remis dans le circuit...
n°10799572
BloodyCarn​age
Posté le 04-08-2020 à 09:59:36  profilanswer
Avec ton tournevis non mais, vu l'emplacement, l'attache métallique de ton rad a fait le job quand tu l'as mis en place.
Pour un gars qui sait se servir d'un fer à souder, c'est une réparation qui prend 2min.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10799580
It_Connexi​on
Posté le 04-08-2020 à 10:31:53  profilanswer
Possible oui
n°10799595
barca5929
Posté le 04-08-2020 à 11:21:00  profilanswer
BloodyCarnage j'ai vu cette rayure avant la mise en place du ventirad.
De toute façon la carte a renvoyée et on m'a remboursée.
Message édité par barca5929 le 04-08-2020 à 11:21:39
n°10799600
gallean
Posté le 04-08-2020 à 11:32:58  profilanswer
ah tu as pas demandé un remplacement ?
n°10799850
_marco027
Posté le 05-08-2020 à 10:59:17  profilanswer
salut
les pistes étaient coupés, il suffit de refaire les pistes et ca repart
enfin si sous garantie ca ne vaut pas le coup :o
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10800060
barca5929
Posté le 05-08-2020 à 21:59:37  profilanswer
gallean nan j'ai pas demandée, j'ai préféré prendre une cm chez msi , je n'ai jamais eu de problèmes avec eux.
n°10800082
gallean
Posté le 05-08-2020 à 23:06:41  profilanswer
j'en avais une en z77...les contrôleurs mémoires ont pas supporté le scythe mugen rev 3, trop chaud, impossible de démarrer en 12800 ^^, finalement passé chez les rouges avec gygabyte...j'aurais fait la boucle des constructeurs comme ça ^^
Connecteur LVDS carte mèreQuestion sur les drivers carte mère
Problème drivers/Pilote carte graphique AMD RX 570 (8 GO) nitro +d’occMémoire fusionné rend la carte illisible
Probleme d'affichage, Carte mère ?Carte-mère AM4 utilisation serveur ?
petite rayure carte mère
Plus de sujets relatifs à : Rayure sur la carte mère
