3806 connectés
  Asus Rampage IV Formula: reboot en boucle
n°8696376
sgrunt
Chief's bitch
Posté le 22-04-2013 à 10:19:40  profilanswer
Je viens d'acheter neuf des nouveaux composants:
- CM Asus Rampage IV formula
- Proc Core i7
- RAM Corsair Vengeance
- CG Saphirre
- Alim Corsair 750W. J'ai branché la prise d'alim et les deux connecteurs 12V au dessus du CPU
J'ai tout installé.
Au début elle ne boutait pas et affichait le code d'erreur 61 et les ventilos tournaient, et ne faisait pas le BIOS Post.
Suite à ça j'ai enlevé une barrette, la CG, les DD, etc.
Toujours le même problème avec le minimum de matos.
Par désespoir j'ai tenté un clear CMOS (ce qui ne sert pas à grand chose puisque la CM sortait de la boite).
Et depuis, elle ne démarre plus du tout, elle s'allume, puis s'éteint, puis ce rallume en bouclant.
Avant de s'éteindre, on peut voir furtivement s'afficher 19 comme error code.
J'ai déjà bien poncé le manuel, donc je viens vous demander de l'aide.
Ca fait un moment que j'ai pas eu de CM si sophistiquée, ma dernière était la Maximus Formula.
Je n'ai pas d'autre matos compatible pour tester.
Je pense qu'elle a un défaut de conception, mais je voulais votre avis?
Shuss
EDIT: Je viens de lire le post de Telperion, je vais tester l'alim ce soir... Elle est récente, mais pas neuve. A voir...
Message édité par sgrunt le 22-04-2013 à 10:28:50
n°8696398
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-04-2013 à 10:33:30  profilanswer
Tu as essayé plusieurs slots avec les mémoires ? Barrette par barrette slot par slot ?
Si ça reboot en permanence ça serait bien des mémoires incompatibles (ou défectueuses malheureusement ça arrive) avec ta carte mère. Pour le savoir va sur le site Asus et regardes dans la liste de compatibilité  ;)
EDIT : Ah question bête as-tu mis les entretoises entre le boîtier et la carte mère ?
Message édité par Xenon19 le 22-04-2013 à 10:35:19
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8698047
crapeau
Posté le 23-04-2013 à 16:25:09  profilanswer
euh suggestions peut être tardives , mais quel est le proc ?
si c'est un 3820 , il faut un BIOS différent que celui d'origine. Enfin vu la date de sortie de cette plateforme (X79) je suppose que le bios de ta Formula IV si elle est récente était déja à jour.
Je crois me rappeler que la FORMULA dispose du BIOSFLASH BACK donc pourquoi ne pas tenter la manip.
Ecran bleu, reboot non stopQVL, ou pas ?
RESOLU led ram qui clignote en rouge sur CM asus p55ddisque dur eSata non détecté [ Asus P9 X79]
Sapphire 7950 OC ne fonctionne pas sur Asus P8Z77-v Pro neuve...[HFR] Actu : RAIDR Express, le SSD PCI-E d'ASUS
reboot qd vidéo mise en plein écranAsus GTX 670 DCU II ou autre ?
[HFR] Actu : Cartes mères : Gigabyte bientôt devant ASUS ?
Plus de sujets relatifs à : Asus Rampage IV Formula: reboot en boucle
