2861 connectés
  Sapphire 7950 OC ne fonctionne pas sur Asus P8Z77-v Pro neuve...
n°8693043
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2013 à 18:16:39  profilanswer
Voila j'ai changer ma config, mais depuis impossible de faire fonctionner ma 7950 OC.
Je m'explique, j'ai changer ma CM pour une P8Z77-v Pro, mon proco pour un 3570K, donc rien d'extraordinaire.
Je monte mes nouveaux éléments, je demarre et là la led de diag GPU de la CM reste allume rouge, rien ne s'affiche.
Je fais un clear cmos et redemarre, affichage présent, je fais F1 pour rentrer dans le bios, ca redemarre et la de nouveau la led rouge et rien à l'ecran...
J'ai changer de port PCI-e pour voir pareil...
Cette CG fonctionnait parfaitement sur mon anciennne config (P8P67 Pro).
Je me dis probleme d'alimentation... et bien non apres essai.
La je fonctionne avec le gpu integré au proco, mais je suis un peu dégouté.
Je pense fortement a qqchose qui se passe au boot mais quoi? (car avec un clear cmos j'ai l'affichage.)
Vous en pensez quoi? :)
Je suis vert je seche pour la 1ere fois en 15 ans de "geekerie" la :/
Message édité par galak le 18-04-2013 à 18:37:36
n°8693073
t3ddy
Posté le 18-04-2013 à 18:38:50  profilanswer
Une mise à jour du bios peut-être ?
n°8693074
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2013 à 18:41:23  profilanswer
C'est fait avec la derniere version :)
n°8693165
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2013 à 19:54:34  profilanswer
ca vient de marcher jusqu'a ce que j'installe les driver ATI... rebelotte au reboot led rouge akkumé et rien a l'ecran :fou:
n°8693166
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-04-2013 à 19:56:37  profilanswer
Bonsoir
Dans le BIOS, tu chercheras les options de réglages du PCI-E 3.0, parfois il faut le passer en 2.0 pour régler le problème.
n°8693221
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2013 à 20:52:14  profilanswer
Merci du tuyau, j'ai essayé, ca a marché une fois pareil au reboot meme chose, led allumée et plus rien a l'ecran :/
n°8693249
t3ddy
Posté le 18-04-2013 à 21:27:28  profilanswer
Peut-être un réglage du bios sur la gestion de l’alimentation de la carte par le port PCIexpress ?
Je suppose que le connecteur d'alimentation complémentaire 6/8pins de la carte mère est branché.
n°8693251
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2013 à 21:29:40  profilanswer
Tu suppose bien :) ca me gonfle.
n°8693260
t3ddy
Posté le 18-04-2013 à 21:37:01  profilanswer
J'imagine aisément. Éventuellement tester une autre carte (moins exigeante ou la même) sur cette carte mère si c'est possible...
Quand les branchements/réglages ont été épuisés je ne vois plus que les tests croisés (échange de CM, de CG, d'alim...)
n°8693263
t3ddy
Posté le 18-04-2013 à 21:38:30  profilanswer
Rien dans le manuel de la CM (trouvable probablement sur le net) pour savoir ce que peut impliquer cette led rouge ?
n°8693275
t3ddy
Posté le 18-04-2013 à 21:49:07  profilanswer
Je m'auto répond, c'est très succinct le mode d'emploi sur les led...
J'ai vu qu'il y avait une histoire d'interrupteur EPU ou TPU, quelqu'un sait ce que cela commande ?
n°8693278
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2013 à 21:50:12  profilanswer
G le manuel. C'est la LED qui dit que il y un pb au niveau de la cg. Mon frer va me filer ce week en une autre cg or que je teste. Si ca marche pas retour savez par la cm :)
n°8693281
galak
Revenez :(
Posté le 18-04-2013 à 21:53:00  profilanswer
Peu c par l eco d énergie et le tdu c par optimuser. J avais ca sur mon ex cm asus je m en suis jamais servi :)
n°8693287
t3ddy
Posté le 18-04-2013 à 21:58:55  profilanswer
Bon courage pour le bricolage alors  :)
n°8693527
galak
Revenez :(
Posté le 19-04-2013 à 10:19:44  profilanswer
Bon bas pas de bricolage en vue, je renvoi tout ca. Ce matin sans rien faire au demarrage je ne peux meme plus utiliser l'igp.
[HFR] Actu : RAIDR Express, le SSD PCI-E d'ASUSAsus GTX 670 DCU II ou autre ?
[HFR] Actu : Cartes mères : Gigabyte bientôt devant ASUS ? ASUS P8Z77-V PRO avec gtx 570 sli ?
Freeze aléatoire de Windows 7 (Asus)Asus P5L + C2D OC possible?
Comment Update BIOS Sapphire 7950 Vapor X OC
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 7950 OC ne fonctionne pas sur Asus P8Z77-v Pro neuve...
