2697 connectés
  Rajout d' USB 3.0 sur une CM
n°10541330
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 14:51:52  profilanswer
Bonjour
Ma cm est une GA-B450 AORUS Pro.
Je voudrais savoir s'il est possible de rajouter sur un port USB 3.0 :
 - une multiprise 4 X USB3.0 pour pouvoir brancher au moins 4 périphériques de plus (DD externes, Joystick,...)
On trouve aussi en vente des 4 x USB 3.0 avec des interrupteurs.
ces interrupteurs sont utiles si le nombre de périphériques est limité.
Sinon, ils ne servent à rien. Qu'en pensez-vous ?
au fait, le nombre de périphériques USB branchés sur le PC est-il limité ?
Merci de votre aide
R'
n°10541372
kiloutyg
Posté le 12-03-2019 à 15:53:38  profilanswer
Si le débit ne t’interesse pas ou peu, un hub peut augmenter le nombre de port dispo. C’est pas toujours d’une stabilité de ouf selon ce que tu achetes, mais ça fonctionne.
Si tu veux profiter des debits il faut mieux une carte pcie d’extension.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10541456
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 18:41:27  profilanswer
Dans ce cas je pourrais réserver les 4xUSB pour :
- la souris, le Joystick, l'imprimante, l'appareil photo.
ça me libère les USB de la cm pour les DD externes.
Je repose quand même ma question bête :
Est-ce qu'on est limité en nombre de périphériques branchés en même temps ????
parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut que je prenne un HUB avec des interrupteurs
J'ai repéré 4 moulti-USB
Les 2 de gauche sur l'image, ne disent pas qu'ils transfert les données.
ça peut vouloir dire qu'il ne font QUE chargeur.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/12/190312063322452451.jpg
a+
R'
n°10541463
Caylayron
Posté le 12-03-2019 à 18:51:20  profilanswer
Il y a plein de connecteurs usb 2.0 et 3.0 en bas de la carte sur laquelle tu peux rajouter des brackets. C'est moins cher et plus performant que les hubs
n°10541481
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 19:09:42  profilanswer
Excuse moi, mais là, je ne comprends pas ce que tu essaie de me dire.
"en bas de la carte" c'est à dire, à l'intérieur de l'ordi, sur la carte elle-même, vers les bords ?
si c'est ça, 'faut que je retrouve la doc.
(ça y est j'ai retrouvé la doc. Il y a effectivement un connecteur prévu et libre en 3.0 sur le bas de la carte)
Par contre, "braquets" c'est quoi  ? sur Glouglou image, ça me met des photos de dents tenues par des "braquets".... :whistle:
A+
R'
Message édité par rooney20 le 12-03-2019 à 19:28:41
n°10541500
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-03-2019 à 19:32:24  profilanswer
https://www.docmicro.com/images/products/tag/Equerre2PortsUSB3.jpg
Par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00149946.html
(normalement les USB3 sont bleus mais visiblement d'après la fiche produit c'est bien de l'USB3, à voir)
Message édité par artouillassse le 12-03-2019 à 19:34:10
n°10541504
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 19:37:39  profilanswer
Ok, là, c'est clair
Sauf que ça fait que 2 USB de plus
il m'en fallait 4
j'ai encore le connecteur 2.0 de libre
Sauf si ce que tu m'a montré existe en 4x au lieu de 2x
Merci de ton aide
A+
R'
Message édité par rooney20 le 12-03-2019 à 19:37:57
n°10541508
artouillas​sse
Posté le 12-03-2019 à 19:43:48  profilanswer
Ca existe peut-être en 4x mais en pratique un USB3 interne ne peut alimenter que 2 ports USB3.
Après, le clavier, la souris et d'autres périphériques n'ont pas nécessairement besoin d'être connectés sur un USB3.
Une question me taraude, ton connecteur interne USB3 est bien libre ? (ton boitier n'a pas de connectique USB3 du coup ?)
n°10541510
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 19:47:38  profilanswer
Petite question idiote (une de plus)
que les 4 extensions USB3.0 soit branchées sur une sortie USB3.0 à l'arrière de PC ou sur le connecteur interne,
Je ne vois aucune différence quant au branchement filaire final.
Pourquoi cela serait plus performant si c'est branché DANS la carte mère ?
J'ai pas eu de réponse concernant le nombre limite de USB.
Mettre 4 USB de plus, ça n'influence pas les périphériques branchés en solo, ailleurs ?
(mon message à croisé le tiens. j'y répond bientôt)
A+
R'
Message édité par rooney20 le 12-03-2019 à 19:48:30
n°10541514
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 19:55:39  profilanswer
A l'arrière je n'ai que des USB 3.1 (5 au total)
et, en façade j'en ai un en USB 1( issu d'un connecteur interne), pour la souris.
Message édité par rooney20 le 12-03-2019 à 19:56:27
n°10541518
artouillas​sse
Posté le 12-03-2019 à 19:57:28  profilanswer
Tu n'as pas lu ma réponse, je la remets :
Le port USB3 interne peut alimenter 2 ports USB 3 externes, ceux-ci fonctionneront au maximum de la capacité de l'USB3.
Si tu branches plus de ports à ce connecteur USB interne, ils n'offreront pas les mêmes débits.
Message édité par artouillassse le 12-03-2019 à 19:58:18
n°10541532
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 20:20:58  profilanswer
Si tu branches plus de ports à ce connecteur USB interne, ils n'offriront pas les mêmes débits.
pourquoi tu précises "interne" ? parce que les USB en façade arrière, ce n'est pas la même chose ?
n°10541537
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 20:26:08  profilanswer
J'ai trouvé LA solution:
déporter le  connecteur 1.0 en façade arrière pour y brancher ma souris (pour l'instant la souris est sur un 3.1 à l'arrière)
déporter le connecteur 2.0 en façade avant pour le clavier et le Joystick
(ça je viens de le faire)
ça va me permettre de mettre tous mes DD externes sur des 3.1
Je vais donc choisir ta solution du bracket pour mettre le connecteur 1.0 en façade arrière
J'ai bon là ?
Message édité par rooney20 le 12-03-2019 à 20:26:31
n°10541539
artouillas​sse
Posté le 12-03-2019 à 20:28:28  profilanswer
Allez, une dernière fois :
Le port USB3 interne de la carte mère est capable d'alimenter 2 ports externes.
Tout simplement, je ne te parle pas des ports déjà présents sur la carte mère, vu qu'ils fonctionnent par définition à la norme USB3...
n°10541541
artouillas​sse
Posté le 12-03-2019 à 20:32:11  profilanswer
J'ai bon là ?
A part qu'il n'y a plus de port USB 1.0 en façade depuis des lustres, un bracket 2.0 doit se trouver pour pas grand chose (pour débarrasser les tiroirs quelqu'un pourrait même t'en faire cadeau)
En neuf sinon : https://www.ldlc.com/fiche/PB002654 [...] gLXmfD_BwE
Message édité par artouillassse le 12-03-2019 à 20:33:08
n°10541554
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 20:47:56  profilanswer
ah oui, ça c'est top !!!
Merci beaucoup
Bhein, j'crois que tu m'as bien aidé à trouver une solution.
Merci encore pour le lien
a+
R'
n°10541564
artouillas​sse
Posté le 12-03-2019 à 21:02:46  profilanswer
Attention hein, ces 4 ports ont 2 connecteurs USB2 internes, tu as deux ports internes sur ta carte mère si j'ai bien lu, tes ports en façade ne pourront pas être connectés...
Achète pas n'importe quoi parce qu'un gusse te donne un lien sur un forum.
n°10541574
naphh
minai shinmai
Posté le 12-03-2019 à 21:13:23  profilanswer
non il y a pas de limite, tout depend de l'alim et la bande passante+AWG de chaque port usb
les hub peuvent ajoute un peu de temps de reponse sur les joystick
tes dd externe ont une alim "fantome"? sinon le plus simple serai d'utiliser de usb type C, la tu es sure de pouvoir tirer 60W
n°10541591
rooney20
Posté le 12-03-2019 à 21:36:54  profilanswer
Je prends note de tout ce que vous me dites.
Pour l'instant j'ai commandé de quoi mettre en façade arrière les ports 2.0 et 1.0.
Je risque pas la ruine : 3.18 euros
https://www.amazon.fr/SODIAL-double [...] way&sr=8-9
Je vous tiendrais informés quand je l'aurais utilisé.
la livraison et pour la fin du mois de mars-début avril
à ce prix là,... pourvu que ça soit pas pour 2021.
A+
R'
[CONSEIL]Changement combo CM/CPUAdaptateur NVMe PCIe M.2 USB
CM et Proc pour upgrade PCCM Ryzen Zen 2 : HDMI 2.0 faut-il attendre chipsets X570, B550
port USB qui me joue des toursESD-USB SOS dd externe
Pb assemblage ventilos boitier NZXT H500i sur CM B450Triple channel possible sur ma CM ?
Problèmes avec CM Asus Crosshair iv FormulaPas de connecteur pour brancher les USB 3.0 en façade sur ma CM ?
Plus de sujets relatifs à : Rajout d' USB 3.0 sur une CM
