3597 connectés
  Probleme de rafraichissement avec une radeon 9500 Pro
n°2310550
Adrienpops
Posté le 21-03-2003 à 20:44:38  profilanswer
Voila je viens d'acquerir une radeon 9500 Pro et j'ai un probleme de rafraichissement qui ne depasse pas les 60 Hz mais qu'avec un seul jeu: COunter Strike!!!
Malheureusement je joue bcp a ce jeu c meme mon jeu prefere alors aiser moi je vous en suplie!!!
J'ai essayer de changer de resolution mais ca n'a pas marcher c tjrs bloquer a 60 Hz alors aider moi pour moi mais surtout pour mes yeux!!
Merci d'avance!!!
n°2311899
Cid156
Posté le 22-03-2003 à 16:00:30  profilanswer
Tiens je crois que j'ai le meme probleme....
Quand je joue a Ut ca sinctille... pourtant mon bureau est 85hz
J'ai une hercules radeon9500Pro
n°2311907
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 16:05:02  profilanswer
il y a un réglage à faire dans les drivers:
propriété d'affichage->onglet paramètres->avancé->onglet affichage->click sur le bouton moniteur->sélectionner le rafraichissement désiré dans la liste "vitesse de rafraichissement prioritaire de directX"
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2311919
Perfect007
What else ?
Posté le 22-03-2003 à 16:11:14  profilanswer
n°2311946
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 16:29:51  profilanswer
plus besoins de ça, c'est maintenant inclus dans les drivers (cf post plus haut)
n°2313879
Cid156
Posté le 23-03-2003 à 15:20:54  profilanswer
Si tu parles de la frequence de rafraichissement que l'on trouve dans l'onglet "ecran" c'est deja fait...85hz
Par contre si je suis ton chemin, j'ai pas la possibilite de choisir "vitesse de rafraichissement propriaitre de directx"...???
n°2314302
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-03-2003 à 18:02:38  profilanswer
t'as quels drivers ? dans les catalys 3.2 c'est bon normallement.
Tu bloque où dans mon "chemin" ?
n°2316941
Cid156
Posté le 24-03-2003 à 18:53:34  profilanswer
Ben les 3.2 aussi...
J'arrice jusqu'a "moniteur" si je clique dessus, j'ai 3 onglets
-Attributs
Je peux choisir les infos DDC
-Reglages
Position, taille ecran...
-Avancé
Syncronisation
Mais pas de rafraichissement propriataire directx....???
n°2316965
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-03-2003 à 18:59:52  profilanswer
-Attributs
-Reglages
-Avancé
Syncronisation
c'est pas un onglet, c'est une liste déroulante dans l'onglet attributs. c'est a peu près au milieu de la fenêtre, juste à coté du bouton "utiliser informations DCC"
http://www.materiel.be/cg/catalyst/images/drivers_f_affichages4.gif
http://www.materiel.be/cg/catalyst/display.php
n°2319441
Cid156
Posté le 25-03-2003 à 18:57:51  profilanswer
http://www.materiel.be/cg/catalyst [...] hages4.gif
Eh ben j'ai cet onglet attribut mais pas la liste a de droite du bouton DCC avec directx... !?!?
Je vais essayer de reinstaller les drivers... merci quand meme
Message édité par Cid156 le 25-03-2003 à 19:00:44
n°2452655
Cid156
Posté le 18-05-2003 à 15:13:40  profilanswer
Meme a 85Mhz ca sinctille...!!! dure
n°2455392
Cid156
Posté le 19-05-2003 à 18:46:13  profilanswer
Up...
Probleme disque durprobleme de bip
encore et toujours des probleme de températureRadeon 8500 LE
Geforce 420 Go contre ATi Radeon Mobility ?Probleme de scintillement
Problème Reboot + vidage tamponProblème BH6 + DD SCSI
Problème hardware...please..helpGeforce 2 MX 400 VS Radeon 7000, laquelle vous préférez ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de rafraichissement avec une radeon 9500 Pro
