4340 connectés
  raccordement à un ampli
n°7710810
bbrou
Posté le 20-12-2010 à 22:44:21  profilanswer
Je possède une carte mère Asus P7P55-M  sur laquelle a priori il y a une "sortie 7.1" (c'est écrit sur la descriptio produit) a priori sur jack et mini jack
http://img4.hostingpics.net/pics/758277cm.jpg
Et de l'autre un ampli yamaha RX V359 qui lui a une entre "Multi CH INPUT" (en RCA)
http://img4.hostingpics.net/pics/236530ampli.jpg
Puis je raccorder les deux ? comment ? avec quel câble ?
Vous remerciant par avance de votre aide.
<config>Windows 7 / Safari 534.10</config>
n°7710850
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 20-12-2010 à 23:16:03  profilanswer
Il te faut 3 câbles  Jack 3,5 vers 2 cinch mâles.
Y'en a partout dans toutes les boutiques.
Et tu branches dans les bon Trous en regardant dans ton manuel de la carte mère , le tout sera joué !!
MON FEEDBACK
n°7710851
bbrou
Posté le 20-12-2010 à 23:18:24  profilanswer
J'ai relu le manuel de la carte mère mais je ne trouve pas les branchements, quelqu'un peut - il m'aider ?
Le noir n'a pas l'air de faire le même diamètre que les autres ??
n°7710937
c_planet
Posté le 21-12-2010 à 01:03:16  profilanswer
page 1-23, tout  est indiqué
vert - front
noir - arrière
orange - sub/fcenter
gris - côtés
à noter qu'il faut activer le mode 7.1 dans le bios ou les drivers très certainement.
aussi, cette carte mère possède une sortie digitale optionnelle, c'est peut-être plus approprié d'ajouter un bracket spdif.
n°7710942
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 21-12-2010 à 01:11:48  profilanswer
Bon il te faut te connecter en spdif avec fibre ou coax
Ce n'est pas envisageable autrement, sinon trop de perte ;)
tu dois avoir un "braquet" spdif fourni avec la carte mère. Tu le connecte à cette dernière, et tu auras un bon son ;)
http://i744.photobucket.com/albums/xx81/defiantroa/spdif/front_bracket_spdif_out_400px.jpg
Message édité par Tous le 21-12-2010 à 01:13:08
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7710943
Tous
Posté le 21-12-2010 à 01:12:15  profilanswer
oups :D grillaid :lol:
Message édité par Tous le 21-12-2010 à 01:12:22
n°7711085
bbrou
Posté le 21-12-2010 à 10:17:38  profilanswer
Bonjour Tous, non je n'ai pas eu ce genre de chose avec ma carte mère, autre solution ?
n°7711091
Tous
Posté le 21-12-2010 à 10:21:24  profilanswer
Ben il faut en passer par la de toutes les façons, donc achète en une sur le net !
Par exemple : http://www.pixmania.com/fr/fr/5975 [...] if-rc.html
ou ça :
http://www.materiel.net/accessoire [...] 61316.html
Message édité par Tous le 21-12-2010 à 10:28:25
n°7711095
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 21-12-2010 à 10:23:27  profilanswer
vert - front
noir - arrière
gris - côtés
Elle est là ta solution :)
avec 3 câbles de ce type...
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Cables/SVCCables/20090_G.jpghttp://www.son-video.com/images/dynamic/Cables_audio/articles/SVD_Pro/SVD02-6940/SVD-Pro-Mini-Jack-vers-2-RCA-HQ-1-5-m-_P_500.jpg
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
sur la fiche de ton ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV359.html
c'est marqué entrées évolutives 6canaux mais je ne les vois pas sur la photo...
Connectique
3 entrées et 1 sortie composantes RVB/YUV
4 entrées et 2 sorties vidéo composite
1 sortie subwoofer pour caisson de grave
Entrées évolutives 6 canaux
2 entrées optiques numériques
1 entrée coaxiale numérique
6 entrées et 2 sorties audio analogiques
Antenne AM/FM
Borniers d'enceintes A/B
Sortie casque sur jack 6,35mm
Message édité par dduckof62 le 21-12-2010 à 10:26:04
Feed Ventes
n°7711099
dduckof62
Posté le 21-12-2010 à 10:26:28  profilanswer
C'est quoi ta carte vidéo ?
Feed Ventes
n°7711112
Tous
Posté le 21-12-2010 à 10:36:02  profilanswer
Les solutions en analogique, c'est du n'importe quoi ! Tu vas avoir un son pourri !!! Comment pouvez-vous conseiller ça :??:
pourquoi ? pour sortir le son par la carte graphique ?
n°7711139
dduckof62
Posté le 21-12-2010 à 10:56:18  profilanswer
Soit sur de ce que tu dis avant de te lancer dans de telles affirmations.
Tu apprendras que les vrais audiophiles privilégient toujours la liaison analogique.
Par contre, je reconnais que la qualité du chip son n'est pas des meilleures ;)
Feed Ventes
n°7711173
Tous
Posté le 21-12-2010 à 11:40:44  profilanswer
Mais n'importe quoi... :pfff:
Pardonne moi, mais tu es grandement dans l'erreur.
Bon, je vais quand même argumenter, même si ça m'énerve ce genre d'affirmation [:spamafoote]
Déjà pour commencer, les vrais audiophiles y'en a pas beaucoup. La grande majorité se réclamant de l'audiophilie ne sont en fait que des incultes à l'oreille mercantile... Proche de ce qu'on appelle l'Idiophile.
Tout ce qui sort d'un PC est en numérique...
Ais-je besoin de compléter ?
Bon, je vais le faire :
Tout ce qui sort d'un PC est donc en numérique. Il faut utiliser le meilleur système DAC possible et le plus possible en fin de trajet, cad juste avant l'amplification.
Dans la solution analogique que vous proposez, non seulement les DACs sont merdiques (mais vraiment hein - surtout dans le cadre d'une chaine hifi classique), la partie pré-amp est encore pire, mais en plus ils sont internes au boitier, alimentés par le port pci :hap: Au secours :pt1cable: avec une masse commune... Bref l'horreur absolue...
En plus, le yamaha va certainement renumériser le signal derrière si y'a le moindre dolby/dsp d'activé...
conversion numérique analogique merdique -> (re)numérisation -> traitement (dolby/dsp) conversion numérique / analogique... Le bordel :ouch:
Non, là, il n'y a pas d'autre alternative que de rentrer directement en numérique et même si on veut pousser plus loin, s'assurer qu'il n'y ait pas de re-sample au niveau de la puce intégrée à la carte mère... Mais bon, là ça devient un peu plus poussé ; c'est une prochaine étape dans l'audiophilisation :o
Et je rajouterai, que pour bien connaitre ce type d'intégré Yam, la partie pré-ampli n'est vraiment pas terrible, voire mauvaise. On y gagne encore à la bypasser par les entrées numériques. Les convertisseurs eux, sont de qualité très très correcte par contre, et disposent (à ma connaissance) de leur propre étage pré-ampli très correct, attaquant directement l'ampli de puissance intégré.
Mon message n'est pas agressif hein, mais bon... Je sais de quoi je parle :jap:
Et de nos jours, pour toute source numérique, on reste en numérique le plus longtemps possible sur la chaine, les convertisseurs n'étant utilisés que juste avant l'amplification. Et même, il semblerait que les amplis numériques existant, on songe de plus en plus à se passer de convertisseurs sur toute la ligne. C'est d'autant plus envisageable avec le SACD qui utilise la même méthodologie de numérisation que les amplis en classe T / classe D :)
Message édité par Tous le 23-12-2010 à 14:07:57
n°7714133
Tous
Posté le 23-12-2010 à 14:06:47  profilanswer
bbrou a écrit :
Alors, as-tu pris ta décision ?
n°7714179
bbrou
Posté le 23-12-2010 à 14:27:13  profilanswer
j'ai commandé une équerre avec une sortie RCA + 1 sortie optique
n°7715450
c_planet
Posté le 24-12-2010 à 15:05:40  profilanswer
ok, ça sera tout bon,
au niveau des câbles, pas d'astuces si tu pars en optique. Par contre, en rca, ne prends pas un câble qui traine dans un tiroir, procure-toi un vrai coax audio digital (l'impédance sera adaptée)
n°7715494
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-12-2010 à 15:43:19  profilanswer
Sa clash ici, je peux jouer aussi  :(  :lol:  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7715591
Tous
Posté le 24-12-2010 à 16:50:27  profilanswer
Je ne l'ai pas précisé ?
Effectivement, tu dois prendre un RCA de 75 Ohms, pas de 50 Ohms :)
n°7715613
fkasztel
Posté le 24-12-2010 à 17:08:18  profilanswer
le plus simple ça reste la bonne vieille fibre optique.
D'ailleurs Tous tu vas pouvoir confirmer ou infirmer mes doutes sur les câbles optiques "de luxe doré" l intérêt est inexistant puisque les données envoyées sont en numérique non?
n°7715747
Tous
Posté le 24-12-2010 à 20:22:34  profilanswer
Ah mais c'est une arnaque monstrueuse ces fiches optiques avec connecteur "or" !!!
Ce n'est pas le fait que ce soit une transmission numérique qui jugule l'intérêt de l'or, c'est le fait que ce soit une connexion optique, et non électrique. Il n'y a aucune contact électrique et c'est justement un avantage du découplage (niveau masse) entre les éléments. L'idéal, mais on rentre dans des domaines plus poussé, est d'éviter l'effet de diélectrique avec une mixité des métaux traversés, tout en prenant en compte l'oxydation.
Mais sachez que de toutes les façons, le spdif reste le moyen le plus horrible de transmettre de la musique numériquement. Mais le matériel qu'on a ne nous laisse pas le choix, il faut sinon passer par des trucs bien plus onéreux. Donc oubliez ce paragraphe :o
La seule alternative à une fibre optique plastique, c'est une fibre optique verre... Mais il faut vraiment que ça se justifie, et certainement pas pour du spdif. Par contre, il vaut mieux qu'elle soit étanche à la lumière parasite ce qui est dans 99.99% le cas.
Message édité par Tous le 24-12-2010 à 20:23:09
Kit d'enceintes pour PC via ampliRaccordement ventilateurs
connecter PC salon à ampli via HDMIampli repartiteur tv
Relier ordi en HDMI sur ampli .... besoin d'aide ..Raccordement enceinte PC ET ampli HC
Plus de sujets relatifs à : raccordement à un ampli
