2756 connectés
  Questions changement de carte mère
n°10425871
melimo
Posté le 10-09-2018 à 22:26:18  profilanswer
Bonsoir, je vais changer prochainement de cpu, cm et ram passage intel > amd
j'ai actuellement w10 oem acheté en boîte sur mon ssd
je vais changer de ssd donc un vierge, je peux boot un clé et par la suite récupérer mon windows sur celui-ci ou je dois boot une clé et racheter une licence ?
j'ai aussi un hdd, il y a une manip a faire ou simplement brancher sur la nouvelle cm et c'est terminer ?
concernant les drivers, je dois tout désinstaller avant de faire le changement de matos ? ou juste installer les nouveaux drivers une fois la cm changer
merci !
n°10425883
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 10-09-2018 à 22:38:36  profilanswer
changement de carte mère = changement de licence windows (si oem, pas pour les versions boîtes). Mais ça c'est la théorie... en pratique un coup de fil à MS permet de régler le problème.
n°10425885
eastride
Posté le 10-09-2018 à 22:45:14  profilanswer
y'a même plus besoin de téléphoner, tout se fait directement dans l'onget paramètre si l'ancienne licence est lié à un compte microsoft (et qu'on possède toujours la clé oem)
concernant les drivers, vu que tu changes de ssd, bah y'a rien à désinstaller vu que c'est vierge
et pour ton hdd, c'est ok
n°10425894
melimo
Posté le 10-09-2018 à 23:00:02  profilanswer
Ah d'accord, j'ai mon compte lié a ma licence du coup pas de problème
par contre il faut bien boot une clé au préalable ?
n°10425918
eastride
Posté le 11-09-2018 à 00:18:06  profilanswer
faut juste que tu prépares une clé usb bootable de w10
si ta config actuelle est en uefi, tu peux créer directement ta clé usb par microsoft, si ce n'est pas le cas, télécharge l'iso et créé ta clé en uefi avec rufus
lien microsoft pour obtenir w10: https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
n°10425940
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-09-2018 à 06:10:39  profilanswer
Je serais pas aussi confiant perso avec une OEM
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10426069
eastride
Posté le 11-09-2018 à 12:45:10  profilanswer
je l'ai encore fait plusieurs fois en moins d'1 mois sur la même licence oem (z370 en sav, passage licence sur z170, puis retour sav et passage licence sur z370)
Message édité par eastride le 11-09-2018 à 12:47:23
n°10428260
melimo
Posté le 15-09-2018 à 12:43:09  profilanswer
D'accord, merci pour vos réponses dans le pire des cas un licence ne coûte pas grand chose voir rien
n°10428324
Z_cool
Posté le 15-09-2018 à 14:26:47  profilanswer
Environ 100-130€
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Evolution carte graphiqueChangement de CM
Changement de carte graphique possible ?PC qui ne démarre plus après un changement de carte graphique
Changement config orientée gamingCompatibilité new carte mère et "ancienne" carte graphique
Problème de carte graphique ? XPS15problème changement carte mère
Changement de Carte Mère mais pas de HDD. Mes questionsHELP Changement de carte mere Questions
Plus de sujets relatifs à : Questions changement de carte mère
