7793 connectés
  Evolution carte graphique
n°10425420
pcmat83
Posté le 10-09-2018 à 09:37:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand Merci à la communauté d'entraide de ce forum pour tout les conseils  :)
Voilà, j'aimerai « booster » un peu le PC de mon fils. Ce PC est utilisé principalement pour de l'Internet, de la bureautique et des jeux (actuellement Fortnite, Watch Dog 2 et The Crew 2).
La configuration actuelle du PC :
- Boitier : FRACTAL Design Define R4
- Alimentation : Be Quiet Pure Power 630 W
- Carte Mère : ASUS P8Z77-M-Pro
- Processeur : INTEL I7 2600K 3,4 GHz
- Mémoire RAM : 8 Go DDR3 1333 MHz (2x4 Go CORSAIR Vengeance)
- Carte Graphique : ASUS GTX 660 TI-DC2-2GD5
- Disque dur principal : SSD Samsung EVO 860 250 Go
- Disque dur secondaire : Western Digital 1 To
- OS : Windows 10 Famille 64 Bits
L’idée serait de faire évoluer sa carte graphique et, éventuellement, la quantité de mémoire RAM.
Pour la carte graphique j'ai assez d’espace physique dans la tour mais il subsiste plusieurs questions :
- Déjà, est-ce une bonne idée de changer la carte graphique pour « Booster » un peu le PC ou bien c’est investir de l’argent dans un PC totalement obsolète ?
- La configuration actuel du PC me permet-t-elle de passer sur une GTX 980 ou une 1060 ou une 1070 sans problème de surchauffe ou de compatibilité avec la carte mère, l’alimentation, le processeur, etc. ?
- Ai-je plutôt intérêt à privilégier l’une de ces trois générations de carte graphique par rapport aux deux autres pour garder une configuration homogène et par rapport aux autres composants du PC ?
Concernant la mémoire RAM, mon idée serait de passer à 16 Go en remplaçant celles actuelles et en mettant 2 x 8 Go (j'ai de la place que pour deux barrettes). Pouvez-vous me dire si cet upgrade est utile (j’ai un doute)  :??: ? Le gain serait important ? Visible en jouant ?
J’espère ne pas avoir été trop long dans mes explications et vous remercie d’avance pour tout vos conseils  :wahoo:.
Bonne journée,
Laurent
n°10425423
zerist
Posté le 10-09-2018 à 09:47:07  profilanswer
La config n'est pas encore obsolète à mon avis, le i7-2600k est encore dans la course comparé à des processeurs plus récents.
Je pense donc qu'un upgrade vers une CG récente est une bonne idée, après peu importe le modèle, c'est surtout le budget qui va être déterminant de ce côté là.
Pour la RAM, je ne pense pas que les 8Go soient réellement bloquants, sinon le plus simple c'est que tu essaie de trouver une barrette de 8Go DDR3-1333MHz en occase, sur le forum ça doit se trouver :)
Message édité par zerist le 10-09-2018 à 09:47:39
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10425431
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2018 à 09:57:09  profilanswer
Bonne  config. C'est effectivement la  carte graphique qui pèche.
1) overclocker le CPU si pas déjà fait. 4 ghz sûr, 4.5 Ghz avec un peu de chance. Et bon ventirad.
2) gtx 1060/1070.
n°10426268
pcmat83
Posté le 11-09-2018 à 20:05:50  profilanswer
Bonsoir et merci ! En plus, les nouvelles sont bonnes  :love:
Ce sera donc une 1060 6Go ou une 1070 8Go suivant le budget et ce que je trouverai d'intéressant en occasion récente. Le moniteur est un Iihama référence B2483HSU-B1, soit un 24 pouces dalle TN en 60 Hz... Une Carte Graphique GTX 1070 restera tout de même un choix judicieux ?
Sinon, pour la mémoire c'est une super idée de partir sur une barrette de 8Go Zerist, je vais aussi regarder de ce côté là  ;)
Je retrouve dans la documentation de ma carte mère qu'elle est compatible avec de la RAM DDR3 1066/1333 MHz mais j'ai lu sur le forum que je peux éventuellement prendre une barrette mémoire en 2666 MHz par exemple. Elle serait sous exploité mais resterait 100 % compatible avec le reste, n'est ce pas ? Dans ce cas, cela me laisse plus de choix dans mes recherches  :)
Dernier point, je n'ai pas overclocker la CPU et pourtant il y a bien un gros ventirad Be Quiet Dark Rock sur le processeur... C'est compliquer à réaliser une fois dans le bios ? Si c'est possible de me donner quelques infos ou liens sur ce sujet je suis preneur  :ange:
Un grand merci pour votre aide précieuse et  les autres avis et conseils sont les bienvenus  :jap:
n°10426277
Posté le 11-09-2018 à 20:26:28  answer
2) gtx 1060/1070.
4 ghtz sur un sandy , c'est petit bras
je dirais plus 4.4 voir 4.5  sûr et plus si t'as de la chance :D
@ pcmat83
tu trouveras facilement des tutos sur le net
ça consiste juste à monter le coef multiplicateur progressivement , et pousser un peu la tension si ton rad arrive à suivre
je me rappelle plus des valeurs à ne pas dépasser , mais tu devrais trouver ces infos très facilement sur le net
il doit également y'avoir des topic dédié à ça sur le forum  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2018 à 20:29:21
n°10426290
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-09-2018 à 21:00:56  profilanswer
Hello, un gros plus avec mes vdd, par contre le risque d’incompatibilité avec des cartes trop récentes est réel, une GTX 970 est un gain généreux avec la carte actuel et pas de souci avec le bios, les 10xx sont d’excellente carte une 1060 serai raccord, une 1070 va falloir mettre le boost au cpu ;)
Message édité par chriskenoby le 11-09-2018 à 21:01:26
n°10426343
Posté le 11-09-2018 à 23:09:02  answer
je pense pas chris pour l'incompatibilité
je sais que les z68 demandent souvent d'avoir un bios récent mais bon je dirais que c'est assez logique
ou encore le cas du X79 qui apparemment peut poser quelques petits soucis avec les cartes pci ex 3.0 mais contournables
 sinon , y'a pas vraiment de problème d'incompatibilité à ma connaissance  :??:
même mon vieux p55 n'a pas posé de problème avec ma 1070 ;)
edit: si par contre , par incompatibilité , tu sous entendais bridage
là oui , tu as tout à fais raison
dans la liste des cartes citées , seul la 1070 sera vraiment sous exploitée  avec un 2600k stock :jap:
et encore , pas systématiquement , ça dépendra vraiment des titres
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2018 à 23:21:49
n°10426348
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2018 à 23:18:31  profilanswer
Il y a moins de souci d'incompatibilité avec du pur legacy comme du P55 qu'avec de l'uefi incomplet comme le Z68.
n°10426350
Posté le 11-09-2018 à 23:22:22  answer
c'est vrai :jap:
n°10426361
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-09-2018 à 00:00:47  profilanswer
En DDR3 ? tu ne confond pas avec la DDR4 ? Je doute que tu en trouve a cette fréquence, sans compter que ça ne serait pas très "safe"   :(
Message édité par Pachparla le 12-09-2018 à 00:01:59
n°10427506
pcmat83
Posté le 14-09-2018 à 01:39:35  profilanswer
Bonsoir,
Effectivement je retrouve plutôt en DDR3 des mémoires avec des fréquences 1600 MHz et 2400 MHz. Celles dans mon PC sont en 1333 MHz, ça reste compatible avec ma config actuelle svp ?
Les marques DELL et kingston restent de bonne qualité ?
Sinon, côté carte graphique on ne va pas prendre de risque et suivre vos conseils en partant finalement plutôt sur une 1060 6 Go avec double ventilateur  :wahoo:
Encore merci à tous pour vos conseils  ;)
n°10427580
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2018 à 10:12:53  profilanswer
Tu peux prendre de la 1600 Mhz, elle se calera en 1333 Mhz.
Je te conseille d'aller voir sur la rubrique achat/vente du forum, il y a plein de DDR3 d'occasion à bon prix.
tu peux mélanger les marques/modèles, en général ça ne pose pas de souci ; tu devrais trouver de la Corsair "proche" de la tienne sans souci ici.
Message édité par zonka le 14-09-2018 à 10:13:36
n°10429816
pcmat83
Posté le 18-09-2018 à 22:19:13  profilanswer
Bonsoir  :hello:
Ca y est, en suivant vos conseils et pour 300 € je viens de faire l'acquisition de :
- Mémoire 16 Go (2x8Go) G Skill RipJaws X - Fréquence de bus : 1600 MHz ;
- Carte Graphique MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6Go ;
Encore merci pour vos conseils  :jap:
Prochaine étape, le montage de ces nouveaux composants  :sol:   Ensuite, si c'est nickel je regarderai pour overclocker un peu le CPU  :pt1cable:
n°10458215
pcmat83
Posté le 01-11-2018 à 13:33:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car j'ai à nouveau besoin de votre aide  :??:
Je viens d'installer la carte graphique MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6Go sur le PC en remplacement d'une ASUS GTX 660 TI-DC2-2GD5 et cela ne fonctionne pas : Le PC se lance, la carte graphique MSI s'allume (LEDS et ventilateurs)  mais l'écran du PC reste noir avec "No signal". J'ai mis à jour le BIOS. J'ai testé la nouvelle CG MSI 1060 chez un pote et elle fonctionne parfaitement. J'ai essayé avec un câble HDMI sur une TV, toujours rien. J'ai remplacé la pile de la carte mère et j'ai fait un clean boot de la carte mère... et toujours rien  :(
Donc le PC fonctionne correctement avec l'ASUS GTX 660 TI-DC2-2GD5 et ne démarre pas avec la 1060 (qui n'est pas en panne). J'arrive à démarrer le PC en me branchant sur la carte graphique de la carte mère mais cela ne m'avance pas beaucoup... Vous voyez de nouvelles pistes de réflexion ? J'ai oublié de faire quelque chose ? Je suis perdu là  :sarcastic:
Rappel de ma configuration PC :
Un grand merci d'avance pour vos réflexions   :)
n°10458226
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 01-11-2018 à 13:55:17  profilanswer
Ton 2600k possède une CG intégrée Intel® HD 3000.
Peux être que le PC boot sur celle-ci et non sur la 1060.
connecte ton câble sur le HDMI de la carte mère et non sur la CG pour voir
n°10458240
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 01-11-2018 à 14:18:56  profilanswer
marl1_33 a écrit :
Désolé j'ai lu un peu vite et pas cette phrase : Donc le PC fonctionne correctement avec l'ASUS GTX 660 TI-DC2-2GD5 et ne démarre pas avec la 1060 (qui n'est pas en panne). J'arrive à démarrer le PC en me branchant sur la carte graphique de la carte mère mais cela ne m'avance pas beaucoup... Vous voyez de nouvelles pistes de réflexion ? J'ai oublié de faire quelque chose ? Je suis perdu là
n°10458948
pcmat83
Posté le 02-11-2018 à 17:15:36  profilanswer
Personne a une petite idée ??
Une manip a faire dans le Bios ? Ou sur la carte graphique ?
Un rapport avec legacy ou l'uefi ??
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
n°10458969
Posté le 02-11-2018 à 17:39:46  answer
bios de carte mère à jour ?
n°10458983
pcmat83
Posté le 02-11-2018 à 17:53:00  profilanswer
Oui, la dernière version présente sur le site du constructeur
n°10459146
ge_laf
Posté le 02-11-2018 à 21:11:20  profilanswer
A tout hasard, tu as bien branché le connecteur 8 broches sur la CG ?
n°10459296
pcmat83
Posté le 03-11-2018 à 10:08:11  profilanswer
Oui, j'ai bien branché l'alimentation 6+2 sur la nouvelle carte graphique MSI 1060. Tandis que lorsque je suis sur l'ASUS GTX 660 j'utilise un connecteur 6 broches.
J'imagine que j'ai un composant défaillant, non ? Ca va finir chez un réparateur qui va jouer aux légos : remplacement bloc alim et si c'est pas ça remplacement carte mère. Ça va me coûter une blinde  :(
N'hésitez pas si vous avez d'autres pistes de réflexion  :sweat:
n°10459349
ge_laf
Posté le 03-11-2018 à 12:00:19  profilanswer
Quand tu es branché sur la sortie vidéo de ta CM, tout se passe bien.
Quand tu es avec ta GTX660, tout se passe bien.
C'est donc quand tu mets la 1060 que ça ne marche plus.
Pour essayer de comprendre:
Quand tu as la 1060 dans le boitier (bien enfichée dans la CM je suppose), ton système démarre, mais rien à l'écran.
Ton ecran est branché sur quel port? (HDMi, DVI,..?)
Tu n'as pas d'autres sorties vidéo branchée? sur ta CM ou sur la CG MSI?
n°10459507
Posté le 03-11-2018 à 15:44:14  answer
voir aussi si le bios de la mobo permet de switcher entre legacy et UEFI
n°10459612
pcmat83
Posté le 03-11-2018 à 19:31:03  profilanswer
ge_laf a écrit :
Quand tu as la 1060 dans le boitier (bien enfichée dans la CM je suppose), ton système démarre, mais rien à l'écran. Oui et j'en ai la certitude car il me suffit de brancher mon écran sur la carte graphique intégré à la carte mère pour que mon écran s'allume et je me retrouve sur Windows
Ton ecran est branché sur quel port? (HDMi, DVI,..?) Actuellement je suis sur le port DVI. J'ai fait l'essai en HDMI sur ma TV et pareil... rien à l'écran lorsque je suis branché sur la 1060
Tu n'as pas d'autres sorties vidéo branchée? sur ta CM ou sur la CG MSI? Non rien d'autre de branché...
n°10459616
pcmat83
Posté le 03-11-2018 à 19:40:00  profilanswer
Je pense que je suis déjà en UEFI (UEFI est écrit dans la page de démarrage du Bios). C'est ce qu'il faut ?
Je vais contrôler si déjà c'est paramétrable dans la doc de la mobo, merci  :ange:
n°10459805
max022
Posté le 04-11-2018 à 09:46:27  profilanswer
Ce ne serait un problème de pilotes de la carte graphique ?
Tu as bien désinstaller entièrement les pilotes gtx 660 ?
Pour ensuite mettre ta 1060 (démarrer sur le gpu intégré) et installer les nouveaux pilotes. (1060)
Ce qui m'intrigue dans ton histoire, c'est que la gtx 660 fonctionne, elle ne devrait pas (enfin je suppose)
puisque tu ne devrais plus avoir les pilotes 660.
Message édité par max022 le 04-11-2018 à 09:47:45
n°10460231
pcmat83
Posté le 04-11-2018 à 21:33:18  profilanswer
Bonsoir :)
Je n'ai pas désinstallé les drivers de la GTX660 mais le problème n'est pas, sauf erreur de ma part, lié à un dysfonctionnement sous windows. L'écran ne s'allume jamais, même lors de la phase d'exécution du programme d'amorçage... si je pouvais au moins accéder au bios  :ange:
D'ailleurs, lorsque j'ai testé la nouvelle CG 1060 chez mon pote pour m'assurer qu'elle ne soit pas en panne il nous a suffit de la brancher pour que le PC démarrage normalement et que W10 prenne en compte le changement... sans optimisation. Sans installation de drivers, nous pouvions déjà la retrouver dans le gestionnaire de périphériques.
n°10460234
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-11-2018 à 21:46:57  profilanswer
Non il ne faut pas de drivers pour faire fonctionner une carte graphique (basiquement), je ne sais pas d'où vient cette idée reçus qu'on vois de plus en plus  :heink:
n°10460313
ge_laf
Posté le 05-11-2018 à 00:02:56  profilanswer
Je pensais que Windows était truffé de drivers de toute sorte, qui permettent de faire fonctionner un lot de périphérique et composant.
Et donc que c'ést pour ca que beaucoup de composant marche, sans être optimisés.
Après, il est à mon sens recommandé d'installer les pilotes de tes composants, ca sera que mieux pour leur complète intégration dans ton système.
Tu n'as pas installer les composants de la 1060 ? et désinstall les vieux (ptet :) )?
Edit: @herbert lekonar
J'essaye d'aider, comme chacun il me semble. Je répondais au message précédent simplement!
Et donc oui j'ai lu le topic avant!
Comme dit Miss France: L'agressivité gratuite... c'est trop nul !!!
Message édité par ge_laf le 05-11-2018 à 17:28:11
n°10460505
Posté le 05-11-2018 à 12:48:48  answer
tu as lu le topic avant de répondre
les pilotes ça concerne l'os , si déjà il ne peut même pas afficher le bios
qu'est ce que viennent foutre les pilotes là dedans
pcmat83 a écrit :
Bonsoir :)
intéressant , ça confirmerait un éventuel problème lié à l'UEFI :/ même si j'ai quelques doutes dans le sens ou ma 1070 semble fonctionner dans les deux modes san broncher
par contre essayes de forcer le démarrage sur la carte graphique en pci express
pour vérifier si le carte ne démarre pas par défaut sur l'igpu du 2600k , il te suffit juste de brancher ton écran sur une des sorties vidéo de ta carte mère
par besoin de démonter la 1060 ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2018 à 13:01:35
n°10460507
pirocrazy
Posté le 05-11-2018 à 12:56:27  profilanswer
Passer sur l'ancienne carte , tatouiller les options bios pour passer en full uefi et repasser sur la 1060.
n°10464446
pcmat83
Posté le 10-11-2018 à 20:11:17  profilanswer
Bonsoir,
J'abandonne... et je suis très déçu   :pfff:
J'ai pris les précautions de prendre, à la base, une configuration stable et plutôt de qualité. Puis, de m'assurer sur ce forum de la compatibilité de mon matériel avec le changement de la carte graphique souhaitée et ... rien, nada, ça ne marche pas.
Je pense avoir fait le tour de tous les réglages possible dans le bios (Après maj de celui-ci). J'ai bien mis [Disable Legacy] qui n'’active que l’option de démarrage UEFI, j'ai controlé le bon fonctionnement de la nouvelle carte graphique sur un autre PC et mon PC fonctionne correctement  avec la carte graphique actuelle... C'est à n'y rien comprendre  :(
Bref, mon PC va partir chez un réparateur qui va sans doute me dire que le bloc alim ou, pire, que la carte mère est HS et ça va me coûter une blinde  :fou:
n°10464475
bossajojo
Sappy
Posté le 10-11-2018 à 20:53:30  profilanswer
On dirait que plein de cartes graphiques ont des problèmes avec les cartes meres datant de 2011-2012 avec l'arrivé de l'uefi en masse...
Message édité par bossajojo le 10-11-2018 à 20:56:54
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
Config 2011 - Evolution carte graphiqueevolution carte graphique
Changement carte Graphique suite évolution de config (budget 200€)Conseil évolution pc gaming ( carte graphique + moniteur + alim )
Evolution carte graphiqueevolution carte graphique sur socket 1155 ou sur un autre socket...
[Conseil] Evolution carte graphique (maj : ram ?)Evolution de carte graphique & alimentation
[Conseil] Choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Evolution carte graphique
