4724 connectés
  HELP Changement de carte mere Questions
n°3893213
renren
il est libre renren
Posté le 23-02-2005 à 10:43:04  profilanswer
Salut a tous,
donc dans mon poste suivant, je fais état de la mort de madame ma carte mère...
Une seconde de silence merci..
Bon trève de plaisanterie, la bete n'est pas morte pour autant.. (moi ..)
Mais je me pose terriblement de question.
Le probleme est le suivant,
je ne sais pas si je peux changer de carte mère et espérer que mon OS redemarre normallement ...
en gros je voudrais eviter d'avoir à réinstaller windows et donc toute ma ribambelle de soft... et je ne suis pas sur que si je change de carte mere ce cera possible ?
 ou vaut il mieux que je m'achete exactement le meme modèle ? (il est encore dispo visiblement, il s'agit de la Asus A7N8X-E Deluxe)
Merci pour vos avis et conseils..
Message édité par renren le 23-02-2005 à 10:44:11
n°3893616
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 23-02-2005 à 13:17:54  profilanswer
Je t'ai déjà répondu là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5248-1.htm
Mais si tu stress alors rachète la même carte mère (très bon modèle l'ocurrence).
A+
ps : Ca va sans dire mais ca va encore mieux en le disant. Sauvegarde test données  sensibles avant toutes manip  :D
pps: évite d'ouvrir sujet pour la même problème :non:
Message édité par m3z le 23-02-2005 à 13:21:03
n°3898869
renren
il est libre renren
Posté le 24-02-2005 à 23:53:00  profilanswer
Merci M3Z mais si j'ai ouvert ce post c'est qu'il est sensiblement différent de l'autre, l'autre ct un probleme de freeze et de non boot,
maintenant ce post est specifique et concerne une question précise qui peut à mon avis interesser alors que s'il est perdu dans un post ... mais bon ..
Sinon merci pour les conseils,
sinon je vais repondre apres ce que tu as ecris:
dans l'autre post tu as ecrit:
Tu vas dans le gestionnaire de périphérique et tu supprimes les drivers de la carte mère (CM). Tu ne laisses que les drivers des cartes additionnelles (CG, reseau si elle n'est pas intégrée à la CM ...). Comme ils (les drivers de la CM ) sont montés en mémoire, WinXP ne peut pas les supprimer tout de suite il le feras au prochain démarrage.
Tu arretes ton PC proprement.
Tu change la CM. Tu Boot, et la comme il n'a plus de driver eh bien il par à la recherche du hardware de ta CM. Tu sort ton plus beau CD de XP et la CM et hop tu es reparti comme en 14.
A+
donc okay, mais la le cas c'est que ca ne demarre plus du tout avec cette old carte mere.; donc je ne sais pas si je peux booter quand même apres avoir changé ma carte mere ..
a votre avis ???
Sinon, oui c'est une bonne carte ;. mais c'est quand meme la seule qui m'a lachée comme ca (elle n'a que deux anx voir moins..) donc j'hésite à reprendre la meme....
Message édité par renren le 24-02-2005 à 23:56:09
Montage xp-90 help pleasePetites questions pour les experts des cpu et CM !
[HELP] Dual chan memory[QST] Carte son de l'A8N sli dlx ou autres?
[ help ] ASUS A8N SLI s939 erreur: "Setup settings Correct "BIG BIG BIG Probleme !!! Help PLzZz
Changement de RAMUne carte pour jouer à FIA GTR
Plus de sujets relatifs à : HELP Changement de carte mere Questions
