4245 connectés
  question sur msi z370 sli plus
n°10391465
Am117
Posté le 06-07-2018 à 14:14:36  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté une carte mère msi z370 sli plus dans l'objectif que peut être plus tard je m’achèterais une deuxième carte graphique.
Avant d'acheter je me suis bien renseigné cette carte possède 3 port pcie x16 et est compatible sli x2 (logique d'après son nom).
Mais hier quand je l'ai installé en lisant le manuel j'ai pu y voir que le premier pcie est bien en fois x16 alors que les deuxième et troisième fonctionne en réalité en x8. j'ai lu également que si on branche deux cartes graphiques sur les pcie 1 et 2 alors les deux ne fonctionnent plus que en x8. C'est la que je ne comprends pas trop, pour faire un sli ne faut il pas que les les deux cartes soient branchées sur des pcie x16 fonctionnant réellement en x16?
Si quelqu'un peut m'éclairer un peu la dessus je le remercie d'avance.
n°10391474
zerist
Posté le 06-07-2018 à 14:31:02  profilanswer
Le fonctionnement en x8 ou x16 impacte uniquement la vitesse du lien entre la carte graphique et le processeur (x16 étant, logiquement, deux fois plus rapide que x8), mais ne change rien d'autre au fonctionnement.
Donc en théorie, une carte graphique pourrait fonctionner en x1, simplement les performances seraient pourries car le lien serait trop lent.
En pratique, sur les cartes graphiques actuelles, il a été testé et démontré que passer de x16 à x8 n'avait quasiment aucun impact sur les performances obtenues en jeux.
Pour finir, à part des CPU (oui, c'est lui qui fixe le nombre de lignes PCIe disponibles) très haut de gamme et très chers, la plupart du temps tu ne peux pas disposer de deux ports fonctionnant en x16.
Message édité par zerist le 06-07-2018 à 14:32:41
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10391489
Am117
Posté le 06-07-2018 à 14:45:01  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse, je comprends mieux. Donc pas de soucis pour un SLI. Je vois mieux aussi l'utilité du SLI bridge pour éviter que les cartes aient à communiquer en passant par le processeur.
[Asus Strix Z370-G Gaming] Boot Impossible.Question sur une nouvelle config'
Problème z370 prime aQuestion sur les adaptateurs M2 SATA
[Question] Watercooling : Ventilateur différentsQuestion peut être con mais auriez vous une réponse sur les CG ?
Question double CG et changement de CGProcesseur i7-8700K question niveau température
Question configuration finaleQuestion à propos des Z370
Plus de sujets relatifs à : question sur msi z370 sli plus
