8435 connectés
  Question technique sur les cpu
n°7024143
cutnode
Posté le 05-07-2009 à 01:19:49  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je souhaite vous poser un probleme que je rencontre actuellement.
Je me suis monté une petite config micro-atx avec le matos suivants :
CM : Gigabyte ga-ma78gm-s2h
Proco : AMD X2 6000+
je passe le reste car cela n'intervient pas dans mon probleme.
Tout ce petit monde tourne tres bien, jusqu'au jour ou je me decide à changer le processeur pour essayer les phenom II x4.
Apres quelques recherches, je trouve un X4 940 BE sur le forum A/V ici meme. Biensur je verifie la comptabilité avec la carte mere, il me faut flasher le bios en version F7 pour le 940.
Je fais donc le flashage du bios, je relance ma config d'origine avec le nouveau bios et pratique quelques test avec occct pour voir si tout va bien. Résultat tout va bien. Je joue quelque jour le temps de recevoir le 940. la config reste stable pas de souci.
Puis viens le jour ou je reçois mon 940. Je le place dans ma config, relance le tout et essaye de rentrer dans le bios pour verifier si il est bien reconnu. Malheureusement pour moi meme pas le temps d'atteindre le bios que le pc se coupe.
J'essaye de relancer la machine mais rien. Donc en gros voila tout ce ce que j'ai testé :
J’essaye de le rallumer mais rien ne se passe, les ventilos ne tournent pas, première pensée : « problème alimentation » .
-         Premier test : J’ai « shunté » l’alimentation pour voir si elle fonctionne : Test ok
-         Deuxième test : Branchement simple de l’alim sur carte mère (Gigabyte) : Test négatif
-         Troisième test : Alim « shunter » pour tester toutes les périphériques internes sans cartes mère (mise sous tension uniquement) : Test ok
-         Quatrième test : Branchement sur carte mère (Gigabyte) sauf connecteur 4 broches CPU : Test ok
-         Cinquième test : Branchement du connecteur 4 broches CPU : Test négatif
-         Sixième test : Branchement sur Carte mère de secours (asus m2n32 ws) : Test ok le pc redémarre et fonctionne normalement.
En conclusion, tout mon matériel est fonctionnel sauf la carte mère Gigabyte au niveau connecteur 4 broches CPU.
Donc ma question est la suivante le Cpu peut il etre responsable de cela?
http://les-touristes.com
n°7024530
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-07-2009 à 16:03:43  profilanswer
Si tu remets ton AMD X2 6000+, es ce que ça fonctionne ? Si oui, le 940 est HS  :o
Message édité par bazooca1 le 05-07-2009 à 16:03:55
Feedback
n°7024674
cutnode
Posté le 05-07-2009 à 18:07:13  profilanswer
Non quand je remets le 6000+, ca ne refonctionne pas non plus. Un proco HS peut faire griller une Carte mere?
n°7024689
bazooca1
Posté le 05-07-2009 à 18:15:13  profilanswer
non c pas possible à moins que t'es abimer le socket :/
un clear cmos ne change rien?
Feedback
n°7024726
cutnode
Posté le 05-07-2009 à 18:42:41  profilanswer
Je n'ai pas testé le clear cmos, je vais essayer ca ce soir ou demain. je vais aussi essayer sur une autre cm qui l'accepte d'origine.
Pour le socket je ne pense pas l'avoir mal traité je force jamais dessus pour mettre le ventirad.
Message édité par cutnode le 05-07-2009 à 18:43:05
n°7024881
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 05-07-2009 à 20:54:09  profilanswer
le clear cmos est le premier truc à faire après un changement de cpu, ça doit être un réflèxe automatique
n°7024917
zonka
x58 forever!
Posté le 05-07-2009 à 21:33:28  profilanswer
surtout que c'est un gros changement de génération sur ce coup là, go CCMOS :)
n°7025053
cutnode
Posté le 05-07-2009 à 23:24:06  profilanswer
Ok je testerai le CCMOS demain soir mais je doute que cela fonctionne, le probleme semble plus etre lié à un probleme electrique.
Au fait si le CCMOS fonctionne, me faut il flashé le bios et refaire un CCMOS apres?
Message édité par cutnode le 05-07-2009 à 23:25:42
n°7025312
zonka
x58 forever!
Posté le 06-07-2009 à 11:13:25  profilanswer
le CCMOS suffit (efface les registres de données), tu n'as pas à reflasher le BIOS si c'est la question.
n°7025835
cutnode
Posté le 06-07-2009 à 18:33:17  profilanswer
ok merci, j'essaye ca ce soir.
Edit : J'ai testé le CCMOS mais rien ne se passe, ma CM doit avoir un court-circuit au niveau du connecteur d'alim du CPU. Donc retour SAV pour la deuxieme fois.
Merci de vos idées qui me permettre d'en apprendre un peut plus chaque jour.
Message édité par cutnode le 07-07-2009 à 20:22:58
n°7029914
cutnode
Posté le 09-07-2009 à 16:20:34  profilanswer
Bon ben retour SAV pour la gigabyte. Merci a tous ceux qui ont essayé de m'aider.
Changement de config - Une petite question techniqueQuestion technique : ventirad AMD
question technique à propos des CPU[Résolu] Petite question technique
Petite question technique : Changement de carte 3D[Question Technique] Portable A6JA-Q021H avec 4go de ram ??
Question technique sur DD grilléQuestion très technique sur les cartes graphiques
Question Technique!
Plus de sujets relatifs à : Question technique sur les cpu
