4658 connectés
  Petite question technique : Changement de carte 3D
n°6408594
Romz54
Posté le 02-06-2008 à 11:25:13  profilanswer
Je voudrais faire des tests sur un PC (avec chipset graphique intégré) pour vérifier si une carte 3D PCIExpress fonctionne. Je compte donc désactiver la carte intégrée, installer la mienne, puis la désinstaller et réactiver la carte intégrée.
Je voudrais savoir si il faudra flasher le bios après ces opérations.
Message édité par Romz54 le 02-06-2008 à 19:07:07
n°6408596
thierry14
Posté le 02-06-2008 à 11:27:05  profilanswer
Pourquoi, il n'y a aucune raison
n°6408617
Romz54
Posté le 02-06-2008 à 11:45:20  profilanswer
Parce que, sur un manuel de carte mère, j'avais lu qu'il fallait faire un Clear CMOS après chaque changement de pièce (pourquoi au fait ?), donc comme j'avais entendu aussi parler du flash, je voulais savoir si il fallait flasher obligatoirement avant de remplacer le composant d'affichage.
Merci de ta réponse en tout cas.
n°6408660
thierry14
Posté le 02-06-2008 à 12:23:34  profilanswer
La différence entre les deux : le flashage est une mise à jour du bios (changement de version) alors que le clear cmos est une réinitialisation des paramètres du Bios (ordre de boot, affichage, overclocking....).
n°6408792
Romz54
Posté le 02-06-2008 à 14:00:59  profilanswer
OK merci pour ta réponse
n°6409281
Romz54
Posté le 02-06-2008 à 19:07:53  profilanswer
Est-ce qu'il faut que fasse un Clear CMOS dès que je change de carte 3D, ou ce n'est pas nécessaire ?
Quelle carte pour un HTPC HD ?Aide choix carte graphique pour lecture films HD
avis configuration infographie 3dQuestion très urgente sur HDD externe
Quelle carte graphique choisir ?Petite Question de newbie...
Question générale sur l'alim...Problème carte graphique
Conseil pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Petite question technique : Changement de carte 3D
